29/03/2013 #1
Intentando simular salida puerto USB con LiveWire y un led
Bueno, este asunto es muy sencillo, pero yo llevo muchas horas y días intentando descifrarlo.
Resulta que el puerto USB genera 5 voltios, conecte un led rojo, medí a intensidad con un polímetro y me daba 150mA. Ok. Entonces fui al programa LiveWire, añadí una fuente de 5 voltios DC, un led y... ¡me baja la intensidad a unos 40-50mA!. Yo quería simular las condiciones reales para poder calcular una resistencia adecuada, por ejemplo, que incorporar al circuito, pero el LiveWire no me deja. No sé si es porque lo diseño mal o porque el programa está hecho de esa forma y no me deja calcular este tipo de circuitos. La versión que tengo es la 1.1.
pd: he probado a intentar añadir resistencias y otras cosas, pero si toca una cosa se modifica otra, en fin, solo quiero una salida Vcc que me proporcione 5 voltios y la intensidad de un puerto USB con mi led puesto que creo son 150mA.
¡Gracias!
24/04/2013 #2
EL LED consumirá la corriente que deba consumir, en tanto el circuito le proporcione el voltaje/corriente necesarios para un adecuado funcionamiento (con sus respectivas resistencias), no debería haber problema.
Los simuladores utilizan en muchas ocasiones componentes "ideales" que no podrás encontrar en la vida real, sirven únicamente como una referencia.
Verifica si al LED que conectas es posible modificarle la corriente de funcionamiento (me parece que no es posible en Circuit Wizard), o bien revisa qué corriente de funcionamiento tiene el LED en el programa, esa información sí debería proporcionarla.
24/04/2013 #3
Avatar de Ajna
DrDoom dijo: Ver Mensaje
¡Gracias!
Le conectaste directo el led al puerto usb sin ninguna resistencia???
