25/02/2010 #321
Avatar de g.corallo
Respuesta: Plantillas para PCB Wizard
xopxe dijo: Ver Mensaje
hola que tal a todos
los componentes que han subido estan geniales
alguien sabe si puedo hacer componentes mas complicados como micrcontroladores PIC o un ADC o un DAC??
el pcb wizard no e sun simulador es un programa para hacer pcb's osea que un pic solo sewra el encapsulado como dip sip sop etc
25/02/2010 #322
saludos por alguna razon tengo un pequeño problemita con el soft pbcwizard haver si alguien podria facilitar un manuel de funcionamiento del soft se los agradeseria bastante
atte marco
04/03/2010 #323
hey Gzork
aqui te dejo el componente en pcb y en simbolo de circuito (ya vinculados), disculpa por postearlo hasta ahorita, pero yo tambien lo andaba buscando y nunca lo encontre asi que lo hice y asi quedo, espero que todavia te sirva men!
Tipo de Archivo: rar L298.rar (1,4 KB (Kilobytes), 877 visitas)
10/03/2010 #324
Hola, tengo un problema, cuando creo el simbolo de un componente siguiendo las pasos del tutorial todo resulta bién. Al momento de conectarlo al pin lo detecta, pero la linea sale por debajo o encima del mismo. Les dejo una imagen. Gracias.
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (55,7 KB (Kilobytes), 131 visitas)
10/03/2010 #325
Avatar de mnicolau
Hola germanet, al hacer el símbolo, hay que usar un espaciado de 0.05in. Si usás un espaciado distinto, pasa lo que mostrás en la imágen, probalo...
Voy a probar y comento luego.
11/03/2010 #327
Si es verdad, yo por comodidad los hice con todas las escalas en milimetros por lo cual mezclaba los componentes por default hechos en pulgadas con los mios. Asi que tengo que hacer todos de nuevo en "inches" y luego los subo acá. Gracias mnicolau.
12/03/2010 #328
Avatar de dragondgold
Alguno tiene las librerias para resistencias de 1W, 2W y 10W cementadas (de ceramica)? Se los agradecería mucho porque las R del pcb wizard no coinciden.
Gracias y saludos
22/03/2010 #329
Avatar de PAKO_YANKE
me robaste la idea de pedir esas resistencias al igual pido resistencias de 5w de ceramica
28/03/2010 #330
Hola, soy nuevo con el PCB Wizard, antes usaba auto cad , les comento que a la hora de imprimir el pcb me pasa que primero lo tengo que pasar a pdf, por que no tengo impresora laser , y al hacer esto me elimina parte de la placa de cobre (no las pistas).
Adjunto el archivo en pcb y el pdf, si alguien sabe como solucionarlo le agradeceria muchisimo me ayude.
Desde ya muchas gracias y muy buenos los componentes
Tipo de Archivo: rar lm3886.rar (2,3 KB (Kilobytes), 734 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - lm3886.pdf (19,2 KB (Kilobytes), 569 visitas)
28/03/2010 #331
Avatar de mnicolau
Se habló ya de ese problema con el soft, yo no pude encontrar ninguna solución, así que lo que hago cuando tengo que imprimir pcbs con islas, es abrir el .pcb con el Circuit Wizard (soft de la misma companía) y los imprimo con ese que no presenta el problema.
mnicolau podrias proporcionar las resistencias?
28/03/2010 #333
Avatar de mnicolau
Las de 5 y 10[W] están dentro de resistencias varias...
A cual otra se refieren uds?
hola! como estan? un favor alguno de ustedes tendra el regulador L200 en pcb?
hola también en un adjunto viene el set de resistenicas cerámicas de 5 y 10 watts el nombre del adjunto es my_library_by__luis_149.pcb que anda rondando unas cuantas páginas atras. Saludos, si no lo encuentran avisen y se sube de nuevo, (Pero agradezcanle al autor de esa librería) claro que no soy yo
30/03/2010 #336
perdon pero no encuentro la libreria resistencias varias saludos
30/03/2010 #337
librerias livewire
hola que tal..
en lo personal me gusta utilizar el livewire debido a que me gusta simularlos y ver si funcionan antes de pasarlos a pcb pero ultimamente he tenido problemas con las galerias, las principales es que no trae muchos reguladores. por ejemplo todos los de la familia de los lm.. y faltan muchos mas...
espero que los que tengan un mejor programa que se pueda simular y con galerias mucho mas completas y/o que tengan galerias de livewire las puedan compartir con otras personas.
PD. no se si las plantillas de pcb funcionen en el livewire si alguien me pudiera aclarar esa duda se los agradeceria mucho.
30/03/2010 #338
Avatar de mnicolau
Está en la recopilación que subí en el 1º post. Ahí tenés esa librería...
Avatar de alexus
Respuesta: librerias livewire
las plantillas son solo para dibujar. usa el buscador del foro, ahi varios nombres de soft que podes adquirir.
31/03/2010 #340
Las resistencias de 5 y 10W ya las subieron pero faltan las de 2 y 7W cerámica
PD: Mariano como haces poner los esquemas y placas que presentas en formato PDF?
