19/05/2010 #361
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Plantillas para PCB Wizard
Dale veo si me armo algo como para que se vea algo mejor mas real..después en cuanto tenga tiempo subo más plantillas
21/05/2010 #362
Avatar de alexus
hola, alguien tiene algun diseño de cristales? y conectores PL hembra?
22/05/2010 #363
Avatar de alexus
otra cosa, que me di cuenta hoy al momento de tener que usar el soft, no tiene db9!!
si pudiera encantado los diseñaba, pero no tengo casi tiempo.
alguien me puede colaborar?
22/05/2010 #364
Avatar de g.corallo
hola alexus tiene el conector db9 esta en la etiqueta:sockets/d-type sockets
23/05/2010 #365
Avatar de alexus
gracias g.corallo!
24/05/2010 #366
Buenos días, necesito reducir el tamaño de las bases de los pines (topos) de los componentes y no sé cómo hacerlo, de los elementos que aparecen en la librería, por ejemplo de un DB9, de un DIL 16,.....Gracias. Un saludo
24/05/2010 #367
Avatar de mnicolau
Hola, tendrías que armar una plantilla nueva. Las existentes no se pueden modificar.
vea pues una andaluza en el foro...casi no se ven por estos lados,,,muy pocas chokeras
27/05/2010 #369
Holasss, necesito q me ayuden un poco, necesito hacer un quemador de pic, el cual lo estoy realizando con el pcb wizard, pero no lo puedo terminar necesito el esquema del conector db9, ya q el q hay en el pcb wizard es para a etapa de pistas, yo necesito el esquema electrico,,,,, ayudenme por favor. Creo q no soy el unico q necesita de esta ayuda..........
27/05/2010 #370
Avatar de g.corallo
hola usando un conector de sil osea de una ilera de pines de 9 pines en el esquema lo solucionas
saludos.
27/05/2010 #371
Avatar de mnicolau
Hola, podés usar el tutorial del 1º post para hacer el símbolo del db9 como más te guste.
Bienvenido al foro.
Gracias g.corallo por tu pronta respuesta, de verdad te lo agradezco, ahora si podre realizar mi quemador de pic, gracias..........
29/05/2010 #373
Avatar de rascueso
para los que lo quieren usar en planos electricos subo el Siemens LOGO! es el primero que hago no sean viejas criticonas eh...
Tipo de Archivo: rar Siemens logo.rar (1,6 KB (Kilobytes), 688 visitas)
31/05/2010 #374
einsamkeit123 dijo: Ver Mensaje
buenos dias
despues de bajar el tutorial hecho por el amigo mnicolau me puse a realizar un jack hembra de 3.5mm en la cual lo agregue en la carpeta de borneras y conectores,este tutorial me sirvio de mucho, lo que tienen que hacer es bajar el archivo borneras y conectores y copiarlo a la carpeta de library de pcb wizard ahi sustituyen el anterior archivo por este nuevo y asi podran apreciar el jack que hice ya lo probe en papel y si coinciden bien los bornes con el dispositivo, en caso de que me haya salido mal favor de indicarmelo y corregirlo ok muchas gracias.
quisiera saber como agrego ese complemento para que este en mi programa.... tengo el pcb wizard 3.5 professional edition unlimited y trate de ponerlo en la carpeta de library pero no me sale todavia.. que hago???
alguien tiene un jack 1/4 hembra ( cable de instrumento ) ?? lo necesitoo !!
el de mnicolau solo me sale en ( ctrl+f3) y no en ctrl+f2) entonces no se como conectarlo asi :s
10/06/2010 #375
hola que tal me llamo jose, estudio electronica en primer año... bueno despues de copiar esquemas y pcb´s oi he realizado mi primer pcb del stk4211ii espero que les sirva, y si ay algun problema o error avisenme.. gracias
el diseño esta en pcb wizard.
Tipo de Archivo: rar pcb stk4211ii.rar (3,6 KB (Kilobytes), 878 visitas)
15/06/2010 #376
Avatar de raxije
Lo acabo de bajar y me gusto mucho. Gracias.
15/06/2010 #377
Avatar de umaes
Hola, alguno de ustedes ha dibujado integrados con dos o mas componentes, por ejemplo he intentado dibujar el 74 ls 112 que tiene dos Flip Flop, en las plantillas del pcb cuando hay varios componentes en un mismo integrado los diferencia por letra, pero no he sabido como lograr esto, ¿alguno sabe como hacerlo?
15/06/2010 #378
Hola a todos les quiero comentar algo que quizá ya han visto pero es de suma importancia a la hora de crear PCB con el PCB wizard !
Como a todos nos ha pasado alguna vez hemos tenido que crear una placa para un diseño...para eso necesitamos un soft ...hasta ahora yo personalmente he usado PCBW y Eagle ambos exelentes soft.
El problema que me ha estado molestando siempre que he querido hacer un plano de masas en PCBW ha sido que parte de dicho plano de masas no sale en la impresion y mi circuito a veces tiene masas flotantes o ruidos debido a ese problema y lo tengo que terminar corrijiendo a mano lo cual es muy impractico.
Ahora el maestro MNICOLAU me ha mostrado como hacer para eliminar dicho error:
Primero vamos a abrir un diseño previo que contenga plano de masas o copper label en PCBW:
Ahora le damos click en imprimir y seleccionamos Artwork para imprimir lo que se va a transferir al PCB.
Ahora van a ver que el PDF ha salido con un error de impresion ...esto no se debe al programa de lectura de pdf ....sino al PCBwizard....
Para eliminar este problema abrimos nuestro diseño con el programa Circuit Wizard ( version completa ).
Si tenemos pistas hechas en el lado de componentes tendremos que imprimir el lado de componentes
y el lado de soldaduras de forma separada...
Ahora lo vamos a imprimir del lado de soldaduras:
Y por ultimo vemos el resultado de la placa sin los molestos errores:
Bueno espero que esta breve explicación les haya servido para correjir este problema !!
Un saludo !
16/06/2010 #379
esto esta genial..........ahora intentare hacer algunos componentes y pronto lo subire
16/06/2010 #380
Avatar de mnicolau
Excelente Moyano, gracias por armar el tutorial
