10/05/2012 #101
vi el programa y me parece q no esta bien dejame ver de acuerdo a mi tiempo y le ayudo
---------- Actualizado después de 32 minutos ----------
ok javier te envio este programa lo modifique tanto en proteus como en fc revisalo y me comunicas o si quiere modificarlo va hacer mas facil
jucaceledon dijo: Ver Mensaje
Hola, yo estoy haciendo ( en realidad ya lo hice) un programa en flowcode, lo simule en proteus y funciona, al pasarlo al fisico este no funciona, al medir voltaje en las salidas del pic este marca 2,5 volts, lo que significa que esta en loop, el problema que no hace lo que debiera, me podrian ayudar
Juan Carlos
juan lo del problema de los 2,5 volt que le daba es porque en la programacion del pic tienes un oscilador rc y no xt como deberia ser sigue revisando y haga esta prueva que le indico y me informa deberia asi no funcione de darle 5 volt
hasta pronto
10/05/2012 #102
dudas
Si me había dado cuenta que el pic estaba en RC, lo modifique y lo probé y aun sigue encendiendo lo mismos tres led.
una consulta del isis al pasarlo al ares el pin de vdd no aparece conectado (lineas) como puede ser eso, adjunto los tres archivos
Javier
10/05/2012 #103
Pregunta
usted probo el archivo que envié ?
respuesta a su pregunta
el archivo que envió no tenia en el circuito punto de conexión debería hacerlo para que ares lo reconozca como tal colocando un conector
10/05/2012 #104
si probe el archivo (el suyo), sigue dando los 3 volts.
Con respuesta al ares si coloque un conector, el esquema del ares esta en javier_esquema
javier
10/05/2012 #105
si mal no me acuerdo habia era una toma de vcc no un conector y ares estas no las toma como punto tangible
10/05/2012 #106
Creo entender su respuesta, la explicare si estoy en lo correcto Ud. me dice.
Debo conectar un conector en paralelo o sustituyendo la fuente por un conector, si es así, es lo que hice y ahí tomo la tierra como común y deja el vdd sin conexión.
Por favor no soy experto, agradeceré su ayuda, en todo caso esta en javier_esquema
Javier
10/05/2012 #107
creo que es asi pero el conector deberia ser de dos pines uno vcc y otro vdd
lo revise y usted coloca una fuente no un conector y asi lo toma ares
ademas me parece q el suiche esta de mas por eso le envie un archivo para que lo viera comparara el funcionamiento y todos aprendemos
12/05/2012 #108
dusas
ruiz13
Gracias por su paciencia, ya lo encontré, me sirvio por que tuve que navegar por el proteus y al final lo logre, ahora al físico
Javier
14/05/2012 #109
Voltimetro
Hola a todos, vuelvo a pedir ayuda para la creacion de un voltimetro con flowcode, me es muy importante.
Gracias a todos
14/05/2012 #110
Avatar de alejandrozama
aqui estan dos ejamplo que encontre, uno es de 0-5 y el otro de 0 a 15. igual y te pueden ayudar a darte la idea de como hacerlo.
se encuentran aqui
Flowcode 4
en otro tema, quisiera que me ayudaran para saber como hacer un programa donde por medio de un tecado matricial poder grabar en la memoria eeprom, he intentado de varias de maneras pero no logro que funcione.
14/05/2012 #111
voltimetro
Muchas gracias alejandrozama, estos ejemplos los conozco, mi problema es que no se como modificarlo, para que en pantalla me presente 100V cuando al pic le lleguen 5v, y ademas necesito que solo tenga un decimal.
Gracias de todos modos.
