#1 |
Creación y Edición de Librerías en CadSoft Eagle
Ya que en varias oportunidades me han preguntado donde y en que librería se encuentra tal y tal integrado, o estoy buscando tal integrado o tal componente pero no lo encuentro, o lo que es más importante, el componente que has de buscar no esta presente en ninguna de las librerias del Eagle. Aqui les propongo un material que he encontrado hace un tiempo, en mis inicios con el Eagle, donde explica brevemente los pasos a seguir para crear nuestros propios componentes: su simbología y descripción de pines, asignación de tipos y el diseño de su encapsulado. Disfrutenlo, en tan solo 5 minutos aprenderán a crear los componentes cuando estos no se encuentren en ninguna de sus librerías. Comentarios son bienvenidos. Saludos. |
#2 |
Gracias!!
Mamu gracias por tus colaboraciones en los distintos foros que participas, y de verdad ayudas como estas son las que mas se necesitan en comunidades de este tipo en donde no hay que saber mucho de electronica para hacer las cosas, sino que con conocimientos minimos se puedea aprender cada vez mas...
los que quieran un manual para principiantes de Eagle me envian un mensaje privado para enviarlo al correo de ustedes ya que es muy pesado para colocarlo aca. Gracias |
#3 |
ya verán la grandiosa ayuda de este manual... le he sacado un gran provech, muchas gracias mamu
#4 |
muchas gracias...
#5 |
ayuda
ayuda no puedo ver el manual porfavor
#6 | |
Re: ayuda
Saludos |
#7 |
hola amigos
muchas gracias
tengo otra duda en el manual dice que van a ocupar el eagle v. 4.11 yo tengo la version 4.09 ¿me sirve igual? ¿ o tiene que ser el 4.11? ya que en el manual dise que con el eagle 4.11 se pueen arrastrar los componentes desde ya muchas gracias saludosss...... |
#8 |
hola como les va soy nuevo y me descargue el eagle para usarlo en la escuela... tambien (al no ver este manual) me descarge el adobe reader... pero siquo sin verlo.... jajaja
porfavor que alguien me ayude... desde ya muchas gracias... |
#9 |
existe alguna forma de configurar el eagle, para que sea similar al ultisim, o al pcb wizard, podqe muchas veces se me hace complicado buscar los mas simples componentes como resistores, capacitores etc en la libreria, ademas de que hay 200 tipos y modelos de los mismos, y cuando quiero mover algun componente o editarlo tengo qe colocar el comando o ir a su respectivo icono, desde ya muchas grax |
#10 |
ayuda
Amigos, he usado el tutorial pero lamentablemente al final del tutorial tuve problemas. Les cuento, al estar en la parte final de DEVICE (ultima pagina del manual), en la parte de pulsar el boton next y seleccionar el integrado sqfp-s-7x7-48 me sale un error que dice que "this package doesn't have enought pads for AD9288". En que estaré fallando he hecho tal cual como en el manual dice las instrucciones y tengo la versión 4.11. Ayuda please...
#11 |
Saludos a todos los amantes del software Eagle a salido la version 4.9 y tambien Eagle 3D para hacer en tres dimensiones sus boards. Les pido de favor necesito un circuito de control remoto pero que el receptor responda a un solo emisor .
Gracias |
#12 |
Hola, un cordial saludo, muy buen tutorial, felicitaciones, yo utilizo el Proteus 7 Pro y el Eagle Pro 4.16R2, pero me quedo con el proteus, gracias
#13 |
un apunte para los despistados en eagle, para buscar componentes es bastante sencillo, solo es necesario un poco de imaginación, todo se consigue utilizando el "*", si por ejemplo quereis buscar un 7805, tan sencillo como poner *78*05* y os saldran todos, si se buscase uno no definido *78*xx* o *78****, si quieres buscar todos los LCDs disponibles en la librería, tan fácil como poner *LCD*. Pero todo depende de las librerías activadas dentro de cada proyecto, de como se llamen los componentes, bastante importante, y más importante es tener una gran librería.
#14 |
un lujo!gracias
#15 |
que chido esta este tutorial, esta muy bien explicado y pude crear la libreria en unos pocos minutos.
se te agradece MaMu. |
#16 |
gracias por el manual
#17 | |
Re:
Me llamó la atención el post de jamaidkson en el cual pide ayuda y no ha sido respondido. Data del 15 de abril. Es un montón de tiempo y no sé si este amigo resolvería sus dudas. Por si no lo ha hecho, le indico aquí la traducción del aviso: "Este envoltorio (Package) no tiene suficientes almohadillas (Pads) para satisfacer al AD9288". Es posible que en el tutorial se haya indicado la colocación de una cantidad insuficiente de almohadillas o, que se te haya quedado alguna sin colocar. Nuevos saludos: |
#18 |
como estan soy nuevo en esto y tengo la version eagle 5.4.0 y quisiera saber si es que en alguna libreria puedo encontrar el saa1027 o lo puedo descargar de algun paquete espeacil. tambien queria saber si el tutorial se aplica para la version 5.4.0
#19 | |
Respecto del saa1027 debes revisar las librerías con calma. Hay mucho material en ellas y, si alguien lo recuerda de memorie, es un genio. Saludos: |
#20 |
Muy agradecido, Mamu. Muy efectivo y cortito.
Carioquenho |
