04/07/2011 #201
Exelente.. complemento con una guia manual o tutoria de eagle
http://picmania.garcia-cuervo.net/ea..._i_library.php
Es muy buena! El problema es que no se aun como poner cuando tengo las dimensiones de mi Modulo
19mmx19mmx8mm
Y no especifica bien eso de como hacer eso.
Seguire Probando. Y me sirvio eso de 1.27mm. Lo menciona en la guia tambien.
06/10/2011 #202
Libreria tda8920bj para eagle
hola estoy diseñando el circuito integrado de nxp tda8920, armo la libreria pero no me deja usar el diseño para el esquematico de eagle, es como si no existiera, la verdad que ya hace un par de dias que estoy intentando sin exito hacer la base y no le encuentro la vuelta, apelo a uds que son los que saben mas de soft, desde ya muchas gracias
10/01/2012 #203
ayuda con la libreria del eagle
Nose como se llama el tda 7295 en la libreria del eagle,lo busque y lo busque y no lo encuentro si alguien me puede ayudar por favor.
Gracias y saludos.
10/01/2012 #204
http://www.cadsoftusa.com/downloads/...s/?language=en
Entras a ese link y allí encontrarás el archivo tda729x.lbr, lo bajas y lo copias en la sección de librerías del Eagle. Lo marcas activo y voila...
Saludos:
05/02/2012 #205
SWITCHES SPST en Eagle
Buenas, estoy haciendo mi primer proyecto en Eagle y necesito colocar un Switch SPST como el de la imagen, pero no encuentro uno del estilo entre mis librerias, si alguien lo tiene o uno similar q pueda usar, lo agradecere.
muchas gracias!
26/03/2012 #206
Avatar de ssyn
me gustaria saber si alguna libreria de eagle se puede exportar para tenerla en altium designer
26/03/2012 #207
ssyn dijo: Ver Mensaje
Por lo menos al "TARGET" se han exportado sin ningún problema.
Experimentalo con tu soft y cuenta los resultados. Lo que puede suceder es que no tengas éxito en el asunto, solo eso.
Saludos:
01/05/2012 #208
gracias por lo del Push Button ya llevaba tiempo buscandolo =D
29/05/2012 #209
conector jack hembra para eagle
hola amigos...
estoy montando un preapmlificador con tl072,
pero en eagle no hay este conector jack hembra
alguien me podria ayudar...
lo busco por todos lados y no lo encuentroo...
Tipo de Archivo: jpg jack-hembra-pcb.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
29/05/2012 #210
Hola company,
lo he estado mirando tanto en la web de cadsoft como en el mismo programa de eagle y no aparece. Lo mejor que te hagas el componente con los datos que te da el fabricante. Te dejo el link por si no lo tienes o te hiciera falta.
http://www.randalsystems.com/product...embra-pcb.html
29/05/2012 #211
gracias por tu ayuda...
me podrias regalar algunas direcciones de tutoriales para crear el conector para eagle, gracias...
29/05/2012 #212
conector jack plug eagle
OK...
ya lo diseñé me quedo chevere,
bueno el que lo quiera que me diga para montarlo como libreria valee...
yo lo diseñe asi me quedo...
Tipo de Archivo: jpg jack.jpg (23,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
30/05/2012 #213
Te ha quedado genial, veo que no te ha hecho falta ni tutorial. Buen trabajo. Te paso igualmente un tutorial para realizar componentes y crear librerías, aunque visto el resultado ya ni te va hacer falta.
Tipo de Archivo: pdf tut_lib_eagle.pdf (106,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
30/05/2012 #214
gracias...
voy a mirarlo
27/06/2012 #215
Avatar de pet
Guardar libreria de Eagle
Hola a todos,
Estoy realizando un proyecto con eagle 5.11 y para ello he creado una librería con todos los componentes que estoy utilizando. El problema viene cuando quiero copiar esta librería para utilizarla en otro pc. Voy a la carpeta donde está guardada la librería y no aparece. Cuando le doy a "Abrir - librería" desde eagle me aparece el icono de la librería con un candado (parece que esté bloqueado o sea de solo lectura, no se...).
¿Alguien podría ayudarme?
Muchas gracias de antemano, saludos,
01/07/2012 #216
Avatar de ilcapo
hola a todos , yo tambien estube buscando las librerias del CCS donde instale el programa pero no estan! que raro ! deberian estar no se porque no me figuran , los programas me funcionan bien entonces las librerias deberian estar ! les adjunto una imagen a ver si alguien me ayuda a encontrarlas ya revise carpeta por carpeta ! saludos !!
Tipo de Archivo: rar Doc1.rar (117,3 KB (Kilobytes), 106 visitas)
21/07/2012 #217
buscalas en la carpeta drivers
21/07/2012 #218
Avatar de ilcapo
gracias las acabo de encontrar saludos!
17/09/2012 #219
como poner un preset en eagle
hola a todos estoy haciendo un diseño de un pcb en eagle y no encuentro por ningun lado como poner un preset en eagle, si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho.
17/09/2012 #220
Avatar de zopilote
A que le llamas preset, coloca del dispositivo una foto de la red para comprender.
