10/04/2011 #501
son unos capos todos. una gran ayuda saludos
23/04/2011 #502
Hola amigos del foro. Soy nuevo en este foro pero la electronica es un tema que me interesa mucho.
He visto muchos de sus aportes y los encuentro muy interesantes y quiero felicitarlos por compartirlos.
Hace mucho que uso el pcb wizard para mis proyectos de electronica y quisiera aportar con este diseño de un potenciometro doble. espero que les sea de utilidad. un gran saludo a todos!!
24/04/2011 #503
Avatar de Dany Electromicopa
Hola todos soy nuevo en el foro y quiero agradecerles a todos por este gran aporte y sobre todo a "mnicolau" sos un master.
01/05/2011 #504
Placa L298
Gzork dijo: Ver Mensaje
Bueno, ya lo probé y no me funcionó.
el punto es que el L298 es un driver de 15 pines y trato de vincularlo al 15 pin SIL y no me lo acepta.
¿Algun tip o truco? Gracias
aqui te dejo la placa del driver
Tipo de Archivo: rar L298A.rar (6,8 KB (Kilobytes), 880 visitas)
06/05/2011 #505
Avatar de Elvic
para pedirles un favor jojo
necesito la plantilla de un conector BNC para montar en el PCB creo que alguien lo había posteado espero que si exista pero si no me podrían pasar informes donde encontrar la hoja de medidas para crear mi propio BNC que he buscado y no he encontrado las medidas de ese componente...
gracias por leerme
seguimos pendientes
edit: ya realice el BNC jeje espero les sirva suerte
Tipo de Archivo: rar MPPT.rar (2,4 KB (Kilobytes), 534 visitas)
14/05/2011 #506
Avatar de Elvic
saludos el BNC tiene errores, pero los he corregido para utilizarlo, de cualquier forma hagan una prueba en una hoja de papel... suerte
Tipo de Archivo: rar MPPT_ok.rar (2,4 KB (Kilobytes), 514 visitas)
16/05/2011 #507
Hola amigos, podría alguien decirme cual es la fecha de última recopilación de componentes para pcb wizard.
17/05/2011 #508
my library 2
subo my library 2
Tipo de Archivo: png my library 2.png (31,7 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: rar my_lybrari_2.rar (15,7 KB (Kilobytes), 707 visitas)
18/05/2011 #509
circuit wizard
el circuit wizard trae muchas mas opsiones es algo largo el programa pero es muy bueno saludos a todos
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Buenas, este tema está dedicado a ir agrandando la librería de PCB Wizard. Decidimos crearlo con //pollo// por el hecho de que el programa es muy simple, cómodo y fácil de usar, sin tener q definir demasiadas cosas sobre el proyecto como en algunos programas mas importantes.. pero uno de los grandes inconvenientes q tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT3: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT4: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
19/05/2011 #510
Avatar de Mastodonte Man
las plantillas son para piezas o componentes electronicos, no para circuitos ya construidos como el transmisor FM que quieres, busca en el foro diagramas e intentalo armar tu
SALUDOS!!!
19/05/2011 #511
Avatar de Vegetal Digital
Fecha ultima compilación
guerreroz17 dijo: Ver Mensaje
Hola, la ultima compilación fue el Miércoles 9 de septiembre del 2009, en el archivo en el post1 lo dice en el nombr del fichero.
alguien me podria pasar el tda 2050 para pcb wizard
21/05/2011 #513
tda 2050
aqui tienes moringo el tda 2030 y 2050 es el mismo encapsulado solo cambia la potencia espero te sirva
Tipo de Archivo: rar tda2050.rar (885 Bytes, 665 visitas)
22/05/2011 #514
Oigan... una pregunta (solo he-leIDo las primeras 10 paginas de este hilo)
...estoy construyendome un pedal y usando el PCB Wizard (recien tengo con él 2 semanas) no encuentro algún símbolo para la entrada del plush... el jack...
no hay simbolo para eso... ni estereo ni mono...
Alguien me podria decir si es qUE ya esta aCa-en alguna página del foro???
o es qUE aun nadie lo ha creado??? y sino como hago para crearlo????
Saludos gente...!!!
22/05/2011 #515
Bueno... parece que nadie lo va a crear por mi... ¬¬
Pero, aunque sea....
¿Cómo creo nuevos componentes???!!!!
22/05/2011 #516
Avatar de mnicolau
joseeduardosn dijo: Ver Mensaje
Nop... nadie va a hacer la plantilla por vos. Para eso subí el tutorial de armado de plantillas que podés encontrar en el 1º post.
PD: aprovecho para reiterar el pedido a aquellos que tengan nuevas plantillas, así armo la nueva compilación... ya la tengo lista, pero quisiera agregar algunas plantillas más.
Tipo de Archivo: rar PCB Wizard - Library 02-06-11.rar (68,2 KB (Kilobytes), 882 visitas)
23/05/2011 #517
OK mnicolau yo si deseo ver tu lista que fuiste creando, ok, oye pero yo tengo un problema no muy grave, pero talvez sepan algo
Cada que tengo un archivo de PCB Wizard, no habre, aparece como archivo desconocido, amenos que habra primero el programa y despues ponga abrir archivo y seleccione el archivo de PCB Wizard.
Ya intente dando en donde dice "abrir con" pero no aparece el PCB Wizard como una opcion, alguien sabe algo???
SALUDOS!!!
24/05/2011 #518
abrir archivos pcb wizard
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
A mi tambien me pasaba pero lo que hay que hacer es
Ir a un archivo cualquiera de pcb y darle con el boton derecho y ese menu arle a propiedades
una vez alli donde pone se abre con : seleccionas el programa en examinar y le das a aceptar y
ya deberia quedarse cambiado para siempre
24/05/2011 #519
Ya lo he hecho pero el PCB WIZARD no aparece como opcion, es mas no aparece por ningun lado para clikar aunque este en el escritorio
SALUDOS!!!
25/05/2011 #520
busca en la carpeta del programa y no el acceso directo
