22/07/2010 #421
Respuesta: Plantillas para PCB Wizard
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Y en español...?
Hidalgo no queda en México?
hola todo respeto si soy mexicanos pero perdon no te entiendes soy sordo por escribre mal peor
22/07/2010 #422
Avatar de mnicolau
Ahh lo sospeché...
En la recopilación del 1º post ya tenés esa plantilla, es el encapsulado TO-3 que se encuentra en la carpeta "Semiconductores Varios". Por eso te decía que no hace falta que la vuelvas a crear.
Si querés crear tus propias plantillas, seguís los pasos del tutorial.
Ahh lo sospeché...
puedes pasar TO3D horizontal aduntar
24/07/2010 #424
Avatar de S.W.A.T.
es una excelente idea la de realizar un video tutorial de como utilizar el pcb wizard.
24/07/2010 #425
Avatar de mnicolau
Todo tuyo Capacitor... lo abrís directo con el soft.
Video tutorial para el PCB Wizard? Es un soft tan simple y sencillo que con dedicarle una hora para navegar entre las pocas opciones que tiene e ir probando, ya se lo puede conocer a fondo.
Después entra en juego la habilidad de cada uno para armar los PCBs, eso ya no depende del soft.
Tipo de Archivo: zip TO3.zip (4,3 KB (Kilobytes), 754 visitas)
24/07/2010 #426
si video lo subir hotfile.com y megaupload va espero
gracias por baja TO3D
31/07/2010 #427
hola mnicolau buenas
por tiene esta protegido No puedo abrir Group/Ungroup para editar Plantillas por que no leer numeros de pines
por favor desbloquear Group/Ungroup
mira imagen Adjuntar
Tipo de Archivo: jpg error.JPG (116,4 KB (Kilobytes), 195 visitas)
01/08/2010 #428
Alguien podria pasarme una libreria para el conector mini usb tipo b de 5 Pines, este es el conector
http://www.electan.com/catalog/conec...md-p-2872.html
y el datasheet
http://www.sigmaelectronica.net/images/548190519_sd.pdf
01/08/2010 #429
Avatar de mnicolau
Capacitor, no es que está bloqueado, sino que se convirtió el símbolo ya. Hacé click derecho en la plantilla, symbol/break symbol, ahí vas a poder desagruparlo.
Juxn3, ya que conseguiste el datasheet del conector, leé el tutorial del 1º post y la armás vos mismo.
Buenas tardes. Hermanito como hago para el pcb y la lista de componentes???? Disculpa.
babuino dijo: Ver Mensaje
hola!!! Amigos estube trabajando en otro integrado (audio) muy muy bueno com mucha potencia y facillll de armar espero q les guste.. Una foto del cuircuito del integrado correspondiente
buenas tardes hermanito. Como harÍa con el pcb???? Y la lista de componentes... Si es tan amable me la pasa al correo???? Gracias mil...
13/08/2010 #431
Avatar de umaes
Hola a todos, vagando por la red me encontre un catalogo muy interesante que creo les puede servir a todos
Hola a todos, vagando por la red me encontre un catalogo muy interesante que creo les puede servir a todos http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat...abook_Full.pdf
18/08/2010 #432
Hola necesito la plantilla para el conector de impresora para puerto paralelo si alguien lo tiene que me lo pase.Gracias
18/08/2010 #433
Avatar de mnicolau
soymoe dijo: Ver Mensaje
Hola, entrá en "connectors/sockets", ahí tenés la plantilla de ese conector "DB25"
El conector para placa PCB como los que vienen en las impresoras son de 36 pines, y no esta en las librerias. Yo el que tengo lo saque de una epson y tiene 36 pines y es para puerto paralelo.
18/08/2010 #435
Avatar de mnicolau
Si tenés el conector a mano podés armar la plantilla sin problemas utilizando el tutorial del 1º post.
Alguien tiene plantilla para el PIC16F628 ???
19/08/2010 #437
Avatar de mnicolau
ponchocarrillo dijo: Ver Mensaje
Andá a connectors/Dual-In-Line, la plantilla que necesitás es la "18 Pin Dil".
PD: bienvenido al foro...
junx3 yo estoy armando un programador que hay en otro item del foro y no he podido conseguir la bobina de 470microhenrios...vi que tu en manizales las conseguiste...me puedes vender algunas??
saludos desde neiva
21/08/2010 #439
Muchas gracias Mnicoulau!!! como no lo pude ver
Sabes como puedo hacer para imprimir mi circuito en espejo, sin que quite
los reyenos de cobre?? actualmente imprimo el mirror artwork, pero quita los
rellenos de cobre y eso hace más tardado a la hora de ponerla en acido
21/08/2010 #440
Avatar de Moyano Jonathan
ponchocarrillo como estás...mirá yo en unos post más atras explique como se hace
