06/02/2008 #1
Crear componentes con Proteus (Isis y Ares)
Les comparto un manual para crear componentes en el proteus. Que os aproveche!
29/06/2008 #2
Avatar de Braulio
El manual ese al parecer enseña a crear componentes útiles para generar huellas para el diseñar placas en ARES o para completar el diagrama esquemático de un circuito. Al final hace hincapié en que haría falta asociar el modelo creado a un circuito SPICE para poder simularlo. Agradezco la colaboración de EL NOMBRE.
Justamente el hecho de poder simular un componente nuevo es lo que yo necesito. Quizá no sea necesario crear componentes enteramente nuevos, pero si pudiera modificar algunos parámetros de otros ya existentes resolvía el problema.
Les pongo un ejemplo, para armar un puente H pienso usar transistores D882 (BJT) por soportar corrientes de hasta 3 A y tener un HFE considerable (alrededor de 150), los he elegido porque son los que pude conseguir. Proteus no tiene al D882 en sus librerías, pero quizá podría modificar el HFE y la corriente máxima de un BJT que si esté y nombrarlo como D882, cosa que así podría simular de alguna forma lo que va a pasar cuando arme físicamente el circuito.
Si es que alguien sabe como se puede hacer esto le agradeceré mucho lo diga aqui. Salu2.
18/06/2009 #3
PROTEUS o Multisim y LM567
¿Alguien ha conseguido simular el LM567 en PROTEUS o Multisim? Si es así, ¿podría hacer el favor de subir los dll o ayudarme un poco?
Muchas gracias.
21/06/2009 #4
Proteus no soporta ese componente, pero aca te la regalo...copia y pega en la carpeta de instalacion..
Tipo de Archivo: rar lm567_807.rar (28,0 KB (Kilobytes), 3233 visitas)
08/12/2009 #5
Crear Un Componente En Proteus Simulable
Pues, de tanto investigar, e investigar, y no encontrar nada; deje a un lado la creacion de componentes, pos lo que empece a realizar otras cosas en la computadora. Habia pues descargado un programa para la Traduccion de Texto llamado "UltraEdit", al ver que abre todo tipo de archivos, vine yo entonces y abri archivos de Proteus, como de la carpeta LIBRARY y MODELS, Encontrando los archivos con extension MDF, se ven como si fueran escritos con el block de Notas, entonces yo de curioso, empence a entender el codigo, hasta que al fin pude crear un compomente, y modificar un archivo mdf, agregar otras caracteristicas a mi compomente, y boala, funcionó muy bien, es decir, lo podia simular, aqui les coloco en forma detallada como hice mi primer componente simulable, que como fue mi primer componente, por lo menos explica como se hace que Un COMPONENTE NO SIMULATOR se convierta en un SCHEMATIC MODEL, y por lo tanto, simulable!
Espero les sea de mucha ayuda, porque a mi me costo mucho...
Ah, si no es mucha molestia, comenten por favor.. hehe :-P
Tipo de Archivo: rar Guia.rar (1,78 MB (Megabytes), 4270 visitas)
08/12/2009 #6
Respuesta: Crear Un Componente En Proteus Simulable
BUeno pero no veo el codigo o el archivo del componente que has creado.
09/12/2009 #7
Veras Fue Mi Primer Componente Simulador Que Pude Crear. Y Lo Que Hice FUe Agarrar Una Archivo, lo modifique. Y Lo Puse A Mi Componente Creado, para que pudiera simular. Y Si Sale el codigo, y en donde lo modifique. Yo Le Tome Foto A Todo lo que hice. y Lo Puse en la guia.
09/12/2009 #8
Avatar de Cacho
Cambié tu tema de sección a una más acorde.
Por otro lado, en algunos posts escribís bien y en otros como ¿en un mal chat?.
Por favor, escribí siempre como corresponde: Las mayúsculas al principio de la oración Y No Al Inicio De Cada Palabra. Gracias.
Esss... Si, se me pegó esa costumbre... :-P
Ahorita me pongo a buscar a donde fue a parar el post.
20/11/2010 #10
Hola queridos amigos Saben tengo un problema espero me puedan ayudar. mi problema es el siguiente: Creo un circuito electronico en isis lo quiero pasar a ares para realizar la placa y no se aparecen los elementos para realizar la placa, cualquier ayuda que me proporcionen les agradecere
20/11/2010 #11
Avatar de narcisolara_21
Los componentes tienes que colocarlos manual o automáticamente.. Lee la ayuda del programa a pesar que está en ingles es facil... Así aprendí Yo....
