Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 30-ene-2010   #1
¿Cómo establecer valores dependientes en pspice?
Hola buenas, estaria interesado en saber como se pueden poner valores dependientes en pspice(capture CIS, orcad 10.5). Me explico, por ejemplo tengo dos resistencias R1 y R2, R1 con un valor y quiero que por ejemplo R1 sea automaticamente 250k - R1. Se que hay una manera de hacerlo, no se si con el componenete PARAMETERS pero no se exactamente como, si alguien me lo puede explicar, lo agradeceria.
GRacias
Última edición por janorga; 30-ene-2010 a las 14:25
janorga está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-feb-2010   #2
Avatar de cosmefulanito04
Respuesta: ¿Cómo establecer valores dependientes en pspice?
Para usar el parametrico tenes que hacer esto:
1- Agregar un componente "param"
2- Ponerle el nombre de la variable parametrica, ej. "Valor"
3- Asignar la variable parametrica como valor al componente de esta forma {Valor}.
4- Ir a configuraciones -> Parametrics y tildar "Global parameter" y por ultimo elegir si deseas asignar una lista de valores o un rango con un cierto incremento.
Aca te paso un esquematico de un divisor resistivo, en donde la 2da resistencia varia y a la hora de graficar realiza las n curvas de los n valores que ingresaste.
Tipo de Archivo: zip ejemplo.zip (978 Bytes, 2 visitas)
Última edición por cosmefulanito04; 01-feb-2010 a las 19:25
cosmefulanito04 esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 03-feb-2010   #3
Hola, muchas gracias por tu respuesta, pero ME HE EXPLICADO MAL, perdon. lo que tengo es una resistenca R1 con un valor dado y otra R2. lo q kiero es que R2 sea siempre (250k - R1). NO quiero hacer un barrido de valores en R2, sino que tome esa expresion.
muchas gracias y PIDO MIL PERDONDES POR HABERME EXPLICADO MAL
Antiguo 03-feb-2010   #4
es necesaria tu simulacion en el orcad,porq no te cambias al tanner EDA o al top spice es mas facil simular ahi .
siento no poderte ayudar pero conosco muy poco del orcad
abram está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-feb-2010   #5
Iniciado por janorga
El principio sigue siendo el mismo, ejemplo:
Fijate que esta vez cree una variable parametrica llamada "R1" y deje a R2 en funcion de esa variable. Y por ultimo asigne 1 solo valor a la variable parametrica, en este caso 10k.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:11.
