23/09/2011 #561
hola compañeros quiisiera pedriles una recomendacion necesito imprimir una placa del tamaño carta masomenos pero en eagle me dice maximo 100m x 80 mm no me sirve que programa me recomiendan para una dimension asi gracias...
23/09/2011 #562
[IMG]file:///D:/Documentos%20de%20Gabriel/Electronica/DSC01668.JPG[/IMG]
Gracias!! ahi subi la imagen, como se ve me imprime en blanco el sector dentro del cuadrado negro que deberia seguir saliendo el circuito, si alguien se da cuenta cual puede ser el problema se lo agradeceria! saludos!!
30/09/2011 #563
Hola compañeros buenos dias, soy nuevo en el foro, y no sé como me desenvolveré. Tengo un problema y es que he creado una libreria en PCBWizard y sin problema, pero al buscarla en LiveWire, no está, entonces cómo tengo que diseñar el circuito. gracias de antemano.
08/10/2011 #564
yo soy nuevo en electronica y tengo que hacer un proyecto escolar con este integrado, me salvaron sino ubiera tebido que hacer la placa a mano muchas gracias por tu contribucion : )
hola esta bueno el aporte acobo de registrarme en el foro y he estado buscando el simbolo del tda2002 para crear un circuito pictorico en el pcb wizard no se si me puedes ayudar con este asunto. de atemano gracias por cualquier ayuda
17/10/2011 #565
Excelente trabajo amigo, yo trabajo mucho con este programa para la facu, y suelo usar componentes cuyo footprint no esta incluido en las librerías de PCBWizard, en cuanto tenga un tiempo voy a subir algunos Footprints, gracias!!!!!!
28/10/2011 #566
Avatar de extrapalapaquetetl
Muchas gracias por la contribucion me ha servido bastante.
02/11/2011 #567
hola alguien me podria explicar como hacer y/o donde encontrar un tutorial en español en el que se detalle como crear librerias para "PCB Wizard" y si pudiera ser el de "Livewire"tambien.
gracias.
02/11/2011 #568
Hola,al comienzo de este hilo y en varias páginas más hay bastante material.(17-12 2007 ) pag nº1.
alguien me podria decir si hay alguna manera de hacer que en el programa Livewire los pines de VSS y VDD del cd4017 no esten predeterminados...¿?
04/11/2011 #570
Hola a todos, muchisimas gracias por sus aportes, pero laguien tiene una libreria de bobinas integradas en la placa? o algun manual para hacerlas. muchas gracias
salu2
06/11/2011 #571
las librerias de pcbwizard son compatibles con las de circuitwizard?
pregunto esto ya que los dos son de la misma compañia
Avatar de rodrigocuellar
donde lo puedo descargar ese programa lo nesecito Urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
14/11/2011 #573
te lo puedes descargar de http://www.megaupload.com/?d=WT3DISI0
Avatar de SERGIOD
gesteve dijo: Ver Mensaje
son demos o originales porque esta prohibido subir links piratas
15/11/2011 #575
alguien sabe hacer bobinas integradas en la placa? por favor?
24/11/2011 #576
creacion del AN7178
buenas gente soy muy nuevo en esto y queria diseñar una pequeño amplificador con un AN7178 el cual se me ocurrio realizarlo en pcb wizard pero no estaba en la libreria este integrado el cual lo diseñe viendo tutoriales en youtube pero el problema es q no logro ensamblarlo en el cuircuito q creo si alguien me pudiera ayudar se lo agradesco
http://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=63524&stc=1&d=13221571 08
Tipo de Archivo: rar integrado de audioAN7178.rar (875 Bytes, 487 visitas)
06/12/2011 #577
Avatar de Mastodonte Man
Disculpa amigo mnicolau, de casualidad tendras la plantilla del LM7805 como la que usaste en el voltimetro digital en http://www.forosdeelectronica.com/f2...digital-17708/ ???
SALUDOS!!!
06/12/2011 #578
Avatar de mnicolau
Hola compañero, en la recopilación del 1º post está la librería. La vas a encontrar en la categoría "Semiconductores varios", con el nombre "TO-220" (Posición Horizontal).
Disculpa amigo, pero en la parte de semiconductores varios, solo me habre una especie de circuito integrado de audio.... espero tus respuestas
SALUDOS!!!
12/12/2011 #580
nagy dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1322157108
Hola amigo. Bueno revise tu diseño y no encuentro errores en el. Podrias especificar cual es el problema para poder ayudarte? saludos
