02/05/2009 #1
Como hago un trafo elevador en el workbench?
hola tengo que colocar un transformador elevador de 9v a 600v salida de 100 microamperes para simular un circuito
y no se como es que lo tengo que configurar o si tengo que instalar algo adicional al programa
si alguien me da una mano se lo agradezco mucho.saludos
02/05/2009 #2
Avatar de RaFFa
hola. me parece que tu pregunta se puede resolver facilmente,una vez puesto el transformador en el programa,entras en sus propiedades,por defecto te tiene que salir en la pestaña de models,lo dejas en ideal y pinchas sobre la opcion edit que esta un pokito mas a la derecha y listo, ya ahi puedes seleccionar la cantidad de vueltas que le das al primario y al secundario,pero no te olvides de ponerle tambien la resistencia de dichos bobinados por que si no....error, tendras que tener algun calculo hecho para no equivocarte en el numero de vueltas......por lo demas....
Un saludo
02/05/2009 #3
gracias por responder raffa ,ya lo pude hacer como dijiste ,solo que tuve que conseguir otro programa que no sea demo ,ya que sino viene limitado y no te deja configurar,saludos!
