16/05/2010 #1
Crear footprint en KICAD
Hola, estoy intentando crear un footprint en KICAD y el problema que tengo es que no puedo crear PAD personalizados con formas distintas a las que ofrece el editor de módulos.
¿Se puede hacer esto con KICAD?
Antes utilizaba expressPCB, gratuito, facilísimo y cubría mis espectativas para aprender, hacer prototipos y adentrarme en el desarrollo de PCB.
Bueno, lo dicho, he buscado tutoriales, videos, etc... y nada, no encuentro como hacer PAD con formas personalizadas, ¿existe la posibilidad de hacerlo?
Gracias y un saludo.
Edito:
Solo se me ocurre una cosa para contestarme y es crear varios PAD, juntarlos para crear la forma adecuada y asignarles a todos el mismo nº de PAD. Supongo que es la única forma de hacerlo, ¿no?.
16/05/2010 #2
Respuesta: Crear footprint en KICAD
Nada, que no hay forma de obtener la forma que busco, a ver si alguien sabe como diseñar desde el principio un footprint con forma inusual, o sea, que no sea cuadrada, rectangular, trapezoidal, redonda o cuadrada, sino un conjunto de estas.
17/07/2011 #3
Hola Antonio!
Hace dos días estoy con probando este programa y me esta desilucionando... el tener que asignarle el encapsulado a cada componente me parece muy laborioso, ademas de los muchos clic que hay que hacer para llevar a cabo una acción.
Has podido crear un footprint a tu manera? y si vamos mas alla, colocaste encapsulado 3D?
He generado un error aproposito coloque una resistencia sobre un integrado sin que se toque los pads y luego corri "el control de error" y no detecto ningun problema...
De paso te pregunto otra cuestion, lograste hacer que la placa no se transparente??
saludos!
