07/01/2011 #481
Avatar de mnicolau
Hola, bienvenida al foro.
Para armar las plantillas todo es cuestión de acomodar adecuadamente la "grid". Si te fijás en la siguiente imagen:
Verás que la distancia entre pines "F" es 0,075 [In], con lo cual eligiendo una distancia entre puntos en la grid de 0,025 [In] te queda justo el espaciado.
Para el caso del pin 3 que está del otro lado del encapsulado y en la mitad de la distancia entre los pines 1 y 2, sólo tenés que dividir la grid en 2, para poder ubicar justo a la mitad. Osea una grid de 0,0125 [In] es la necesaria o lo que es igual, hacer 80 sub-divisiones en el "custom grid" (con una grid spacing de 1in).
Hola mnicolau gracias por tu explicacion, un poco compleja pero por lo menos pude hacerle las patillas, no hice el diseño entero, ya me sirve bastante
gracias
28/01/2011 #483
Avatar de Tavo
Que tal gente...
Una pregunta: Alguien tiene una plantilla para un núcleo tipo EE-35? Es de fuente de PC.
Puede ser Mariano (mnicolau) que vos tengas alguna de este tipo? Digo, porque has hecho muchas fuentes conmutadas...
Si no la vi a lo largo del tema, disculpas...
EDIT:
Que boludo, no miré en la recopilación del primer post. Lo que pasa es que esta está actualizada, y tiene más cosas!
La del EE-33 es prefectamente compatible con la del EE-35. Coooool!!
10/02/2011 #484
Avatar de Agucasta
Gracias Mnicolau y a todos los que aportaron componentes. Ya me estoy incursionando en el PCB Wizard.
Avatar de Mastodonte Man
HOLA, amigos, lo que pasa es que sigo sin encontrar la plantilla para el USB tipo A, alguien me podria decir donde la puedo encontrar????
21/02/2011 #486
Avatar de SERGIOD
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Buenas, este tema está dedicado a ir agrandando la librería de PCB Wizard. Decidimos crearlo con //pollo// por el hecho de que el programa es muy simple, cómodo y fácil de usar, sin tener q definir demasiadas cosas sobre el proyecto como en algunos programas mas importantes.. pero uno de los grandes inconvenientes q tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT3: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT4: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
Disculpen la pregunta pero cuando fueron las ultimas actualizaciones de los archivos adjuntos
22/02/2011 #487
Avatar de Agucasta
el 9/7/2009. Saludos
14/03/2011 #488
¿Qué plantilla uso para el 2sc3280?
14/03/2011 #489
mmm y la plantilla del USB hembra y macho tipo A
SALUDOS!!!
14/03/2011 #490
Avatar de mnicolau
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Hola, si tenés el componente a mano, armás la plantilla siguiendo el tutorial del 1º post y solucionás tu problema.
Gente, vayan subiendo todas las plantillas que han ido haciendo así vuelvo a actualizar la recopilación de acá a una semana o dos y seguimos completando la librería.
jajaja ok lo intentare pero no creo que me salga :S
SALUDOS!!!
14/03/2011 #492
¿Y mi pregunta?
14/03/2011 #493
Avatar de Tavo
rlcapo dijo: Ver Mensaje
¿Y mi pregunta?
Te fijaste al menos que podés hacer vos por tu parte???
Tenés que decir un dato fundamental: que tipo de encapsulado es.
Vamos, media pila che...
Después, te vas al final de la hoja de datos del transistor, y mirás la sección donde se especifican las medidas físicas del dispositivo... Y ahí te fijás la distancia entre PIN y PIN !!!
Simple! Si es de 5mm o 5,5mm, plantillas hay!
04/04/2011 #494
hola me gustaria saber si ya pudiste hacer una libreria en montaje superficial????? realmente necesito hacer un proyecto urgente y no se como dibujar un integrado de 80 pìnes. me seria de gran ayuda....
04/04/2011 #495
Plantillas SMD
mnicolau ,aca te dejo plantillas en SMD estan verificadas las dimensiones,tan solo falta que le pongas el encapsulado.
Que las disfruten todos.
Tipo de Archivo: rar SMD.rar (695 Bytes, 549 visitas)
08/04/2011 #496
hola soy nueva en el foro, ya revise el tutorial para hacer las plantillas para pcb wizard. No tengo mucha experiencia trabajando con este programa . Necesito hacer un circuito impreso para probar un integrado de 80 pines de montaje superficial estas son las especificaciones que aparecen en el componente:
NEC IRELAND
2002 VISTEON
6013CFKC005
058M8009
No he podido conseguir el datasheet para hacer la plantilla si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria mucho
09/04/2011 #497
Avatar de SERGIOD
ankahedi dijo: Ver Mensaje
NEC IRELAND
2002 VISTEON
6013CFKC005
058M8009
Lee el tutorial del inicio i cre su plantilla para eso necesitaras la hoja de datos del componente(datashets)
09/04/2011 #498
pues si pero SERGIOD, ankahedi dice que no encuentra los datasheets, como podria hacer la plantilla si NO encuentra los datasheets???
PD: Igual como podremos hacer nosotros las plantillas si igual no tenemos tales datahseets???
SALUDOS!!!
09/04/2011 #499
Avatar de SERGIOD
talves esta o una herramienta parecida les sirva:
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=82
Es solo una idea
09/04/2011 #500
y.... porque no sacas asi las medidas del integrado que quieres y luego armas TU la plantilla como lo dice el 1er post????
SALUDOS!!!
