20/03/2010 #1
Diseño de monoestable con 555 en proteus
Hola estoy haciendo un monoestable en el proteus para comprobar el periodo de T=1.1RC
en la entrada le puse un clock pero veo que la salida tiene casi el mismo tiempo del clock asi cambie las variables de r o C.
este es mi monoestable, recien empiezo en esto , asi qUE cualquier error espero que me lo puedan decir.. gracias
20/03/2010 #2
Respuesta: Diseño de monoestable con 555 en proteus
La pata 4 la tenes que poner a +Vcc a traves de una resistencia de 1K y la entrada de la senal hacelo a traves de un condensador electrolitico y tambien la pata 2 ponerle otra resistencia de 1K a +Vcc.
20/03/2010 #3
eliezerf no hace falta la resistencia de 1k en el pin 4
21/03/2010 #4
La resistencia de 1K a la pata 4 que es el Reset del 555 conviene colocarla a potencial de +Vcc, en muchos casos se la cortocircuita con la pata 8 que es la entrada de +Vcc, otras veces se le suma un condensador de 0.1 microfarad a masa para que cuando lo enciendas comience con reset absoluto. Al principio pense que te referias a la resistencia de 1K en la pata 2 que puede ser 1K muy chica la podes subir a 10K depende del voltaje de la fuente que uses (5 a 15V). Te mando los calculos en un pdf que lo encontraras mas abajo.
Chau
Tipo de Archivo: pdf calculos.pdf (791,9 KB (Kilobytes), 429 visitas)
21/03/2010 #5
Avatar de Elvic
lo que tienes que hacer es aumentar la frecuencia de reloj (clock) a por lo menos 4HZ para que puedas observar el cambio de frecuencia a la salida y la constante RC
si colocas un led en la entrada y otro a la salida puedes ver ese efecto te envió una captura de pantalla donde se muestran con los pulsos que se generan entre la entrada y la salida.
Tipo de Archivo: gif mono.gif (41,3 KB (Kilobytes), 402 visitas)
