27/03/2014 #81
Avatar de JoaquinFerrero
Buenas noticias: he conseguido recrear un nuevo 4522 que ya es fiel al modelo físico. Además, he aprendido a hacer nuevos componentes en Proteus, de dos formas distintas, usando componentes prefabricados del propio Proteus.
En este dsn presento 4 esquemas, con las dos aplicaciones principales de este integrado: como contador regresivo y como divisor de frecuencia. Los dos esquemas de la parte superior usan el 4522 incluido con el Proteus, y los dos de la parte inferior, el rediseñado por mi. Basta con empezar la simulación para ver las diferencias de comportamiento.
Ahora ya se pueden diseñar contadores de forma segura. Por ejemplo, uno de 3 dígitos:
O un divisor de frecuencia de 3 dígitos:
Aquí podéis ver cómo aparece el nuevo 4522 en la biblioteca de componentes:
Ahora estoy haciendo el más difícil todavía: intentar crear un 4522, pero usando la definición de puertas que aparece en el datasheet.
Podría preparar un manual o dos de cómo crear componentes en Proteus y publicarlos aquí, si os interesa.
02/05/2014 #82
pero por supuesto que nos interesa, yo he tratado de poder crear un componente en Proteus y no he encontrado como poderlo crear. Si subes ese manual te lo agradecería muchísimo.
04/05/2014 #83
Si que es interesante, modificar algun componente aun lo he conseguido, pero el tema de la simulacion no hay manera 😱😱😱😱
14/06/2014 #84
esta el ne 567 que hacen lo mismo
15/06/2014 #85
Avatar de COSMICO
Pues JuaquinFerrero.
Claro que si, adelante con eso, y gracias desde ya por ese apote
15/10/2014 #86
narcisolara_21 dijo: Ver Mensaje
Estos son alguno componentes creados con Solidwoks+Blender
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1290988256
wow amigo que talento yo solo uso google sketchup para crer los componentes electronicos en 3d pero para hacer las patitas de algunos componentes que tengan curvas, etc.
ahi tengo problemas amigo que programa me recomiendas usar
veras quiero pasarme a rhino pero tendre que comprarme una core i5 tercera generacion 8 de ram y 2 de tarjeta de video asi creo que podria trabajar bien y poder tridimensionar todos los componentes y publicarlos
gracias al foro
21/04/2015 #87
Avatar de ferdy575
hola a todos, les vengo a molestar con una pregunta rara creo yo, resulta que he dibujado un display LCD en ares pero resulta que al imprimir me doy cuenta que las medidas se encuentran mal y quiero eliminarlo para volverlo a crear, pues sí lo edito cuando imprimo persiste el error, y por ningún lado encuentro información de como eliminar un componente de la librería de ARES; de antemano agradezco a todos la colaboración.
13/06/2015 #88
Crear componentes con Proteus (Isis y Ares)
Hola ,cuando empleo el encapsulado RES40 la vista 3D se muestra solo el simbolo esquematico ,no la vista 3D,con los demas encapsulados no sucede lo mismo ,funciona todo normal ,seleccionando cualquiera de los RES40 el resultado es solo se ve el simbolo esquematico ,nesitaria algun consejo al respecto,desde ya muchas gracias .Osvaldo ...
13/06/2015 #89
en ares, boton derecho encima de la res40, vista 3d..
reemplaza lo que aparece por esto..
TYPE=AXIALCYLINDER
MAXHEIGHT=2
LENGTH=0.2in
RADIUS=0.027in,0.027in,0.2mm,0.2mm
X=0.2in
Y=0.0in
COLOUR=(200,200,150)
BAND1=20,25
BAND2=30,35
BAND3=40,45
BAND4=80,85,(128,128,0)
PINDIAMETER=0.6
02/07/2015 #90
Hace unos años publiqué como crear un componente simulable a partir de la modificacion de un archivo MDF.... Aqui.. Crear componentes con Proteus (Isis y Ares)
hace varios años aprendi a crearlos desde digamos cero...
Una es creando digamos el funcionamiento del dispositivo...
Y la otra es descomponiendo un dispositivo...
Les mostrare la primera forma... Y será también a través de imágenes para que observen lo que se va haciendo en cada paso...
