26/11/2010 #21
reyvilla dijo: Ver Mensaje
gracias por el enlace el envio es gratis tambien o tuvistes que pagar?, con respecto al tuto no he visto para cosas tan especificas como pad, lo que hice fue modificar las dimensiones del redondo, lo que haces es que lo selecionas y te va aparecer un solo renglon que se llama stdedge arriba selecionas C que es para crear uno nuevo, te va aparecer un ventana solo colocas el nombre del nuevo pad y le das aceptar, luego te va a parecer otra ventana alli colocas las dimensiones del pad, como estan en pulgadas yo lo que hice fue hacer una linea de 0.4mm y fui llevandolo hasta lo mas sercano y quedo como en la imagen que te adjunto, luego confeccionas el chip y le das nombres a cada pad...cualquier duda me avisas.
Ok, cuando llegue a casa me pongo a diseñar.. el envio es completamente gratis.. mi esposa me dijo que llego un señor a la casa, pregunto por mi, entrego el paquete y se fue! O.O.. jejeje.. asi de simple
26/11/2010 #22
Avatar de reyvilla
jajaja...esta bien...gracias de nuevo...estamos en contacto cualquier cosa amigo...
26/11/2010 #23
Tranquilo.. por cierto, mira esto http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...elos_para_ARES
26/11/2010 #24
Avatar de reyvilla
si esa misma me tope hace un rato pero es para pad cuadrados si te sirve...bueno
26/11/2010 #25
Bueno, seria cuestion de probar!.. por cierto me puedes ayudar con la siguiente duda?.. tengo un proyecto (Traduccion al cristiano: explicacion valor resistencia),me habian recomendado uno de .56uF parao el el capacitor que consegui de menos faradios fue de 1uF a 250v, me habian recomendado colocar dos en serie para reducir a .5uF pero vi que era muy voluminoso por lo que decidi colocar una resistencia a 1.5kOhm 5% cerámica, lo probe y funciono todo bien, me da 24v de salida en DC y como no encuentro leds blancos de 10mm le voy a colocar leds de 5mm, en vez de 6 le pondre 8 en total, mi pregunta es ¿es normal que la resistencia generese caliente tanto cuando lo pruebo en el protoboard?...
esto esta demasiado bueno.. tremendo tutorial.. creo que con esto si se puede..
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29819.0
26/11/2010 #26
Avatar de reyvilla
esta increible, lo del segundo enlace pero es trabajoso...jejeje...mira con respecto a la resistencia de cuantos watt es?
fijate, tu has visto los ambientadores glade esos se conectan directo a 110Vac y es una simple resistencia de 150Ω pero de 3 watt y apenas se pone tibio
26/11/2010 #27
Avatar de narcisolara_21
Para Kamuss..
Hace tiempo hice un pequeño tuto de como crear componentes en Proteus, pero no lo encuentro ni el foro ni en mi PC . Pero es facil, que versión tienes para subir el Package..
Edit!!!!! http://www.forosdeelectronica.com/f1...-placas-18192/
Ese es el tuto al que me referia, que molleja casi me come jejeje....
Tipo de Archivo: jpg IMAG.jpg (14,5 KB (Kilobytes), 1673 visitas)
27/11/2010 #28
la resistencia ceramica es de 1500 pero no se de cuantos watts, porque esa la recicle de un ups avtek viejo..
narcisolara_21 dijo: Ver Mensaje
Para Kamuss..
Hola, ayer precisamente lo estaba viendo.. pero llegue tarde y no me dio chance de sentarme.. muchas gracias man.. en un rato me pongo.. ta muy bueno por cierto..
27/11/2010 #29
Bueno, asi me va quedando.. aun no he logrado hacer el bendito 3D pero ando en eso jajaja.. pero aqui pongo un avance.. sugerencias se escuchan!
P.D: puede alguien por favor revisar el diagrama y comparlo con el que está en el datasheet y decirme si estan bien las conexiones?.. muchas gracias
Nota: el esquema se ha diseñado para usar I2C
Tipo de Archivo: jpg isis-sht21-sensirion.JPG (15,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema.JPG (39,8 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pdf sensory.pdf (11,3 KB (Kilobytes), 83 visitas)
27/11/2010 #30
Avatar de reyvilla
hola si puedes coloca una foto para decirte el watt, ya pedi el componente vamos a ver que tal, y dentro de un rato me pongo hacer el 3d del mismo, ayer practique haciendo un sensor optico reflexivo te anexo la imagen...no es una obra de arte ya que es el primero pero alli va, lo que mas me costo fue ubicarlo en proteus ya que no se veia pero lo demas es cuention de practica...utilize el programa del enlace google sketchup 7 muy bueno y facil de aprender.
