15/09/2009 #1
Importar PCB en Ares Proteus
Hola amigos
Existe alguna manera de concatenar dos PCB hecho en Ares sin que pierda sus propiedades?
Pues resulta que he hecho dos diseños por separados y ahora quiero unirlos y no he
podido ya que cuando lo importo se pierde el plano de masa del PCB que estoy cargando.
Habra alguna manera que se pueda guardar el diseño completo sin tener vinvulos con el NetList, o habra alguna manera de manipular el NetList dentro de Ares. Quiero decir editar un componente y escribirle una Net...
18/09/2009 #2
Avatar de Vick
Respuesta: Importar PCB en Ares Proteus
No entiendo bien lo que intentas hacer...
¿tienes dos archivos separados y quieres unirlos al hacer el pcb o como?
18/09/2009 #3
Avatar de narcisolara_21
Lino dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
Saludos, Te dejo un Truco:
Primero que todo Tienes que exportar en "región"..
1.- Importa el región
2.- Coloca un PAD en el Plano de masa, click derecho/Edit properties/Net/seleccionas GND o el netlist que tiene el plano, Automáticamente el PAD Pasa al plano de masa.
3.- Click en Rastnet mode (Parece una araña verde) y vincula Los PADS que están sin conexión al PAD que colocamos anteriormente (Se verán unas lineas verdes) y automáticamente pasaran al plano de masa.
4.- Borra el PAD del paso 2... Y listo!!! Ya tenemos nuestro plano de masa...
Puede ser que cuando importas el Región, el plano de masa este de color negro.. No hay problemas lo editas y le pones el color que quieras..
Saludos...
19/09/2009 #4
Muchas gracias Narcisolara_21... Estupenda respuesta, funcionó de mil maravillas, por un momento pensé que nadie me iba a responder y estaba desesperado, nuevamente gracias, Felicitaciones!!!
28/06/2011 #5
Que tal a todos:
tengo el siguiente problema, necesito hacer el impreso para un trabajo que estoy haciendo con un microcontrolador GP32, el problema que tengo es que no aparece dentro de los componentes que trae el isis, he pensado homologarlo con algun pic dentro del programa existen patas que no veo en el isis y no las puedo conectar.
como creo la imagen PCB del GP32? o que puedo hacer
28/06/2011 #6
Empieza por aqui...
Crear componentes con Proteus (Isis y Ares)
28/06/2011 #7
yo vi eso entre lo que busque el dia de ayer, pero me pregunto cuando lo exporte al ares sirve perfectamente?
