23/06/2012 #1
Error con transistor (Proteus)
Hola gente, no se si lo estare haciendo mal yo o el programa.. habia hecho un circuito, hasta que este quedaba encendido solo, hasta que fui sacando partes hasta llegar a este pequeño pedacito... no se supone que si NO le envio una señal a la base del 2n2222 éste NO dejara pasar la corriente?? (Siempre lo use asi y funciono en practica) pues en proteus me enciende el led sin presionar el pulsador... Habre hecho algo mal?
(Recien hoy empece a usar ese programa)
24/06/2012 #2
Hola theghostmen
Reempaza el 2N2222 que tienes en tu circuito por el 2N2222A.
Espero que tengas la librería del que tiene la "A" al final.
a sus ordenes
24/06/2012 #3
Amigo mas alla de que haya problemas en la simulacion, siempre debes conectar la base mediante una resistencia a un potencial que bloquee al transistor, cuando este quede con su terminal de base antes mencionado en alta impedancia.
