13/10/2009 #261
Avatar de GABILON
Respuesta: Plantillas para PCB Wizard
Hola guillejose, hasta donde conozco, los dip switches se pueden montar en zocalos dil, por ende solo deberias usar esos szocalos de la libreria para simular tu dip switch, tratalos como un integrado generico de 4,6 u 8 patas y listo. suerte, luego me cuentas
25/10/2009 #262
Hola a todos: he leído todo el hilo y he visto que hubo interés por los zócalos para válvulas.
¿alguien tiene hechas las librerías y las puede subir?
03/11/2009 #263
muchas gracias!!!!
08/11/2009 #264
Hola EL MAGO 3007, me gustaria saber como se crean los componentes, no se si podrias darnos las guias de como hacerlos? Gracias
Atte YAMIL
08/11/2009 #265
Avatar de GABILON
yamil2009 dijo: Ver Mensaje
Atte YAMIL
Hola, remitite al primer post que tienes un adjunto ocn las instrucciones Muuuy completas y sencillas de como hacr tus propios componentes. suerte, y una vez que los hagas compartilos¡¡¡¡
12/11/2009 #266
hola... estoy haciendo un amplificador sencillo don dos tda2050, solo me frenan dos cosas, me eh bajado el tda2003 y cuando le doy convertir (crear placa) me da un error con el pentawatt... queria ver si me pueden ayudar y conseguir el jack stereo de audifono... ese de plano no lo encuentro por ningún lado.. agradesco la ayuda... mil gracias..
uso PCB Wizard
Antonio López
12/11/2009 #267
Avatar de babuino
hola!!! amigos estube trabajando en otro integrado (audio) muy muy bueno com mucha potencia y facillll de armar espero q les guste.. una foto del cuircuito del integrado correspondiente
Tipo de Archivo: gif projet babuino.gif (34,2 KB (Kilobytes), 654 visitas)
Tipo de Archivo: rar stk 412-170.rar (2,9 KB (Kilobytes), 962 visitas)
19/11/2009 #268
Avatar de babuino
mike90x dijo: Ver Mensaje
que tal a todos, miren tengo un problema, he intentado hacer una plantilla para el acelerometro lis244al de st, el problema esta en que es tan pequeño que la resolucion del pcb wizard no alcanza para hacer bien la placa.
Alguien sabe si se puede modificar la resolsion de la rejilla o de algun programa que traiga este integrado
Les dejo la datasheet por si alguien quiere intentar hacerla, me seria de gran ayuda
hola!!! bueno amigo estube trabajando en tu lis244al y hasta consegui que autoruteee mira y decime que opinas tengo hecho componente hecho para el pcb y el simbol...
Tipo de Archivo: gif zoom 100%L244AL montado smd 16 del DIL 16.gif (2,7 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: gif zoom 425%.gif (7,7 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: gif zooom 425%.gif (5,4 KB (Kilobytes), 115 visitas)
20/11/2009 #269
hola a todos, soy nuevo
alguno tendria un cristal de cuarzo ?
gracias
28/11/2009 #270
Hola amigos electronicos.....
soy nuevo en el foro,y comienso en esto de la programacion de pics.
Alguien tendra algun diagrama de alguna targeta entrenadora de pics.
Gracias...............
02/12/2009 #271
Avatar de dragondgold
Hola Mnicolau tendrías la plantila para el PCB Wizard del driver EE16 que usaste en tu fuente switching de 300W?? Te lo agardecería ya que casi termino mi diseño modificada a 500W y con mayor rango de salida con el mismo nucleo :P
02/12/2009 #272
Avatar de mnicolau
Acá te la dejo dragondgold...
Tipo de Archivo: zip EE16.zip (671 Bytes, 932 visitas)
02/12/2009 #273
Gracias amigos por los aportes... descargando
16/12/2009 #274
Avatar de asterión
Nadie tiene por ahi cristales de cuarzo?
16/12/2009 #275
Avatar de mnicolau
Cristales de cuarzo hay muchos modelos, si tenés a mano el que vas a utilizar, podés crear tu propia plantilla en 5 minutos y así no estar esperando a que otra persona la suba (si es que hay alguien que tenga justo la que vos necesitás).
Avatar de asterión
Tienes razon, no quiero esperar y convertirme en un come echado. Justo encontre un manual de como crear los componentes y eso hare.
PD. Uhumm, osea que nadie tiene uno por ahi que subir??? :P
16/12/2009 #277
Avatar de Moyano Jonathan
Hola a todos , quería saber si alguien tiene una librería del conector USB tipo B ??? que la hay probado con exito ?
16/12/2009 #278
Avatar de g.corallo
aca te dejo el usb tipo b
saludos.
Tipo de Archivo: rar usb tipo b .rar (1,0 KB (Kilobytes), 893 visitas)
27/12/2009 #279
Avatar de JoniDf
Holas ! una consulta : todavia no tengo la impresora , pero para ir sabiendo ... yo hago un circuito en este programa y le mando imprimir : en que tamaño sale ? uno unico ? hay que configurarlo ?
Saludos !!
28/12/2009 #280
Avatar de g.corallo
JoniDf dijo: Ver Mensaje
Saludos !!
si a veces se achic aun poco pero es facil solucionarlo pero la impresora que te vas a comprar es laser o intjet
saludos.
