25/05/2011 #521
Avatar de Mastodonte Man
hola, amm si ya aparece ahi el icono del programa pero al darle click se cierra la ventana de seleccion como si ya ubiera quedado pero aun sigue diciendo que no he seleccionado programa para abrirlo....
Alguna otra sugerencia???
SALUDOS!!!
26/05/2011 #522
nose puedes poner un video ?¿
en winrar a poder ser
no se si se puede
26/05/2011 #523
como que un video??? en PCB WIZARD???
27/05/2011 #524
un video de lo que haces para intentar abrir el archivo
27/05/2011 #525
Hola, pues ya grabe el problema pero no lo puedo subir a la pagina, aparece que pesa 2.99MB y el .RAR solo aguanta 2.00MB
QUE HAGO???
27/05/2011 #526
Avatar de tatajara
No lo puedes dividir en dos partes el rar?
esque no creo que se pueda partir el video
27/05/2011 #528
Avatar de malesi
Vamos a ver lo que tarda esto en ir a moderación.
http://www.blogoff.es/2006/08/14/cor...as-con-winrar/
Hola compañeros, preferi grabar un video nuevo, tratando que dure lo menos posible,
SALUDOS!!!
Tipo de Archivo: rar V27-05-11_15-15.rar (1,56 MB (Megabytes), 833 visitas)
31/05/2011 #530
Avatar de CAYSER
haber mariano si te colaboro con un poco mas, para el armado de las plantillas,saludos.
Tipo de Archivo: rar un poco mas.rar (16,1 KB (Kilobytes), 659 visitas)
01/06/2011 #531
Hola amigos, sabe alguien donde encontrar el símbolo del conector hembra y macho modelo DB25 para poder armar un esquemático en Livewire.
Saludos y Gracias
02/06/2011 #532
Avatar de zeta_bola_1
gracias marian!!!
hoy, por primera vez, empece a usar el pcb wizard para hacer un trabajo pago, una copia de una placa con 2 flip flop jk que sirve para controlar una maquina que fabrica helado(del tipo espuma de afeitar)
Avatar de tatajara
Huuu muchas gracias mariano
Me vino al pelo jaja justo descargue la versión original
Avatar de mnicolau
De nada compañeros, a seguir aportando
Gracias Fogonazo por la actualización.
Avatar de Diego German
Muy bueno mariano
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Hola mastodonte man para grabar tus videos proba con camtasia
saludos...
23/06/2011 #536
Hola gente, soy nuevo en esto, necesito de su ayuda, estoy realizando un proyecto y no encuentro por ningún lado una librería para un zocalo de memoria SD, si es que alguien la tiene agradecería si me la puede facilitar.
23/06/2011 #537
maxip dijo: Ver Mensaje
un zocalo de memoria SD.......
pues que piensas hacer???? un lector de SD, si funciona pasas el diagrama no?
SALUDOS!!!
27/06/2011 #538
Hola amigos, estaba diseñando un PCB cuando me di cuenta que una plantilla importante falta, es la plantilla para RCA, para poder poner entradas y salidas de audio directo a la placa como DVD.
Alguien la tendra???
30/06/2011 #539
Hola mis amigos,antes que nada quiero felicitarlos por el entusiasmo con que participan y aportan ,soy nuevo en el foro y por falta de tiempo no habia tenido la oportunidad de agregar unos pequeños detalles que a más de alguien le será de utilidad con respecto al PCB wizard, el que uso hace algun tiempo;En primer lugar, siendo la librería discreta he tenido que hacer varios trucos para realizar una placa,creo que no hay elementos que no se puedan plasmar en el PCB.Por ej. un 3055 que no estaba en la librería Se usan pad dimensionados siguiendo las medidas del datasheet(Una vez que el circuito esté enrutado eliminar el elemento que se colocó en su reeplazo que puede ser algo similar en dimensiones ,para luego enrutar en forma manual ya sea cambiando o eliminando pistas ,agregando pad etc.),con los conectores DBXXXX se hace lo mismo y para hacer mas exactas las medidas no hay que olvidar la ampliación hasta 400 veces que nos ofrece este lindo y a la véz mesquino programa.Con respecto a la consulta que hace MASTODONTE MAN le sugiero seguir los pasos antes señalados.Una última sugerencia,antes de procesar la placa con el mouse arrastrar esta ,copiar y pegarla en word ,sacar una fotocopia y verificar los elementos sobreponiendolos en esta última para luego sacar la tranparencia y seguir con el proceso. Saludos cordiales
04/07/2011 #540
hola alguien me pudiera ayudar, como blokeo las lineas de union de un componente a otro ,pork cuando las muevo cambian de lugar, mas bien kisiera k no se movieran esas lineas como el circuit maker , ya k se usar mas el conjunto de programas wizard , si alguien sabe por favor enviar repuesta a mi correo cjunier-16@hotmail.com
