16/07/2012 #1
Diseños de fuente regulada
Hola a todos,mi nombre es Efrain;soy nuevo en el campo de la electronica.Estoy tomando clases de electronica antes de entrar a ala universidad.Sinceramente estoy perdido.Tengo que diseñar una fuente de alimentacion regulada que tenga de entrada 110/220VAC y de salidad y de salidad 4VDC otra de 12VDC y aotra de -12VDC.Tengo una idea de como se puede hacer:Se que necesito un transformador,capacitadores,transitores,resistenci as.Pero,nose como colocar y que valores necesito de los componentes para realizar el proyecto;tampoco tengo ni idea que programa puedo usar para este projecto.De ante mano les agradesco cualquier ayuda que me puedan brindar
Efrain
16/07/2012 #2
Visitante
Puedes empezar averiguando si es de entrada autovoltaje o con switch porque mencionas 110/220Vac.
la tecnologia debe ser switching o lineal.
Los 3VDC que mencionas tienen que tener su respectivo amperaje.
SALUDOS FORISTAS!!!
16/07/2012 #3
Es de autovoltaje,osea que se pueda conectar a 110 o 220Vac y el amperaje tiene que ser de 1Amp
nose como crearlo y como colocar 3 voltajes diferentes de 4Vdc 12Vdc y -12Vdc.
Muchas Gracias.
Efrain
16/07/2012 #4
Visitante
Revisa el tutorial sobre fuentes switching.
16/07/2012 #5
Disculpa mi ignorancia,soy nuevo en el foro.Donde la puedo encontrar?
16/07/2012 #6
Avatar de elaficionado
No te hagas problemas con fuentes switching, todavía no tienes suficiente conocimento para eso.
Lo que necesitas es tener un transformador de varias salidas secundarias, una de 6Vca, otras de 12Vca-0-12Vca ó 15Vca-0-15Vca.
Puedes usar circuito integrado reguladores de voltaje o puede hacerlo con transistores.
Lee sobre como convertir Voltaje alterno en voltaje continuo de manera limeal.
¿Cuál es tu nivel de conocimientos?
Así se te puede ayudar de mejor manera.
Chao.
elaficionado.
16/07/2012 #7
He estado revisando algunos diseños en el foro,esta es una imagen de uno de ellos,que se acerca al diseño que necesito.Mi pregunta es que programa puedo usar para eleavorar diseños como este?
Ayuda con Fuente Regulada.
