09/03/2006 #1
Convertir circuito teorico a circuito impreso
Muy buenas, keria saber si conoceis de algun programa que a partir del circuito teorico pueda hacerte un circuito impreso listo para pasar a tu placa.
12/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Hay muchísimos, por ejemplo el circuit maker trae su propio pcb que es el trax maker. Pero el más completo que he utilizado es el EAGLE tiene una extensa librería de componentes, puedes usarlo en versión freeware o pagar por el.
Yo te recomendaría ese, pero hay más por ejemplo en el autocad puedes agregar una librería de componentes electrónicos, protel, orcad, pcb express, pcb elegance...
Avatar de electromecanico
Respuesta: Convertir circuito teorico a circuito impreso
EinSoldiatGott dijo: Ver Mensaje
me podrian explicar como pasar de circuit maker a traxmaker ???
13/09/2010 #4
electromecanico dijo: Ver Mensaje
Amigo es muy sencillo, si tienes los dos programas instalados y ejecutando: basta oprimir Alt+Tab
13/09/2010 #5
Mandrake dijo: Ver Mensaje
ok probe asi y anda el problema lo tengo en algunos componentes como las valvulas de mi biblioteca no te deja pasarlo al traxmaker probe con otros elementos por si solos y si puedo quiero un programa que pueda dibujar pcb para valvulas conocen alguno
13/09/2010 #6
¿Ha ensayado con el Eagle? ese tiene librerias a diestra y siniestra, disponible en internet.
13/09/2010 #7
buscando...googleando!!!! tendra valvulas de vacio???
01/07/2013 #8
Yo cuando paso los circuitos de circuit maker a trax maker no me conecta el GND (ground o masa).
Que debo ponerle en package para que el GND se conecte en el circuito?
