11/07/2009 #221
Avatar de Vegetal Digital
Para que necesitas la hoja de datos de un zocalo zif? Dudo que existan...
11/07/2009 #222
agrego 2 plantillas las medidas estan bien lo otro si lo pueden mejorar mejo
11/07/2009 #223
agrego otra
Tipo de Archivo: pcb 7seg_141.pcb (965 Bytes, 1178 visitas)
11/07/2009 #224
Avatar de Moyano Jonathan
Para hacer la plantilla de PcbWizard de dicho componente. Si existen el tema es que no la encuentro si alguno de ustedes tiene alguna plantilla echa o la hoja de datos del zocalo se lo agradecería . Es para poder terminar con la versión 2.0 del programador Pickit2 que estoy haciendo acá en el foro.
13/07/2009 #225
Data sheet del zocalo zif de 40 pines
Moyano Jonathan dijo:
Estimado jonathan, busque por ahi en la internet y pude descaragar la hoja de datos del
zocalo zif.Te lo envio y espero que te sea de ayuda.
De todas maneras si puedo diseñarlo en el pcb wizard te lo hare llegar.Suerte
Tipo de Archivo: pdf zif_40_pines_142.pdf (88,0 KB (Kilobytes), 586 visitas)
13/07/2009 #226
Te agradezco la gentileza pero ese PDF no es el del ZIF de 40 pines DIP pero voy a ver como lo hago.
De nuevo muchas gracias 8-)
14/07/2009 #227
para que lo necesitas si es igual al zocalo DIP-40? o vos queres dibujarlo bien completito?
14/07/2009 #228
Se que es igual al DIP40 en la distribución de pines pero el cuerpo o estructura del componente no, por eso necesito la hoja de datos.
En cuanto tenga la hoja de datos veo como diseño el componente en PCBwizard y lo posteo.
17/07/2009 #229
Hola amigos gracias me sirvio de mucho sus aportes
20/07/2009 #230
Avatar de Jhonny DC
Hola Mnicolau, estaba con los diagramas de tu amplificador y de casualidad vi este tema que esta bueno… lastima que yo ya cree los componentes que me faltaban
De todos modos te dejo mis plantillas. Espero que le sirvan a alguien. Vi por ahí que había una plantilla para el encapsulado Multiwatt 15 pero no tiene el esquemático.
Acá te dejo el esquemático del TDA7377 junto con el encapsulado Multiwatt 15; el esquemático del TDA1524A; el esquemático del CD4053; encapsulado TO220 Horizontal en 2 versiones (noten que se puede ver a través del orificio para el tornillo 8-) ) y un encapsulado D-72 para puentes de diodos de 8 amperes.
Luego busco los otros que hice y los subo.
Muy bueno esto de compartir plantillas para PCB Wizard
Salu2
PD.: para agregar las plantillas a la librería solo hay que darle Click derecho > symbol > Add to library y seleccionar la carpeta donde se van a guardar.
Tipo de Archivo: pcb plantillas_para_pcb_wizard_jh_1_189.pcb (17,8 KB (Kilobytes), 1637 visitas)
22/07/2009 #231
Gente alguno tiene o sabe como hacer con los SMD TSOP?
30/07/2009 #232
Hola a todos
Después de 3 horas y media de trabajo en el PCB wizard y gracias a un usuario del foro que me consiguió la hoja de datos del zócalo pude terminar mi plantilla en el PCB con vista real del componente.
También va incluido un conector USB que recien terminé con las medidas lo más exactas posibles.
No es gran cosa pero es lo que me salió.
Espero les guste 8-)
Tipo de Archivo: pcb nuevos_120.pcb (7,6 KB (Kilobytes), 1531 visitas)
30/07/2009 #233
Hola !
Soy nuevo en el foro y más nuevo usando el PBC Wizard, queria comentarles que, despues de leer las 14 pantallas de este tema eh aprendido mucho sobre este programa. En estos momentos estoy estudiando y practicando, gracias al tutorial que an subido.
Mi pregunta es la siguiente, baje las planillas pbc y no se si al bajarlas a la galeria de componentes hice algo mal, ya que de estas no me aparece en la galeria de circuitos, si en la galeria de componentes de pbc. Si es haci compo puedo hacer para cargarlas a circuito, para poder usar el autoruter.
Muy pero muy buen aporte gracias a todos por compartir su conocimiento.
Un Abrazo.!
30/07/2009 #234
Hola sergio, bienvenido al foro.
La mayoria de las plantillas subidas al foro no tienen simbolo del circuito, son solo los footprints del PCB. Si queres agregarles el simbolo para el esquematico, podes seguir los pasos que indica el tutorial para hacerlos vos mismo. Podes reutilizar los footprints para PCB ya hechos si queres.
Saludos,
mano.
30/07/2009 #235
Hola Manonline!
Gracias por tu pronta respuesta, ya me estoy poniendo a practicar sobre esto!
Un Abrazo
Sergio
16/08/2009 #236
Pcb wizard
hay alguna manera de copiar un esquema de internet en formato jpg y poder convertirla en el formato que utiliza el pcb?gracias
16/08/2009 #237
Re: Pcb wizard
andreiu dijo:
no lo creo copia vos el circuito en livewire y transformadorrmalo con el pcb wizard.
18/08/2009 #238
hola, soy nuevo en esto. debo hacer un circuito con un tda 2003 y las plantillas que encontre aqui tenian 16 pins, pero el 2003 tiene 5. no se si se puede elejir el numero de pins de cada elemento o si no encontre el acrchivo correspondiente. me pueden ayudar?
19/08/2009 #239
Avatar de Jhonny DC
simondice2009 dijo:
Hola simondice2009 y bienvenido al foro.
Lo que buscas esta en el archivo “ Recopilación 09-07-09.rar” que esta en el primer post. Tenes que abrir la plantilla que se llama integrados de audio y en la página 3 tenes el pentawatt que buscas.
Salu2
19/08/2009 #240
lo que estoy neecsitando es hacer la plaqueta. al tda2003 ya lo vi, y la verdad es que ta bueno, pero lo que no se es como conectarlo con los otros componentes para que el pcb me haga la forma de los canales en la plaqueta. se entiende?
creo que tiene que estar en la caja de circuit symbol gallery.
gracias
