25/06/2010 #61
Avatar de joryds
Respuesta: Dudas sobre Altium Designer Winter 09 SP3
hister dijo: Ver Mensaje
hola que tal yo tambien ando usando el altium (Excelente programa) pero ahorita ando buscando un componente y no lo encuentro ni en sus librerias en la web, el componente es el MC9S08QG8 un micro de freescale, ando leyendo los tutos de la pagina y de aqui para crear el componente pero como que soy un cabeza dura :P, me podrian explicar un poco como se hace el diseño del componente?
Hola Hister, el componente MC9S08QG8 la verdad no está en la última versión de Altium, así que deberás crear el componente.
El compañero dllclock nos hizo el favor de colocarnos unos videos sobre el manejo de Altium.
Este video te puede servir
http://www.youtube.com/watch?v=pW_kpk5lQlM
Avatar de luchoo1990
¿Hay una version de prueba en español? o algun parche?
26/06/2010 #63
Avatar de joryds
Hola Lucho, si deseas bajar la versión de prueba acá esta http://trial.altium.com/#:1
Hola, estoy provando la version winter 2009 para saber que diferencias tiene con la version del 2004 que es con la que he estado trabajando y tengo una duda, cuando quiero diseñar el foot print de una pieza, no encuentro la barra de utilities para checar cuanto mide por decir una linea, ya que tengo que usar el comando Ctrl+M y es algo tardado estar midiendo y reduciendo el tamaño de la linea.
30/06/2010 #65
Avatar de joryds
LALO86 dijo: Ver Mensaje
Hola Lalo, no se puede comparar estas 2 versiones la versión de Altium Designer Winter 09 es mucho mejor.
y respecto a cómo saber cuánto mide una línea que esté usando para hacer un componente, solo ledas doble clic a la línea, el circulo, la parábola o cualquier figura que desees hacer.
HOla amigos, pues aquí me encuentro tratando de hacer una compilacion de las librerias integradas incluyendo sus vistas esquematicos y el pcb con su respectiva vista en 3d si alguno de ustedes me quiere apoyar se los agradeceria mucho. Aqui dejo el link de las librerias que estoy terminando y usando normalmente, espero les sirvan....
http://cid-63a7bd9c2823108b.office.l...ERIAS%20ALTIUM
12/08/2010 #67
Avatar de joryds
Hola krotalon, gracias por compartir tus librerías que trae esquemático footprint y modelo en 3D, están muy bien.
Si necesitas algún componente en 3D me lo haces saber,
tengo una inquietud he estado trabajando con Altium Designer Winter 09 y he hecho un par de simulaciones de voltaje en funcion del tiempo y quisiera saber si puedo hacer lo mismo con la corriente no he visto la manera de hacer esto. gracias
23/09/2010 #69
Avatar de ssyn
alguien de ustedes sabe porque cuando quiero imprimir unos de los pads no salen?
22/10/2010 #70
Hola amigos del foro, queria hacer una consulta tengo el Altium designer summer 09 SP2, y no puedo entrar en la parte Proyect Options, me aparece cuando desplego la pestaña Proyec pero no puedo acceder esta en gris osea deshabilitada!!
23/10/2010 #71
Avatar de ssyn
Hola jory16 creo que manejas bien Altium y/o protel y quiero preguntarte si usas altium winter, y que diferencias hay con el summer
23/10/2010 #72
Avatar de joryds
ssyn dijo: Ver Mensaje
Hola ssyn, yo uso la versión Altium Designer Summer 09 SP4 la diferencia con la versión Winter es que mejoraron varias herramientas de ruteo, colocaron más librería que incluyeron modelos en 3D.
En un archivo de Bloc de nota están todas las mejoras.
Tipo de Archivo: txt Mejoras de Altium Summer 09.txt (39,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
25/10/2010 #73
Hola a todos.
Al diseñar el footprint de un componente y luego hacer el autoruteo no lo realiza, pienso que esta faltando algo.
El diseño lo realice de acuerdo al video tutorial
Hola solucione el problema que tenia, pongo la respuesta para que si les pasa lo mismo no pierdan tiempo.
Para tener un workspace nuevo ( espacio de trabajo en blanco) tienen que ir a Files, New y despues ir hasta Desing Workspace de esta manera tenes uno nuevo. Luego de realizar esto pueden acceder a Proyect Options.
Avatar de joryds
Oscarcito09 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Hola Oscar, sube la librería que tiene problema para ver donde está el inconveniente.
Avatar de ssyn
miren, hice este impreso
pero a la hora de mandar a imprimir unos pads no salen
Tipo de Archivo: png 01.PNG (256,7 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: png 02.PNG (170,7 KB (Kilobytes), 41 visitas)
03/12/2010 #77
Avatar de joryds
Hola SSYN, el problema está en la configuración de los Holes, antes de imprimir la PCB le das click derecho y entras a configuration.. luego activas donde dice Holes.
Te adjunto una captura para que se entienda mejor.
Tipo de Archivo: jpg Activar Holes 2.JPG (123,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
09/12/2010 #78
Avatar de ssyn
Envio mi impreso, creo que hay un problema porque no salen todos los pad, espero que no sean las librerias
Tipo de Archivo: rar PCB.rar (270,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
09/12/2010 #79
Avatar de joryds
Hola SSYN, ya esta corregido.
saludos..
Tipo de Archivo: rar PCB modificada.rar (504,5 KB (Kilobytes), 42 visitas)
10/12/2010 #80
Dos cosas: Lo que necesitas no es un composite, es un final artwork de la capa que quieres imprimir. Lo primero te mezcla todas las capas, lo cual acaba siendo un galimatías.
Segundo, y que conste que es una opinión personal: la ubicación de los componentes, así como su excesivamente sinuoso rutado deja mucho que desear. Creo que sería muy positivo para tí que aprendieses a rutar a mano. Y a solucionar lo problemas que tiene una PCB autorutada.
