09/09/2006 #1
librerias multisim
necesito ayuda. tengo que hacer una simulacion de un amplificador de audio con el amplificador operacional lm386 el problema es que no esta en las librerias del multisim. alguien podria decirme donde descargarla o como obtenerla..
gracias
05/10/2006 #2
Wenas, lo mejor es q uses el spice model del circuito, En este enlace te dice como usar modelos de spice en electronics workbench
http://focus.ti.com/lit/an/sloa071/s...ice%20texas%22
esta hecho para spice model de texas pero para el resto de modelos como te imaginaras es igual.
He hecho una busqueda del spice model del lm386 y he encontrado este:
*lm386 subcircuit model follows:
* IC pins: 2 3 7 1 8 5 6 4
.subckt lm386 inn inp byp g1 g8 out vs gnd
* input emitter-follower buffers:
q1 gnd inn 10011 ddpnp
r1 inn gnd 50k
q2 gnd inp 10012 ddpnp
r2 inp gnd 50k
* differential input stage, gain-setting
* resistors, and internal feedback resistor:
q3 10013 10011 10008 ddpnp
q4 10014 10012 g1 ddpnp
r3 vs byp 15k
r4 byp 10008 15k
r5 10008 g8 150
r6 g8 g1 1.35k
r7 g1 out 15k
* input stage current mirror:
q5 10013 10013 gnd ddnpn
q6 10014 10013 gnd ddnpn
* voltage gain stage & rolloff cap:
q7 10017 10014 gnd ddnpn
c1 10014 10017 15pf
* current mirror source for gain stage:
i1 10002 vs dc 5m
q8 10004 10002 vs ddpnp
q9 10002 10002 vs ddpnp
* Sziklai-connected push-pull output stage:
q10 10018 10017 out ddpnp
q11 10004 10004 10009 ddnpn 100
q12 10009 10009 10017 ddnpn 100
q13 vs 10004 out ddnpn 100
q14 out 10018 gnd ddnpn 100
* generic transistor models generated
* with MicroSim's PARTs utility, using
* default parameters except Bf:
.model ddnpn NPN(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100
+ Bf=400 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100
+ Br=1 Isc=0 Nc=2 Ikr=0 Rc=0 Cjc=2p Mjc=.3333
+ Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n
+ Tf=1n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
.model ddpnp PNP(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100
+ Bf=200 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100
.ends
*----------end of subcircuit model-----------
Lo he sacado de este enlace http://groups.google.es/group/sci.el...c88f21a80c931c
segun dice no lo ha probado pero parece q esta bien, de cualquier forma puedes probar a buscar algun otro modelo de spice del lm386.
holas y si quisiera reemplazar el LM386. cual seria la mejor opcion ?¿
15/09/2012 #4
Ayuda agregar driver IR210 a multisim
Hola buenas estoy simulando mi proyecto para el fin del semestre y me encuentro con un problemita, al buscar el driver IR210 en el multisim 11 no se encuentra y no se como agregarlo para usarlo,alguien a tenido un problema similar o que me diga como hago para agregarlo.
¿Hay algún sitio donde pueda descargar componentes para el multisim? necesito el MC14553 para hacer una simulación y no existe en el multisim
gracias
y una segunda pregunta que se me ha pasado, jiji, que programa de simulación es el mas completo? el que tenie todos los componentes o el que se le puedan ir agregando nuevos componentes?
gracias de nuevo
