16/05/2014 #261
Avatar de J2C
Foristas
En la página de CadSoft, más específicamente en Librerías hay muchas cosas aportadas por los usuarios.
También en Download's Page se pueden observar Proyectos de PCB, Lenguajes de Programación de Usuarios (ULP), etc. siendo todo ese acceso gratuito y sin ninguna necesidad de inscribirse.
Saludos, JuanKa.-
16/05/2014 #262
potencian dijo: Ver Mensaje
hola..buenas noches...unas consultas:
estaba creando la libreria para el LM348 pero me quede pensando en como hacer los "triangulos" para los 4 Opamp que lo conforman, y tambien como hacer el diseño para sus alimentaciones de V+ y V-
Otra cosa,,estuve utilizando la opcion Invoke para los Opamp para conectar las alimentacion de 4 Opamp en uno, caso del TL084 y solamente polariza a uno de los opamp...En la placa PCB ya aparecera todas las conexiones de los demas opam solamente al polarizar una de ellas???
Esos componentes solo tienen dos pines para conectarse a la alimentación, por eso es que solo aparecen estos. No le busques cinco patas al gato.
Hay componentes que tienen indicados más de dos pines para la conexión de power, para ellos sí aparecen los demás cuando haces INVOKE.
Para que te muestre los cuatro triángulos de los OP-AMP, simplemente copiate una librería de otro componente similar.
Esos componentes que mencionas, si mal no recuerdo, se encuentran en la librería LINEAR. Revisa bien...
31/12/2014 #263
Necesito libreria displays 7 segmentos SMD, ayuda!
Amigos, esto más que una consulta es un pedido... Alguién tiene la libreria para display de 7 segmentos en su formato SMD? Me canse de buscarlo y no logro conseguirlo por ningun lado...
Espero alguien tenga a mano esta librería
PD: Unos amigos me recomendaron dejar Eagle de Cadsoft por Altium Designer, alguien me lo recomienda? Funciona bajo OS Linux?
Saludos y gracias!
31/12/2014 #264
AlanB dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias!
La librería la puedes construir tú mismo.
Si no sabes qué hacer con Eagle, tampoco vas a lograr algo con ningún otro soft.
Te recuerdo que, el soft, no hace nada.
19/02/2015 #265
Una pregunta, como añadís los filamentos al esquemático de las válvulas? Sólo puedo poner ánodos y cátodos... Gracias y un saludo
19/02/2015 #266
Pollo PS2 dijo: Ver Mensaje
No sé qué andas tratando de hacer.
https://github.com/chiengineer/Eagle-Libraries/tree/master/Vacuum%20Tubes
Solo baja la librería "tubes.lbr" desde ese link.
Ahora, si está practicando la construcción de modelos pués, simplemente es un dibujo más una asignación de funciones.
20/02/2015 #267
Avatar de sakis st
Ver ,mi propio material
Espero ayudé
(Pido disculpas por los errores de ortografía
pero el español no es mi lengua materna)
Tipo de Archivo: png tube.png (36,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
20/02/2015 #268
sakis st dijo: Ver Mensaje
Espero ayudé
Espero que sea lo que deseas saber.
Tipo de Archivo: png Eagle_Invoke.png (95,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
17/03/2016 #269
Muy buenas a todos,
saludos ,
Quien me podria colaborar con la libreria del 2sc5200 y complementario o el package del TO264 Y MT-200 (2sc3858 y complemento), ya que no encuentro los encapsulados para crearlo.gracias de ante mano
17/03/2016 #270
rafaelmr dijo: Ver Mensaje
Muy buenas a todos,
saludos ,
Si no hay librerías para ellos, pues, créalas, Para eso hay un editor y, en este mismo foro, alguien colgá un manual de usuario en español.
07/08/2016 #271
Hola, tengo 2 preguntas sobre este programa Eagle, apenas estoy comenzando a usarlo y me gustaria saber como encuentro el relay RAS-0510, con que nombre o si alguien lo tuviera? y la otra pregunta es si es posible que yo seleccione componentes de diferentes librerías y hacer digamos "mi librería" preferida? ya que me tardo demasiado tiempo buscando los componentes que normalmente yo consigo en mi localidad, y asi seria mucho mas facil encontrarlos con rapidez, y mientras mas circuitos haga mas necesite de componentes los busco y los agrego a esta nueva librería. GRACIAS.
08/08/2016 #272
Landrs dijo: Ver Mensaje
Circuitos impresos en Eagle
Verifica si el contenido de este hilo se ajusta a tu requerimiento.
08/08/2016 #273
Gracias varias dudas me las ha resuelto, ahora me ha surgido otra pregunta, yo vengo de utilizar el programa llamado diptrace, y estoy algo acostumbrado a este, desearía que existiera una herramienta en eagle en la cual se pueda medir distancias fácilmente como si fuese una regla, esta opción es magnifica en diptrace, saben si hay algo similar en eagle?
09/08/2016 #274
Avatar de electroconico
Si es una pista dale click derecho y properties, la sección "Lenght" indica su longitud.
Si quieres medir otra cosa esta el comando " Dimension "
***Son muy rudimentarios algunos comandos de eagle :/
Adjunto imagen.
Tipo de Archivo: png dimension.png (62,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
09/08/2016 #275
en la version 6.5 de eagle existe una herramienta llamada "dimension" funciona similar a una regla
04/09/2016 #276
Que yo sepa Eagle no tiene ninguna herramienta para poder medir distancias, salvo la herramienta "dimension" que es muy rudimentaria y yo utilizo para medir (más bien acotar) las dimensiones de la PCB, porque no funciona para medir distancias entre pads, por ejemplo.
En su lugar, cuando quiero ver las distancias entre dos puntos paso el cursor por el primer punto y me fijo en las coordenadas, y lo mismo con el segundo punto.
Otra forma que suelo utilizar es pintar una línea entre ambos puntos, y luego miro en propiedades de la línea, una de las cuales es su *longitud*.
05/02/2017 #277
Avatar de Vitico
Eagle 7.7 tiene la herramienta para medir y acotar.
Tipo de Archivo: png Eagle7.7.png (103,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
09/11/2017 #278
Avatar de Norberto
Footprint de display TFT Eagle ILI9361C
Adjunto libreria Eagle 6.1 con footprint de display TFT 128x128 adafruit ILI9361C
Tipo de Archivo: rar Adafruit ILI9361C.rar (1,4 KB (Kilobytes), 0 visitas)
09/11/2017 #279
Norberto dijo: Ver Mensaje
¿Es tu diseño o es la librería legal de Eagle 6.1?
De ser tuyo, te sugiero lo agregues a las librerías aportadas al banco de datos de Eagle. Si se trata del segundo caso... solo olvida la sugerencia.
Avatar de Norberto
Es mi diseño, compre el display y no encontre nada googleando
Como la agrego?
