15/11/2007 #1
Diseño de circuito con CircuitMaker
Hola hace poco di con este foro que me pareció el más completo en su genero.
Mi pregunta es simple, quisiera si alguien con conocimiento del circuitmaker o algún otro software para simular circuitos similar me podría implementar este circuito, en el archivo aparecen 2, es cualquiera de esos 2 ya que cumplen el mismo propósito.
De antemano muchas gracias
15/11/2007 #2
¿ Que deseas de la simulacion, saber si funciona, graficos, valores ?
15/11/2007 #3
El circuito si funciona, en laboratorio implementamos el de la derecha del dibujo y funcionó, pero para el informe del proyecto me piden implementar el circuito en el CircuitMaker.
Intente hacerlo pero no recuerdo mucho este software.
Deseo probar que el circuito funciona usando el CircuitMaker.
20/11/2007 #4
Avatar de zaiz
Yo lo simulé con Livewire y no me daba el rango con el potenciómetro de 50Kohms, pero lo cambié a 100Kohms y funcionó bien.
Aquí te pongo las imágenes,
La primera imagen es con el potenciómetro al 10% del recorrido
y la segunda imagen es con el potenciómetro al 100%
(Pero como dice Fogonazo, sería mejor que digas qué deseas de la simulación):
Tipo de Archivo: jpg dimmer1_737.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dimmer1_2_103.jpg (38,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
12/02/2010 #5
Respuesta: Diseño de circuito con CircuitMaker
Hola tengo una duda, estoy experimentandocon el circuit maker
no logro hacer algo q se supone es muy sensillo q es prender un led por medio
de u trancistor bc548
si me pudieran decir q es lo q esta mal les agrdeceria
att.Maximilinao
Tipo de Archivo: jpg cicuito.JPG (7,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
28/02/2010 #6
Avatar de felicia
apenas estoy explorando el circut maker deseo hacer un circuito mixto con 6 resiistencias, como hago para que no se anulen las resistencias.
