26/07/2017 #1
Por favor necesito transferir circad a PDF
please transfer
Hola me ayude por favor necesito imprimir este diseño transferencia a pdf desde circad necesito los 3 PCB en 3 archivos gracias.
:grip:
26/07/2017 #2
La imagen no se ve ! Debes subirla al Foro ! ¿Cómo subo imágenes y archivos?
26/07/2017 #3
Oh, lo siento por que me excusa
Tipo de Archivo: zip progetto ricevitore fm 2013 a tre moduli - all PCB v.01_3.zip (27,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
26/07/2017 #4
Avatar de locodelafonola
Hola
radium98 dijo: Ver Mensaje
Si tenes el programa instalado en tu compu (orcad)
Tenes que instalar este programa gratuito que te subo
Es un conversor virtual de impresora a PDF
Tenes que definir el formato de hoja y la escala (1:1 o 100%)
Tipo de Archivo: rar CuteWriter.rar (2,43 MB (Megabytes), 7 visitas)
26/07/2017 #5
Gracias pero Locodelafonola archivos es circad orcad no he intentado instalar el archivo u cargar pero no sence no tengo instalado circad si u puede hacer mí
26/07/2017 #6
Hola
Bueno alli no te puedo ayudar ., yo no uso ese programa
No creo que alguien del foro lo tenga ., para trasformarlo a PDF
La unica solucion es que instales ese programa (circad orcad) y realices tu la convercion
26/07/2017 #7
is orcad the same compatible to orcad ? can u upload a setup
26/07/2017 #8
¿ El programa CirCad posee la opción de imprimir ?
En caso de respuesta afirmativa emplea el programa que te recomienda locodelafonola
Seleccionas como impresora la impresora virtual que crea el programa.
Mandas imprimir en esa impresora.
El programa crea un archivo .PDF y te consulta el nombre y la ubicación para guardar el archivo.
26/07/2017 #9
@Flash nothing happen here with cutewriter proposed up but i have someone do it to me long time forget who but not resised can this be o printout directly 1/1 can someone resize it to me maybe it is easier job ?
Tipo de Archivo: pdf progetto.pdf (80,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
26/07/2017 #10
¿ Esto es lo que necesitas ?
This is what you need ?
Tipo de Archivo: pdf Archivo.pdf (100,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
27/07/2017 #11
Fogonazo i try thanks
28/07/2017 #12
sorry not working low quality need it from original :(
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
28/07/2017 #13
Prueba esto
Try this
Tipo de Archivo: pdf PCB proyecto.pdf (61,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
28/07/2017 #14
@Flash i think it is done i have to wait untill monday to try print out at work thank you and what about the first one ?
what software did u use if possible
thanks for the time
28/07/2017 #15
thanks for the time
Mira este tema
Watch this topic:
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
This is the program
Sprint Layout
28/07/2017 #16
Thanks it is my first time i have problema with resizing from such software .Yes i like sprint layout