14/05/2012 #112
israeljazzbass dijo: Ver Mensaje
que tal amigos, yo tengo un pequeno problema espero que me puedan ayudar, hice un proyecto con flowcode en el cual utilizo el keypad, y lo simulo con el mismo flowcode, todo es perfecto, pero para llevarlo a la practica, no se como conectar el keypad, alguien tiene un diagrama de conexion que me pueda pasar, muchas gracias
hola israe
hola me encantaria que me digeras como aser el programa de teclado matricial no tengo ni idea ni tampoco e encontrado algun ejemplo me me ayude
17/05/2012 #113
Sres. yo de nuevo, termine mi programa en flowcode, en proteus y ares, lo lleve al fisico y no me funcionó, no se que puede ser.
Programo el pic con el archivo Hex. del flowcode
Me pueden ayudar por favor
Javier
Tipo de Archivo: rar javier prueba.rar (132,4 KB (Kilobytes), 98 visitas)
17/05/2012 #114
y si para empezar, cambias la palabra de configuración?, tienes: 0x2007,0x3f3a
Coloca: 0x2007,0x3f39
si lo hago pero me cambia explico:
al cambiar oscilador a xtal, al revisar switch to expert config Screen, este aparece con hs y la dirección 0x3f3a.
Al cambiar de switch to expert config Screen, cambia a oscilador rc.
Como puedo dejarlo en Xtal y la dirección 0x3f39 o es normal que cambie y debo preocuparme solo de la dirección??
Javier
17/05/2012 #116
talquino2012 dijo: Ver Mensaje
Javier
Por eso no FUNCIONA, ni funcionará.
Ese es tu único problema, si lo arreglas, funcionará.
En config debes seleccionar XTAL, tal como lo dijiste, en Configuración de Experto, debes seleccionar XTAL, y apagar-deshabilitar todo lo demás, en la esquina inferior derecha debe darte el numero 0x3f39, una vez ahí, dale ACEPTAR.
Es todo lo que necesitas.
18/05/2012 #117
Voltimetro con flowcode
Vuelvo a pedir ayuda. He creado un dibujo donde explico lo que necesito. Me cuesta mucho pedir
que me ayuden, pero es algo que necesito y no soy capaz de realizar, no tengo ni idea de como hacer para que el voltimetro tenga un unico decimal y que el salto de escala con la que mida sea de 0.5V .
En algunos ejemplos que he visto el punto decimal varía de posición según el valor del ADC, pero
yo necesito que sea lo mas parecido al dibujo que he subido.
Perdonen si soy muy pesado con este tema, pero de verdad me harían un gran favor.
Tipo de Archivo: pdf voltimetro con lcd.pdf (14,8 KB (Kilobytes), 143 visitas)
18/05/2012 #118
invesel dijo: Ver Mensaje
para el voltimetro que quieres, debes utilizar variables del tipo coma flotante.
la lectura del ADC debe ser como número, no como voltaje, y debes usar el comando de cálculo para convertir ese máximo número en tus 100 volts.
tendrás que utilizar para ello el comando de manipulacion de secuencia.
finalmente, si el resultado lo conviertes a cadena, para que no te salgan todos esos números después del punto solo debes cambiar el tamaño de la cadena, que por defecto es 20.
checa los ejemplos de manipulación de cadena de Matrix.
saludos!
19/05/2012 #119
Javier
hola amigo
yo hice todas las pruebas y me funciono estoy tratando de subir los vídeos de tu programa y el que hice de un semáforo que había pedido lo instale en el pic y me funciono bien el tuyo tube que cambiarle el oscilador a xt y listo
aun comprimidos los videos son muy grandes
conclusion
pero me funciono
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
envia por favor el diagrama en flow code para verlo y ver donde esta el problema
21/05/2012 #120
quiero hacer un pwm con un 16F84A
hola,
quiero saber si se puede hacer un PWM con un PIC 16F84A, he visto algun ejemplo pero es con otros PIC'S que tienen alguna entrada analogica y mediante un potenciometro se regula el PWM.
El 16F84A no tiene ninguna entrada anoalogica que pueda conectar el potenciometro, si no se puede hacer de esta manera hay alguna otra forma de hacerlo con este PIC 16F84A es que ya lo tengo, je, je, je.
