19/02/2010 #1
Declaración de Variables en MPLAB
Hola, recientemente me actualicé al MPLAB 8.46 y me doy cuenta que al declarar variables con CBLOCK o EQU, las etiquetas de éstas ya no aparecen en la ventana "File Registers" (Symbol Name). Me podrian decir cómo soluciono esto?
También quisiera poder declarar variables secuencialmente, asi:
VAR_01 EQU h'20'
VAR_02 EQU h'21'
VAR_03 EQU h'22'
PERO CON CBLOCK
He intentado de la forma:
CBLOCK h'20'
VAR:d'5'
ENDC
Pero sólo me muestra la etiqueta de la primera variable.
Espero me puedan ayudar.
19/02/2010 #2
Respuesta: Declaración de Variables en MPLAB
tienes que darle un espacio y ubicarlas en la segunda columna.
en vez de
cblock
prueba cn
<spacios>cblock
<spacios>endc
19/02/2010 #3
Si, las directivas están en la segunda columna...
Alguien mas tiene sugerencias??
21/02/2010 #4
Luego de:
LIST P=......
INCLUDE<......
pones:
CBLOCK 0x20
DATO1
DATO2
(todas las variables que deseas definir y luego pones)
ENDC
luego continuas
ORG 0
Pero escribes las instrucciones a partir de la segunda columna, claro.
Espero me hayas entendido.
26/02/2010 #5
Si, pero que pasa si quiero declarar 60 variables...
CBLOCK h'20'
VAR_01
VAR_02
VAR_03
VAR_04
VAR_60
ENDC
Quisiera evitar escribir todo eso, además en la ventana "File Registers" no aparece sino la etiqueta VAR_01, y si quiero saber el valor de VAR_20 me toca contarlas para encontrarla....
02/06/2010 #6
Avatar de foso
Alguien me podría explicar un poco el tema de las variables en Mplab. Miro en la ayuda del programa pero la verdad es bastante pobre la información.
Yo lo que quiero es grabar una serie de constantes en la RAM del microcontrolador y luego, en el desarrollo del programa utilizar estas variables por el nombre que yo le puse en vez de tener que poner la dirección de la misma.
Quiero saber como grabo una constante en la posición que yo quiera.
Bueno gracias.
02/06/2010 #7
Avatar de cerebroo
Grabas una constante de la sigueinte manera.
Constante EQU 0x08
donde 0x08 es la posicion de la memoria donde dejaras grabada la constante.
Estas declaraciones deben ir al inicio del programa, justo antes del ORG 0x00
02/06/2010 #8
Avatar de foso
gracias cerebro, pude hacerlo. Ahora tengo otra duda que es sobre macros, pero creo que la voy a preguntar en otro post que hable de eso. Saludos.
