31/10/2010 #461
Avatar de SERGIOD
uf aqui ba otro intento a ver si les agrada mas que los dos primeros
Hola mendec porque no vas al acceso didecto le das anticlick/propiedades/seleccionas buscar destino/seleccionas todo y lo borras todo, te quedara una carpeta bacia y esa tambien laborras y luego reinstalas todo a ver que pasa
o talves tu computadora este congelada con un deefrez
03/11/2010 #462
Avatar de umaes
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, con todo respeto e intentando cooperar, hice algunas modificaciones al archivo que hiciste, confió que les sirva, Saludos....
03/11/2010 #463
Avatar de SERGIOD
umaes dijo: Ver Mensaje
Hola amigo umaes te quedo genial y más parecido al circuito real
muchisimas gracias por tu colaboración, ya que tu eres mas creativo
a mi si no me sale eso de la imaginacion
04/11/2010 #464
Hola amigos,
Acabo de iniciarme con PCB Wizard y estoy intentando hacer una Placa para un seguilineas y necesito el componente CNY70.
Después de leer el tutorial del primer post, veo que ya está creado, pero al acceder al enlace, no me aparece.
Buscando lo he encontrado en la página 6 de este post. Lo he descagado, lo he guardado en la carpeta "Library", posteriormente me voy al menú Tools/Library/Install Library, selecciono el archivo bajado anteriormente y le doy a "Abrir".
En el escritorio del programa, me abre la ventana "Clip Art", la cual me aparece vacía y en las galerías de Componentes y Simbolos, no me aparece.
Casi con toda seguridad que estoy haciendo algo mal, con lo cual, ¿alguien me puede echar una mano?
O volver a colgar la librería de este componente.
Quedo agradecido de antemano.
Avatar de CAYSER
Saludos ,haber si te puedo ayudar ,quieres guardar o agregar una plantilla de un compomnente ala libreria,bueno es facil ,no se si has leydo el manual de como crear las plantillas de este programa,(gracias a mariano) ,pero ahy mismo esta explicado de como debes de guardarlas , en fin algo rapido,si gustas tener ordenado tus componentes en las carpetas bien ,le das click en la barra donde se ven los componentes y boton derecho ,library,new library, le pones nombre y ya esta,ahora selecciona una plantilla cualquiera que desees y click derecho,symbol y add to library,te sale un cuadro de dialogo y en el 1 recuadro selecciona ,PCB components,y en el 2 recuadro busca el nombre de la carpeta que as creado y le das ok,ya esta guardado y listo para que vuelvas a usar cuando quieras.suerte
07/11/2010 #466
Avatar de panxorocker
hola!
una pregunta...sirven para el ciruit wizard???
07/11/2010 #467
Avatar de g.corallo
panxorocker dijo: Ver Mensaje
hola!
ni al livewire y al circuit wizard se le pueden poner librerias de ningun tipo
08/11/2010 #468
que mal...aunque el cw tiene una libreria muy completa a veces falta uno que otro componente.
obligado a instalar nuevamente el pcb wizard
10/11/2010 #469
Eliminar pads
hola quisiera saber si se pueden eliminar pads de un componente lla creado quisiera quitarle un par de pins a un zocalo de 28 pins para pasar con las pistas por abajo y creandolo yo no me queda bien saludos
10/11/2010 #470
Avatar de Moyano Jonathan
Si querés poder modificar el tamaño de los pad's para poder pasar pistas por debajo sin mayores dificultades:
12/11/2010 #471
Avatar de SERGIOD
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Genial tu comentario no sabia eso me sera de gran utilidad para diseñar mis pcbs y espero que para muchos mas compañeros del foro
15/11/2010 #472
Avatar de jrg06
Una pregunta nadie tiene un tutorial completo de PCB wizard seria una importante colaboracion
16/11/2010 #473
Avatar de umaes
Rolam dijo: Ver Mensaje
Mi pequeño aporte de seguro les a hecho flata, el TO 220 en ocaciones es mejor refrigerarlo en la misma placa, recuerden usar pasta entre el componente y PCB y si se puede una area de cupper...!
Solo por corresponder y cooperar............ Saludos
Tipo de Archivo: rar TO220 Horizontal.rar (16,6 KB (Kilobytes), 744 visitas)
17/11/2010 #474
Avatar de CAYSER
haber jrg06, te vas a inicio /programas/New Wave Concepts/Tutorials PDFs, ay estan los tutoriales,ahora selecciones ,PCB Wizard,y ya listo a leer se a dicho .
_nota: no creo que tengas problemas con el ingles,por que están los pdf en ese idioma universal
_otra, en este tema existe un tutorial de como crear y guardar plantillas ,creada y subida por mariano,es bueno descargalo y leelo.
17/11/2010 #475
Avatar de jrg06
Gracias Cayser la verdad que tantas veces he abierto el livewire y el pcb y no me habia fijado en los tutoriales que traen por default
17/11/2010 #476
Avatar de umaes
jrg06 dijo: Ver Mensaje
Hola amigo:
En la pagina de oficial vienen otros tutoriales, lo que no he observado es si son extras ó si son los mismos que vienen en el programa.
18/11/2010 #477
Les dejo el conector RJ45 con led's correspondientes a los conectores de TYCO y HUAN que venden en elemon compatibles con el ENC28J60
Tipo de Archivo: zip RJ45 mejorado (TYCO - HUAN) con LED'S.zip (384,5 KB (Kilobytes), 862 visitas)
25/11/2010 #478
Buenas noches, alguno tendrá el diseño para un acelerómetro mma7660?? las medidas en el datasheet son algo confusas...
se los agradeceré mucho
27/11/2010 #479
Avatar de umaes
ddmarcan dijo: Ver Mensaje
Hola, veo que tu problema es que no estas familiarizado con el dibujo mecánico, en la parte superior del dibujo te aparece un letrerito que dice Top View (vista Superior)y en el dibujo veras algunas figuras hechas con lineas punteadas que son los pines que en la parte superior no se ven por eso se representan con lineas punteadas.
Espero que esta breve explicación te sirva para que puedas realizar tu plantilla.
07/01/2011 #480
Hola amigos del foro, soy nueva aqui y estaba buscando librerias de transistores smd sot-23 intente hacerlo con el tutorial pero no me estan concordan los pines son muy pequeños los transistores que necesito son los 3G(BC857C) y 1G(BC847C) MUCHAS GRACIAS
