07/05/2013 #241
lo solucionaste?
hola amigo , me pasa lo mismo , lo solucionaste??
20/05/2013 #242
Como diseño un circuito con tda7386 en el programa eagle(no esta en la libreria)
bueno me han dicho que este integrado si aparece en el eagle y pues lo he buscado y no lo he encontrado.Estaba leyendo sobre que si se puede agregar estos creando librerías pero me pregunto si habría manera de solo descargarlos y así poder diseñar mi impreso.
alguien me podría decir cual seria la solución mas fácil se lo agradecería mucho.
21/05/2013 #243
Avatar de zopilote
Hay dos soluciones posibles. La primera que tu mismo la diseñes su libreria hay un guia en el foro.
La segunda que recurras a San google y en ella busques "library TDA7386 Eagle" y bajes la libreria creada por alguien mas.
21/05/2013 #244
bueno ya lo logre agragarla libreria que descargue (solamente habia que arrastrar la libreria que descargue a la libreria de eagle) MUCHAS GRACIAS.
bueno logre solucionar mi problema descargando una version mas nueva del eagle aunque ya tenia la version 6.4.0 la descargue nuevamente de este sitio web http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/?language=en y en esta version ya esta incluido en la libreria del eagle el tda7386
21/05/2013 #245
turkomac dijo: Ver Mensaje
asi es descargue nuevamente el eagle de este sitio web http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/?language=en en esta version ya esta incluido el tda7386
22/05/2013 #246
Buenaw noches hasta ahora no he encontrado librerias pqra eagle pero si buenos tutoriales de 4 videoscpara crear nuestras propias librerias ni modo no hay como hace
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
no hay nada como hacerlo uno mismo creare mis componentes pues encobtre 4 videos de como crear nuestras librerias en eagle y son muy interesantes asi dominare mas el programa osea a empezar desde cero si otros pueden porque nosotros no? Empezare a crear suerte y saludos
22/05/2013 #247
zetatab dijo: Ver Mensaje
Buenaw noches hasta ahora no he encontrado librerias pqra eagle...
¿Qué será lo que hay en esta parte de la página de CADSoft, entonces?
http://www.cadsoftusa.com/downloads/...es?language=en
Por otro lado te digo que Eagle, es el CAD para electrónica que dispone de la mayor cantidad de librerías que cualquier otro y, de paso, se pueden transferir a los demás programas.
23/05/2013 #248
Avatar de sakis st
TDA7386
Para el eagle 5,xx . 6,xx
Tipo de Archivo: png TDA7386.png (7,7 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA7386.rar (1,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
13/09/2013 #249
Librerias del Eagle
Saben me quiero armar un preivo con equalizador pero en realidad no encuentro en eagle, la huella de este componente, he buscado huellas con caracteristicas similares y la verdad nada, he visto por ahi que si han hecho placa con este, pero estara la huella en eagle o tengo que usar un programa que si lo tenga, por favor, es urgente!!
13/09/2013 #250
Avatar de ByAxel
alex2006 dijo: Ver Mensaje
No mencionas el tipo de chip...
Y es fácil crear componentes en Eagle. La mayoria de programas de diseño PCB tienen esa característica y tan solo necesitas las medidas exactas.
14/09/2013 #251
alguien tendrá el foot print del MMA6525KW de Freescale (es un encapsulado QFN) o donde lo puedo conseguir
30/01/2014 #252
Librerias del Eagle
Hola amigos disculpen queria saber como podria sacar el lm324 en el eagle 6.4 o alguno que sea parecido por favor gracias a los que responda mi duda ...
30/01/2014 #253
Avatar de anderson torres
En la libreria Linear lo puedes encontrar.
Salu2!
31/01/2014 #254
Grcias amigo encontre el lm321 tu crees que sea parecido ? tendran las mismas funciones? el lm324 no logro encontrar gracias.
31/01/2014 #255
Pues debes encontrar uno con la distribución exactamente igualo puedes hacer la libreria.
Aqui hay un buen video de como hacer librerias en eagle
https://www.youtube.com/watch?v=nyIlGS7FZf0
Te recomiendo que lo busques antes y lo sustituyas.
Salu2!
01/02/2014 #256
jesus123456789 dijo: Ver Mensaje
La verdad, no entiendo porqué no encuentras el LM324 en Eagle. Está presente en todas las librerías, desde muchas versiones atrás.
Te sugiero algo muy simple. Desmonta tu Eagle actual e instala la nueva versión o, la misma 6.4 que tienes. El LM324 está presente en \linear\lm324.
Comprobado en tu misma versión.
Saludos:
09/05/2014 #257
Avatar de KIRITO
Disculpen alguno tiene librerias de Faders o potenciometros dezlizables?
09/05/2014 #258
KIRITO dijo: Ver Mensaje
La verdad que no se si habrán. Hace tiempo busqué y no encontré nada (no se si no busqué bien o no existen estas librerías).
Yo lo que hago muchas veces cuando no encuentro los componentes es diseñarlos. Aquí te dejó un link de un canal de Youtube donde se explica bastante bien como modificar y desarrollar componentes: https://www.youtube.com/channel/UCJy...kf38BsN9uZkSEA
Espero que te sea de ayuda.
12/05/2014 #259
hola..buenas noches...unas consultas:
estaba creando la libreria para el LM348 pero me quede pensando en como hacer los "triangulos" para los 4 Opamp que lo conforman, y tambien como hacer el diseño para sus alimentaciones de V+ y V-
Otra cosa,,estuve utilizando la opcion Invoke para los Opamp para conectar las alimentacion de 4 Opamp en uno, caso del TL084 y solamente polariza a uno de los opamp...En la placa PCB ya aparecera todas las conexiones de los demas opam solamente al polarizar una de ellas???
16/05/2014 #260
Avatar de Hellmut1956
En www.Farnell.com, un distribuidor de componentes electrónicas, siempre es una buena fuente para encontrar elementos que nos falten en la librería de componentes de Eagle. este distribuidor desde hace muchos años ofrece para sus componentes la librería correspondiente en Eagle!
