17/12/2007 #1
Avatar de mnicolau
Librerías para PCB Wizard
Este tema está dedicado a ir agrandando la librería de componentes del PCB Wizard. Para quien no lo conoce, el PCB Wizard es un programa muy simple, cómodo y fácil para el diseño de placas de circuito impreso (PCB). Ofrece una amplia gama de herramientas que cubren todos los pasos tradicionales en la producción de PCB, incluyendo dibujo esquemático, captura esquemática, colocación de componentes, enrutamiento automático, lista de compra de materiales y generación de archivo para la fabricación. Uno de los grandes inconvenientes que tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT1: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT2: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
Dejo la nueva recopilación de librerías. Recuerden extraer los archivos dentro de la carpeta "Library", en el directorio de instalación del soft.
Gracias a todos por los aportes.
17/12/2007 #2
Uh esta buenisimo esto... siempre busque como se hacia y nunca supe jajajaja... ahora hice un par qe siempre me molesto qe no estuvieran... hay alguna forma de hacerle alguna imagen o algo como para hacerlo completito?
Bueno... aca dejo lo qe acbao de hacer...
Suerte,
Mano.
17/12/2007 #3
Avatar de Elvic
Muy buen aportación.
Esto son algunos componentes que necesitaba para un proyecto (no de amplificador)
Tanto en PCB componentes y símbolos, esto por si quisieran utilizar la conversión automática de símbolos a PCB ; los símbolos están algo feos jaja
Lo subo
Solo descarguen y los pegan (los dos archivos ) dentro de la carpeta Library de PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited.
Tipo de Archivo: pcb mis_componentes_855.pcb (7,5 KB (Kilobytes), 10376 visitas)
Tipo de Archivo: pcb mi_componente_423.pcb (6,1 KB (Kilobytes), 6197 visitas)
17/12/2007 #4
Avatar de mnicolau
Gente, gracias por los aportes... acá les dejo todos los primeros q subí en un sólo .pcb, para q los agreguen de la forma directa q comenta Elvic, simplemente pegan el archivo en la carpeta Library en el directorio del programa.
Edit: manonline, lo único q creo se puede hacer es ir a insert/picture y dibujar con las herramientas q hay ahí, el contorno aunq sea del componente... como para tener idea la porción q ocupa.
Tipo de Archivo: pcb multiwatts_194.pcb (8,5 KB (Kilobytes), 5944 visitas)
17/12/2007 #5
Eso es lo que hago, pero cuando lo pongo arriba de una board, se qeda atrasss...
17/12/2007 #6
Avatar de mnicolau
ajap, hay q hacer click derecho sobre la figura, layer y tildar graphic background, ahí se va al fondo...
hola amigos!
me vienen muy bien los aportes que hicieron todos!gracias!la libreria de los potes me viene muy bien!jejeje
cuando tenga un tiempito voy a ver si puedo hacer una libreria de componentes en montaje superficial y otra de transistores como los IRFP, los 2SB,2SK,etc y las comparto con todos ustedes asi todos vamos agrandando nuestras librerias jeje
nos vemos!
suerte!
17/12/2007 #8
Avatar de mnicolau
Acá dejo 2 mas, son los q hice para el cargador de pilas NI-Mh, un portapilas universal para 2 AAA y un toma macho (desconosco el nombre correcto) q utilicé para conectar un transformador para discman q tenía.
Tipo de Archivo: pcb toma_alimentacin_821.pcb (748 Bytes, 5085 visitas)
Tipo de Archivo: pcb portapilas_130.pcb (873 Bytes, 4835 visitas)
18/12/2007 #9
Bueno, ayer hice la libreria para el encapsulado TO-3 (huevo frito), y tmb le hice el grafico, pero no lo puedo poner porque queda todo un cuadrado blanco... :S alguien sabe si hay algun color en especial que sea transparente? o hay que pasarlo por photoshop? Porque me gustaria hacerlo bien
saludos,
mano.
18/12/2007 #10
Avatar de mnicolau
mm a q te referís, le tildaste la opción graphic background a todas las partes del gráfico para q se vayan atrás? o estás haciendo también la parte q se ve en "real world"?
Para hacer la vista en real world, tenés q volver a repetir el gráfico q hiciste para la "normal" lo copiás y lo pegás encima y le haces click derecho/layer/real world. Ahora tenes la vista normal y la vista real world, ahí está completo.
