20/05/2009 #1
Inductor variable en proteus 7.1
Hola todos pues bien tengo un problema nececito simular un circuito en proteus 7.1 y pues no consigo un inductor variable para este circuito, si me puede ayudar o decirme si es que proteus no cuenta con este componente, y si cuenta con el cual es el nombre para buscarlo
20/05/2009 #2
Avatar de latino18hvm
Puedes elegir un inductor normal o fijo y le cambias el valor
20/05/2009 #3
Hasta donde tengo entendido proteus no tiene ese componente.
21/05/2009 #4
mmm es que nececito variarlo cuando esta corriendo, porque lo que estoy haciendo es , pasar una corriente alterna por el inductor, y el voltaje que se cae en el inductor rectificarlo con un rectificador de media onda y con esot cargar un capacitor con el valr pico de esta onda rectificada, entonces a lo que el inductor varia, este valor pico varia y pues necicito ver que tan rapico el capacitor baja al nuevo valor pico, tambien puedo simular esto con un potenciometro variable, pero este potenciometro varia a razon de 50 ohm, y la variacion que nececito es mucho menor como podira hacer para hacer que varie con mayor sensibilidad?
21/05/2009 #5
Avatar de Cacho
Este tema es de esta sección, por eso lo moví acá.
Avatar de libarra
Respuesta: Inductor variable en proteus 7.1
El pot que varía con un rango menor es el POT-HG.
Con ese puedes tener variaciones de 1%
gracias por la ayuda libarra