Tipo de Archivo: jpg SENSOR MINI INFRAROJO3d.jpg (68,8 KB (Kilobytes), 129 visitas)
27/11/2010 #31
te quedo bien fino.. pero como hiciste para enlazarlo en ares?.. yo lo coloque en la carpeta C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY y en Ares puse
TYPE=MODEL
File=sht21.3ds
NAME=Model
CENTRE=PINS
ANGLE=0
SCALE=2.5
X=-34.7
Y=-11.2
y nada.. cuando lo hago no muestra nada :(..
La resistencia es de 5W.. no me habia dado cuenta.. jajajaja.. esta en color rojo :p jajajajajaja
28/11/2010 #32
Avatar de reyvilla
hola disculpa la demora, a mi me paso lo mismo, lo que pasa, bueno eso a mi, es que tienes que ir encajando el mode 3d a la plantilla y eso es a lo que me refiero de que me costo ubicarlo porque como en espacio visual del proteus es bien pequeña y el componente esta en el espacio, por lo cual hay que ir dandole valores espaciales X;Y mas el angulo e ir llevandolo hasta que calse en la plantilla es lo mas fastidioso del proceso pero creo que tambien es cuestion de practica...con respecto a la resistencia esta raro que se caliente tanto, cuanta corriente es que esta consumiendo tu circuito? saludosss
edito: despues de un par de horas logre hacer otro componente este un poco mas dificil, un emisor RF TLP434A adjunto las imagenes...luego realizare un aporte de los que vaya haciendo para quienes les sea util voy por otros...saludoss
Tipo de Archivo: jpg TLP434.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TLP4342.jpg (41,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
28/11/2010 #33
Seria bueno jejeje, para los recien iniciados hobbistas como yo nos caeria al pelo.. por otro lado.. ya te hiciste un experto.. estan quedando al pelo los modelados.. bueno me pondre a darle a ver.. aja pero dime, la informacion que estoy poniendo para crear el modelo en ares esta bien asi?.. salvo por las coordenadas, es en la ruta que te mostre que se coloca el archivo 3ds?..
28/11/2010 #34
Ya pude crear Imagenes...
notese el mini button y el buzzer....
Toy Feliz como una lombriz!!!!!
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (62,7 KB (Kilobytes), 1049 visitas)
28/11/2010 #35
Avatar de reyvilla
jejeje...que bueno que te halla gustado...ahora no hay excusa para dejar las tarjetas con el acabado final...jejeje...ahora subo otro....por si acaso voy a estar conectado...saludosss
Kamuss: si esta bien la ruta aunque yo hago lo siguiente, genero una carpeta para guardar los archivos de cada componente en el formato del programa por si tengo que hacerles cambio, una vez este seguro de que el componente esta listo selecciono todo el componente 3d y le doy a generar componente es el boton que esta al lado de la fecha negra de seleccion, claro esta, todo el componente tiene que estar seleccionado, luego le das al boton y donde dice name le colocas Model, bueno asi fue como lo hice yo, y luego lo exportas una carpeta puede ser la misma anterior y copias y pegas en archivo .3ds en library y luego para probrar, te vas a ares y tomas un componente cualquiera y te vas a visulizacion 3d del componente con el clic derecho y alli cambias el name y file y empiezas a ver si aparece tu modelo 3d...saludosss
28/11/2010 #36
Eureka
Ar fin.. jejejejeje.. me baje una otra version de Sketchup, lo activé, volvi a regenerar el 3D y lo enlace al Ares.. por fin pude ver mi diseño en 3D tal como lo queria.. aqui lo subo.. por cierto lo acabo de imprimir y realmente el "socket" del chip es super pequeño.. por alli me busque un tutorial para ver como se soldan estos componentes y es casi un trabajo de cirujano jeje.. bueno.. por el momento me siento satisfecho de haber elaborado el componente!!.. saludos comunidad!
Nota: por cierto para los interesados.. comparto con la comunidad esta Joyita que me encontré
http://www.sonelec-musique.com/logic...us_lib_en.html
Tipo de Archivo: jpg esquema_final.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
28/11/2010 #37
En verdad parece ser un joya....
Gracias Kamuss!!!
28/11/2010 #38
Estos son alguno componentes creados con Solidwoks+Blender
Tipo de Archivo: jpg COMP3D.jpg (52,5 KB (Kilobytes), 1044 visitas)
28/11/2010 #39
Berro.. cono ese programa quedan mucho mas realistas los componentes!!.. cool!
28/11/2010 #40
Parezco niño con juguete nuevo
Que va...... mireeeeeeen....
El problema es que no creo que exista un blindaje para uC