20/11/2010 #12
Avatar de reyvilla
trata de que la ruta donde guardas los archivos del esquema sea lo mas corta posible, osea que no este entre carpeta y carpeta y carpeta, si tus carpetas estan en el escritorio trata de hacer una sola para cada proyecto a mi me paso y lo solucione asi espero y te sirva...saludossss
26/11/2010 #13
Saludos, muy buenos dias a tod@s.. excelentes personas que hacen vida en esta excelente web, bueno mi pregunta y duda es la siguiente:
Hace unos dias me llego un sensor (Sensirion SHT21) y por mas que he rebuscado no he podido encontrar el componente por lo que me di a la tarea de crear el componente para usarlo tanto en ISIS como en Proteus, me busque unos tutoriales y empecé por ISIS, creé en componente y todo bien hasta que me toco asignarle el footprint (Adjunto Datasheet del Sensor), resulta que las medidas del sensor son muy pequeñas (3x3mm) y no consigo footprint que se pueda asignar al componente creado.. entonces me fui a proteus a crear el footprint.. pero sólo pude crear unas lineas más no he creado el componente como debería; es decir, no se como hacer los pines al modelo planteado y del tamaño deseado.. le agradecería mucho si me dan una ayudita.. porque esta informacion me serviria para crear nuevos componente completamente a la medida.. yo vi un par de tutoriales en youtube pero no es la informacion que estoy buscando.. (a menos que no haya buscado donde deberia :p)
Tipo de Archivo: pdf Datasheet-humidity-sensor-SHT21.pdf (332,6 KB (Kilobytes), 497 visitas)
26/11/2010 #14
Avatar de reyvilla
hola a que te refieres con footprint a los pad del componente...?
yo voy a intertar a ver si lo guardo y te aviso...saludos
26/11/2010 #15
reyvilla dijo: Ver Mensaje
Uhmm.. bueno replanteo la cuestion.. estoy tratando de hacer esto sht21 breakout/, pero para hacerlo tengo que construir todo a medida porque el componente no lo tengo en proteus (ni para Isis ni para Ares) y ya la verdad me volvi un 8, no me sale en Ares, dibuje el diseño pero cuando lo veo en 3d se me ve como lineas de conexion (cobre) y no como un chip.. :(
Conseguí esto, pero hay algunas cosas que no domino a la perfeccion.. como quedaria el breakout en ISIS?..
Tipo de Archivo: pdf SHT21-Breakout-v2.pdf (11,1 KB (Kilobytes), 383 visitas)
26/11/2010 #16
Avatar de reyvilla
a unica forma que se me ocurre sencilla es modificar un chip de la libreria 3d de ares, por que lo otro seria utilizando programas de 3d y luego importarlo a ares pero es un proceso bien largo y tedioso...dejame ver que puedo hacer...por cierto de que parte de Vzla. eres...?
26/11/2010 #17
De ciudad guayana y tu?.. bueno si no se puede ver en 3D no importa, pero si por lo menos que pueda hacer el diseño del pcb.. eso fue un sensos que pedi de muestra gratis y me llego esta semana por Ipostel (increible pero cierto).. pero es demasiado pequeño (3x3x1mm) y no cosngio como hacer el breakout, ve que lo consegui (+o-) en eagle pero no me sirve.. hay una parte en el datasheet donde te explican la conexion.. pero mi nivel de conocimiento no llega a tanto.. por ahora..
26/11/2010 #18
Avatar de reyvilla
de caracas que bueno donde lo conseguistes esta interesante para ver si pido uno a ver que tal...mira te anexo una imagen para ver si es lo que buscas.
Tipo de Archivo: jpg SHT21.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 151 visitas)
26/11/2010 #19
si.. eso mismo.. yo quera hacerlo al pelo como aparece en el datasheet, pero a falta de pan!!.. mira, yo lo pedi directamente con el fabricante sensirion, ahora yo no se si todavia tienen las muestras gratis, lo que si tienen es un sensor de presion que por supuesto yo pedi uno de muestra ayer jejeje... a caballo regalado!!
Por cierto, yo trate de colocarle esos conectores (pin) que aparecen en rojo pero cuando le daba click al diseño aparecian super grandes.. bueno no lo habia intentado con esos redondeados sólo con los cuadrados.. tienes algun tutorial donde aparezca como hacer chips a medida?.. agregandole los pins y todo?.. y disculpa tanto fastidio (por no decir otra cosa :p)
creo que no estamos ahogando en una gota de agua.. será que por aqui sale? --> Vista-3d-proteus-blender-bonitas-placas-18192/
26/11/2010 #20
Avatar de reyvilla
gracias por el enlace el envio es gratis tambien o tuvistes que pagar?, con respecto al tuto no he visto para cosas tan especificas como pad, lo que hice fue modificar las dimensiones del redondo, lo que haces es que lo selecionas y te va aparecer un solo renglon que se llama stdedge arriba selecionas C que es para crear uno nuevo, te va aparecer un ventana solo colocas el nombre del nuevo pad y le das aceptar, luego te va a parecer otra ventana alli colocas las dimensiones del pad, como estan en pulgadas yo lo que hice fue hacer una linea de 0.4mm y fui llevandolo hasta lo mas sercano y quedo como en la imagen que te adjunto, luego confeccionas el chip y le das nombres a cada pad...cualquier duda me avisas.
