29/08/2007 #1
ayuda con mi diseño en PCBWizard
hola nuevamente, en esta ocacion quisiera que me ayuden con un problema que tengo al diseñar el impreso en el PCBWizard......lo que sucede es que no se como hacer para que las pistas del pcb pasen por el centro de 2 pines cosecutivos, busque la forma pero no pude.........ojalá me puedan ayudar con ese problema......muchas gracias
03/09/2007 #2
Avatar de anthony123
Imaginemos que ya tienes conectados 2 de 3 pines... Seleccionas el creador de pistas y alargas la existente hasta el tercer pin ... Tambien lo puedes imprimir asi y en la placa de cobre los colocas juntos
Saludos..
03/09/2007 #3
Avatar de Elvic
modifica el grid
cuando ya tengas los pines entre los cuales quieres pasar la pista simplemente cambia el grid para que existan mas puntos de unión, ya después modificasen tamaño tanto el pin(isla) como la pista,
para que no se pegue (corto circuito).
te adjunto una imagen.
suerT
Tipo de Archivo: jpg pista_106.jpg (44,3 KB (Kilobytes), 351 visitas)