Pero el problema es que no se como hacer para poner un color transparente... porque yo hice el dibujo el paint y lo inserte en el PCB Wizard, pero el bodoque ese blanco tapaba todo, entonces lo mande al fondo, pero entonces todo tapaba a eso... es decir que si ponia una Board, no podia ver el componente... Tambien trate de poner transparencias con el Photoshop, pero lo mismo... Ya no se que hacer...
Suertes,
mano.
19/12/2007 #12
Avatar de mnicolau
ahh no, sólo se puede hacer el gráfico del componente utilizando las herramientas del mismo programa, como lo expliqué mas arriba, tampoco tiene q ser algo muy perfecto. Aunq se logran lindos resultados ya q todos los componentes de la librería están hechos de esa forma, hay q ingeniárselas nomás.
19/12/2007 #13
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido...
mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan...
Tipo de Archivo: pcb to3_759.pcb (2,5 KB (Kilobytes), 5190 visitas)
19/12/2007 #14
Avatar de mnicolau
fijate manonline, ahí le hice la parte real al TO-3 q publicaste, creería q mas q eso ya no es necesario... q te parece?
Tipo de Archivo: pcb to3_105.pcb (2,7 KB (Kilobytes), 4535 visitas)
19/12/2007 #15
wow... me gusto mucho... me gustaria saber como es que hiciste esos efectos... porque me gustaria hacer algo mas completito... algo asi con los potes qe publique...
suertes,
mano.
EDIT: Ya lo descubri... se hace poniendo una figura y luego dandole modificando las propiedades de esta.
19/12/2007 #16
Avatar de mnicolau
claro.. es limitado lo q se puede hacer pero bue.. algo es algo, me copé y modifiqué el portapilas y la toma de alimentación q subí antes jaja, les hice la parte real también.
Saludos, y gracias por el TO-3! viene muy bien
Tipo de Archivo: pcb toma_alimentacin_con_vista_real_150.pcb (876 Bytes, 3953 visitas)
Tipo de Archivo: pcb portapilas_aaa_x2_con_vista_real_158.pcb (1,2 KB (Kilobytes), 3780 visitas)
19/12/2007 #17
jeje... bueno, ahora que aprendi a hacer la vista real mas linda, me digne e hice una vista real mas redondeada del TO-3...
espero que les guste...
aaaah, por favor piensen encapsulados utiles de uso frecuente que no esten incluidos en las librerias originales del PCB Wizard...
suerte,
mano.
Tipo de Archivo: pcb to3_233.pcb (2,9 KB (Kilobytes), 3814 visitas)
20/12/2007 #18
hola amigos! aqui les paso de nuevo las librerías que habia hecho antes ya que estas sufrieron unas leves modificaciones en los pads y las medidas. Con estos, tienen para armarse amplificador con casi toda la linea de TDAs
nos vemos!
suerte!
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_15_104.pcb (1,1 KB (Kilobytes), 3716 visitas)
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_17_129.pcb (1,2 KB (Kilobytes), 3304 visitas)
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_11_597.pcb (929 Bytes, 3265 visitas)
Tipo de Archivo: pcb flexiwatt_27_192.pcb (1,6 KB (Kilobytes), 3238 visitas)
Tipo de Archivo: pcb flexiwatt_25_202.pcb (1,5 KB (Kilobytes), 3401 visitas)
20/12/2007 #19
Bueno... aca les dejo la version mejorada de los potenciometros... ahora agregue ademas de potenciometros, llaves bisales dobles y cuadruples inversores con toda su parte real dibujada y dimensionada
disfrutenlooo y copense y colaboren con nuevas librerias o ideas... porque estoy con ganas de mejorar este programa tan simple, facil y util...
suerte,
mano.
P.D.: No se porque pero no pude ver las librerias del portapilas y el otro...
Tipo de Archivo: pcb potes_y_pines_438.pcb (8,4 KB (Kilobytes), 3571 visitas)
25/12/2007 #20
tienen mucha razon amigos, aqui les paso todas las librerias juntas en una sola, es mucho mas sencillo ahora jeje. si le llegan a encontrar algun error avisenme asi lo arreglamos, yo no soy perfecto y seguro que algun error tienen jeje.
nos vemos!
saludos!
