Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 05-feb-2010   #21
Respuesta: Dudas sobre Altium Designer Winter 09 SP3
Hola martin, ese inconveniente tambien lo tube, y me entere que uno puede hacer su propia plantilla para la lista de materiales,
cuando regrese a casa te muestro una plantilla para ver si la deseas implementar
yo uso la version Altium Designer Summer 09 SP2 debe ser compactible con tu version.
aca dejo unas capturas sobre las generacion de lista de componentes.
Tipo de Archivo: jpg Lista de componentes.JPG (236,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Lista formato Excel.JPG (153,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Última edición por Jory16; 06-feb-2010 a las 10:03 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Jory16 está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #22
Respuesta: Reporte en Altium Designer Winter 09 SP3
alguien me puede dar una manito con este programa y toy podrido no encuentro solucion el problema es que hago autoruteo en botton y resulta me hace varias pistas una arriba de la otra como si estuviera con una placa doble y si lo hago solo con top copler hace el mismo fallo gracias al que me salve la espalda ya he pasado varias horas prove hasta desintalar e instalar un abrazo
ya me contestaste?
Última edición por electromartu; Hace 4 Semanas a las 20:51 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
electromartu está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #23
Hola electromartu, cuando te refieres a que ruteas y hace una pista una encima de la otro, las dos pista son de Bottom layer o una es top layer y otro Bottom layer ?
te adjunte una captura de como configuro para trabajar en una capa.
Tipo de Archivo: jpg Ruteo.JPG (94,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Antiguo Hace 4 Semanas   #24
SI ,YO LO CONFIGURO COMO ME MUESTRAS PERO ME HACE LAS PISTAS AZULES (BOTTON) UNA ARRIBA DE LA OTRA COMO SI NO SE DIERA CUENTA QUE ESTA HACIENDO UN CORTOME GUSTA MUCHO EL PROGRAMA PERO LO EMPECE A ODIARRRRRRRRRGRACIAS POR RESPONDER TE AGRADESCO SI ME ENCUENTRAS LA SOLUCION UN ABRAZO Y EN LO Q TE PUEDA AYUDAR A LAS ORDENES
Antiguo Hace 2 Semanas   #25
Hola electromartu, disculpa por la demora en responder, he estado algo ocupado.
Para resolver tu inconveniente más rápido es necesario que muestres una captura
Para visualizar mejor.
Antiguo Hace 2 Semanas   #26
Iniciado por electromartu Ver Mensaje
Hola electromartu, a mí me pasó eso una vez y lo tuve que reinstalar, te soy sincero, nunca supe que pasó, pero me pasó sólo una vez y nunca más. Te aclaro esto último como para que no te asustes de que pasa a cada rato.
Iniciado por francisxavier Ver Mensaje
hola amigos, soy nuevo manejando Altium, mi problema es cuando hago un Esquematico y uno los componentes con lineas y despues muevo los componetes para reordenarlo las lineas se rompen; mi pregunta es como hago para que no se rompan las lineas, en el orcad capture yo puedo mover los componentes y las lineas no se rompen.
Espero que me ayuden, gracias.
Hola francisxavier, medio tarde la respuesta pero mueve tus componentes con el mouse y manteniendo la tecla CTRL apretada.
Tarde pero seguro!!!!!
Iniciado por Martin electro Ver Mensaje
Hola, yo queria preguntar si alguien sabe como lograr que la lista de materiales salga como salia en el altium 2004. A mi no me sirve que salga por ejemplo:
FOOTPRINT 1-----C1, C2, C6, etc.-------10uF, 100uF, 330uF,etc
yo necesito que salga
FOOTPRINT1-----10uF------C1
FOOTPRINT1-----100uF-----C2
FOOTPRINT1-----330uF-----C6
si alguien alguna vez tuvo que realizar lista de materiales se tiene que haber encontrado con este problema.
Espero puedan ayudarme.
Hola Martin electro, te cuento que yo realizo las listas de materiales de la siguiente manera:
voy al menú Reports -> Bill Of Materials.
En esa ventana selecciono qué columnas necesito y la exporto como archivo de excel, de esa manera me quedan en columnas como tu quieres, y aparte soy bastante excel-adicto, así que sigo trabajando en excel para, por ejemplo, cotizaciones y demás.
Espero haberte sido útil.
Saludos a todos!!!!
Última edición por sjcronchi; Hace 2 Semanas a las 12:50 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
sjcronchi está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #27
Hola, espero que me puedan ayudar.. Estoy buscando un footpirnt para altium y no lo encuentro por ningún lado. Es para un encapsulado DFN col 10 según la página del fabricante (son como los QFN pero en ves de tener contactos en los cuatro lados solo tiene en dos). ¿Alguién sabe alguna página donde se pueda conseguir algo como esto.. o algún tutorial como para diseñarlo? Muchas gracias..
Salu2..
EDITO: Me olvidaba de comentar que tengo Altium Designer winter 09
AND_77 está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #28
Hola AND_77, si me das la referencia del componente y las medidas del mismo posiblemente te puedo crear el footprint.
si te es posible coloca una captura del componente.
Antiguo Hace 2 Semanas   #29
Hola jory16 te agradesco mucho la ayuda. El integrado en cuestión es un acelerometro de freescale, el MMA7660FC. Las medidas generales de este es 3mm x 3mm x 0.9mm. Tienen 10 contactos (5 de cada lado) separados por unos 0.25mm (creo). Te adjunto la imagen del footprint recomentado que aparece en el datasheet. La verdad es el primer proyecto que me voy a poner a hacer formalmente con altium (me he puesto ha hacer alguna que otra práctica, pero todo muy a la ligera), te agradecería si me podrias comentar como se hace el footprint (de paso veo si lo puedo hacer yo y no te jodo) o algún tuto, así aprendo jeje..
Salu2..
Tipo de Archivo: png Detalle Footprint MMA7660FC.png (169,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Antiguo Hace 2 Semanas   #30
Hola AND_77, alli te adjunto la libreria del componte MMA7660FC.
si cometi algun error me lo haces saber para su correcion.
Tipo de Archivo: rar MMA7660FC.rar (8,4 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Antiguo Hace 2 Semanas   #31
[/B]
Iniciado por sjcronchi Ver Mensaje
Gracias sjcronchi
francisxavier está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #32
Iniciado por Jory16 Ver Mensaje
Hola, te agradezco mucho por la librería.. veo si más tarde la puedo probar porque tengo que reinstalar altium.
Salu2..
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:55.
