24/05/2009 #1
Diseñar pistas de potencia en Ultiboard
Hola, necesito diseñar un circuito de potencia con tristores y demás en el ultiboard y me han dicho que lo ideal sería dejar toda la placa de cobre y solo dejar un espacio entre pistas nose si me entendéis, que entre pista y pista hibiese por ejemplo solo 0,3mm de espacio y la pista fuese casi toda la placa, sería invertir el color, de negro a rojo.
Un saludo
25/05/2009 #2
Nadie sabe como puedo hacerlo?
27/05/2009 #3
Hola,
No tengo mucha experiencia diseñando PCBs pero si se utilizar Ultiboard, ¿podrías enviar más detalles específicos acerca de tu duda con Ultiboard?
28/05/2009 #4
Hola, ya está solucionado.
El problema era que en una placa de 50mmX80mm tenía que trazar 8 pistas de 5 mm aproximadamente y era para manejar potencias, hay una opción que se llama Power plane que te permite sustituir una pista de esas por todo el cobre de la placa y dibujar solo la separación entre pistas, de esa manera es mucho mas comodo.
Un saludo
28/05/2009 #5
Hola,
Qué bueno saber que ya está solucionado. Efectivamente, Powerplane te coloca cobre a lo largo de la placa, generalmente se usa para tener toda una capa que sirva para tierra (GND) o fuente de alimentación (VCC). También puede agregar solo áreas de cobre (Copper Areas) con alguna figura determinanda (en caso que no quieras todo un Powerplane).
Saludos,
