Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 25-jun-2009   #21
hola compa , no funciona me sale unas listas le doy ok y no sale nada , despues me entra a una pag de internet .
que debo hacer en eses caso?
andy1 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-jun-2009   #22
Avatar de Vick
¿Que es exactamente lo que te sale al presionar el botón ares?
¿Una página de internet? eso nunca lo había visto
¿Que versión de Proteus usas?
Vick está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009   #23
cuando presiono el boton ares me sale una lista que no se que es , q por nombre lleva package selector . que debo hacer en este momento que me sale estas listas
despues de dar ok a varias me entra a una pag de internet ,
la version es 7.4 "en la presentacion sale un carro y un cerebro color rojo"
Antiguo 26-jun-2009   #24
lo que sucede en el proteus es que en ocasiones no tiene los empaques de ciertos componentes y por eso te manda errores al pasar de isis a ares pero, lo que yo hago es que diseño el circuito directamente en ares basándome en el diseño de isis y los componentes que no tienen paquete los sustituyo por pines
o les dejo su espacio. también en ares hay una opción que sirve para ir visualizando tu diseño de la placa en 3D donde puedes ver como van a quedar montados los componentes reales.
luis_mvr está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-jun-2009   #25
Avatar de Vick
No es que no tenga los empaques, es que algunos no estan asignados, por ejemplo los leds no tienen empaque "asignado", pero si esta, es solo cuestión de asignalo, ya sea desde el mismo ISIS o en la ventana Package selector que te aparece cuando mandas el circuito de ISIS hacia ARES. No me pregunten por que no estan asignados los empaques si realmente si los tiene, solo debes completar los empaques que no esten y listo y apasará el circuito hacia ares para comenzar con el diseño del PCB.
Si realmente encuentras algun componente que no tenga empaque, puedes crearlo en ares y asignarlo al componente...
Antiguo 25-jul-2009   #26
gracias por todo muchachos ya se hacer circuitos impresos la pregunta que tengo ahora es ¿como no tengo impresora como lo exporto para poder imprimirlo no se llevarlo a un word o algun otro programa para lograr guerdarlo en mi memoria y imprimirlo?
nerioalonzo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-jul-2009   #27
Impreso
Iniciado por nerioalonzo
mira, lo que tienes que hacer es ir a la primera pestaña del menu de arriba, o la segunda no recuerdo y no tengo disponible aca un proteus, pero en alguna dira Export Bit map o algo asi, le das click ahi, aparecera una ventanita en donde uno a la izquierda seleeciona las capas que desea que salgan, prueba varias combianciones segun lo que quieras que salga, para el impreso generalmente sera solo la capa solder o algo asi.....mas al centro aparece la resolucion, yo utilizo 400x para una mayor resolucion....finalmente le das aceptar
luego de eso vas a word y le das Ctrl+C (copiar) y aparece una imagen grande, lo que tienes que hacer es ir a propiedades de imagen y reducirla a un 25% ( ya que habiamos elegido resolucion 400)
finalmente tenes la imagen en tamaño real en un archivo de word pa q la carges pa donde sea..
espero te sirva
salu2
le8a9p está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-jul-2009   #28
Avatar de Vick
Yo lo imprimo a un PDF con Acrobat, también hay algunos programas pequeños y gratuitos que te permiten instalar una impresora virtual y cuando mandas a imprimir te hacen un PDF, como estos:
http://www.softonic.com/s/impresora-pdf/opinion
Fácil y rápido...
Antiguo 27-jul-2009   #29
hola ya que vi estos comentarios sobre ares no se si alguien me pueda sacar de este lio quiero pasar mis componentes que tengo en ares a 3d mi version de proteus es el 6
marco one está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-jul-2009   #30
Avatar de Vick
La posibilidad de tener la vista en 3D apareció a partir de la versión 7, en la versión 6 no se puede...
Antiguo 29-oct-2009   #31
Respuesta: Como hago un circuito impreso en proteus
hola me gustaria hacer mi placa de 1 solo lado de la placa pero no consigo hacerlo manejo el proteus 7.6 pero no se como hacer esto puesto q ya intente todo lo q me dicen porfa si tiene un tutorial de ares para 7.6 envienmelo
master2009 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:34.
