02/11/2011 #1
Eagle - Esquemáticos invisibles
Tengo, desde hace dos días, un serio problema con Eagle. Y es que todos los esquemáticos en cuatro páginas de un mismo proyecto se hicieron invisibles. No desapareciaron, porque haciendo clic al azar se ve la información de cada componente, sino que no están visibles.
Lo raro es que no sucede así en el PCB, aquí está todo el diseño completo sin ningún problema.
Ya probé abriendo el proyecto desde otra PC, y desinstalando e instalando 2 veces el programa y nada. Tampoco figura nada parecido por la web.
Por favor, alguien que haya tenido el mismo problema o se imagine como solucionar esto? Perdería muchos días de trabajo de trabajo. Se agradece desde ya cualquier aporte.
Avatar de zopilote
Desplega View, alli selecciona Display/hide layers , haciendo clic para marcar los layers estan determinados por colores (del numero 1 al 28 y del 48 al 52) y tienes desabilitado varios de ellos.
03/11/2011 #3
Muchas Gracias Zopilote, era exactamente el problema que estaba teniendo.
Una consulta mas: Cómo hago para ponerle color a cada layer. Porque solo puedo elegir entre blanco y gris. Y antes tenía muchos mas colores para elegir. Alguna idea?
03/11/2011 #4
Avatar de zopilote
AugustoRaska dijo: Ver Mensaje
No entiendo lo que quieres hacer, podrias colocar un ejemplo.
03/11/2011 #5
Aquí te dejo un link con una caputra de pantalla:
Como puedes apreciar, cuando deseo configurar color a cualquier capa no tengo mucha elección mas que blanco y gris. Es como si se hubieran borrado los colores.
Tampoco se encuentra un cuadro de diálogo o algo parecido para armar nuevos colores.
Esta es la verdadera razón por cual no veía nada pero si encontraba la info haciendo clic al azar. Porque estando destildadas las capaz no obtendría esta respuesta.
El problema sería que me desaparecieron los colores.
Sabrías como puedo hacer para solucionarlo? Gracias!
En el post anterior no aparece la imagen, espero que a continuación se vea:
http://www.flickr.com/photos/6936710...in/photostream
Si no se ve te dejo el URL para que lo copies en tu explorador. Saludos!
http://www.flickr.com/photos/69367108@N05/6309410019/in/photostream
03/11/2011 #6
Avatar de zopilote
Debe de ser que se te ha dañado tu programa, sin embargo solo tiene unos contados colores y como tres grises, que versión es tu Eagle.
03/11/2011 #7
Lo curioso es que antes lo tenía en color, y una noche cerré la notebook quedando suspendida (como siempre) y cuando la abrí al otro día me pasó todo esto.
Es la version 5.11.0 Professional. No le puedo encontrar la vuelta, y no es muy simpático trabajar así. Saludos
16/11/2011 #8
Problema resuelto
El problema es este archivito eaglerc.usr
Se debe borrar el mismo, se encuentra en: C:\Users\[tuCarpetaDeUsuario]\AppData\Roaming\CadSoft\EAGLE
Una vez borrado se dispondrá de todos los colores.
Espero que a alguien le salve la vida. Saludos!
