27/12/2010 #1
Duda Eeprom pines
Hola
Tengo una duda: ¿Como puedo colocar los 8 pines en la memoria eeprom 24LC512 en ves de 6 pines como se muestra en Proteus por defecto?
27/12/2010 #2
Los de alimentación normalmente no se ven aunque están. Por eso ves solo 6
27/12/2010 #3
Por eso necesito los de alimentación para colocar en el circuito( se que esta conectada por defecto)
Gracias!
29/12/2010 #4
Duda Pines
Hola,para que tu pcb este conectada los pines de alimentacion tenes que crear una fuente virtual usando la herramienta Terminals Mode ahi elige Power y Ground a un extremo de tu diagrama luego edita ,en esa ventana elige U1_vcc y U1_ground de esta manera se conectara los pines espero haberte ayudado
29/12/2010 #5
Gracias marcos, aunque no entiendo.
En el Ares estan los 8 pines conectados(no hay problema)
En el Isis estan los 6 pines y quiero que la memoria esten los 8 pines.
Gracias de nuevo
05/01/2011 #6
Algun consejo?