Ejemplo: Creación de una Compuerta XOR de dos entradas
1. Buscar los componentes en proteus.
2. Realizar una forma del circuito interno de una compuerta XOR.
3. Guardar el diseño.
4. Simular el funcionamiento del diseño.
5. Colocarle los terminales que servirán de entrada y salida del componente. En mi caso use los terminales DEFAUTL.
6. Compilar el Modelo y guardarlo con el nombre que mas les guste. En mi caso uso el mismo nombre del componente que estoy creando.
7. Dibujar el componente que quiero crear para luego simular.
8. Nombrar el Pin, el nombre del pin debe ser el mismo nombre que le di a mi pin DEFAULT en el diseño.
9. Ir a- Crear componente.
10. Ficha 1.- Darle un nombre al dispositivo, Prefijo de referencia.
11. Ficha 2.- Tipo de Encapsulado.
12. Ficha 3.- Donde dice NEW. Darle a MODFILE, y el Default value colocar el nombre que ustedes guardaron de su archivo.MDF... Si una vez seleccionado MODFILE no aparece en la lista.. Denle siguiente y luego retroceden.
13. Crean su librería de componentes, y le dan Ok.
14. Verán que su componenten creado se ha añadido a la lista de componentes para usar ahi a la izquierda...
15. Usan su nuevo componente creado y comienzan a simularlo.
16... Si van a modificar el archivo de diseño... para un nuevo archivo.MDF... recuerden sacar el componente creado... Ya que sino tambien compilara el nuevo componente creado...
Bueno espero no haberme alargado con la explicación!....
Suerte Gente!
Tipo de Archivo: jpg Proteus 1.jpg (169,3 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 3.jpg (121,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 2.jpg (147,3 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 4.jpg (121,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 5.jpg (121,2 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 6.jpg (121,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 7.jpg (116,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 8.jpg (123,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 9.jpg (140,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 10.jpg (120,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 11.jpg (120,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 13.jpg (118,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 12.jpg (124,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 20.jpg (112,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 14.jpg (121,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 15.jpg (111,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 16.jpg (116,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 17.jpg (122,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 18.jpg (122,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Proteus 19.jpg (122,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
08/08/2015 #91
magomac dijo: Ver Mensaje
TYPE=AXIALCYLINDER
MAXHEIGHT=2
LENGTH=0.2in
X=0.2in
Y=0.0in
BAND1=20,25
BAND2=30,35
BAND3=40,45
PINDIAMETER=0.6
hola con estos parametros que pones cual de ellos es para que me salga la resistencia parada o mejor dicho en vertical o cual debo adicionar
08/08/2015 #92
Es un "extruded" del footprint 2D..
aca una imagen de lo que tengo:
y queda asi:
No es muy bonito,pero salva.
Está todo en la ayuda de Ares
slds.
Tipo de Archivo: jpg Vertical resist 0.25W.JPG (76,2 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Vertical resist 0.25W 3D.JPG (22,4 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ayuda ares1.jpg (143,2 KB (Kilobytes), 159 visitas)
02/11/2016 #93
Avatar de callecuatro1976
alguien tiene el lm2576-adj para proteus que simule, gracias
03/11/2016 #94
Avatar de D@rkbytes
Tengo un modelo que sí se puede simular e incluye encapsulado con un PCB.
En una de las hojas viene cómo fue creado y también debe incluirse para que funcione.
Tipo de Archivo: rar LM2576-ADJ.rar (22,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
13/12/2016 #95
Avatar de D@rkbytes
El mismo modelo anterior (LM2576-ADJ) pero para Proteus 8.x
Tipo de Archivo: rar LM2576-ADJ P8.rar (22,1 KB (Kilobytes), 30 visitas)
14/03/2017 #96
[QUOTE=Alberto Márquez;228343]
Buenas Alberto, Gracias por la guia, no tendrás otra actualizada que sirva para crear un microcontrolador capaz de leer programas, intente pero aun no le sale la pestaña de "Program File"
Muchas Gracias por la dedicación en la guía , y si el vídeo es muy pesado puede editarlo para así pese menos y subirlo por youtube
