06/07/2012 #641
Avatar de Mastodonte Man
Ok talvez para la simulacion no funcione pero para hacer el diagrama y autoroutear el pcb si
SALUDOS!!!
06/07/2012 #642
Avatar de SERGIOD
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Bueno ahí iba le acertaste
23/07/2012 #643
Está buena la libreria, como he leido en otros comentarios por lo menos para hacer un esquemático.
15/08/2012 #644
Hola,
Soy algo nuevo en esto de los circuitos, asi que por eso me resulta muy dificil la creacion de mis componentes, de momento necesito hacer un circuito con relevadores RHL-2-12D-10-H
http://www.steren.com.mx/doctosMX/RHL-2-12D-10H.DOC
si alguien tiene este relevador para PCB wizard o Circuit Maker me salvaria la vida.
15/08/2012 #645
Pad para reléRHL-2-12D-10H RELEVADOR DE 2P/2T 250VCA 10A BOBINA DE 12VCD
Espero que con esto te pueda salvar la vida,es lo más cercano a la exactitud,los pad están en 2.5mm,los inferiores tienen 14.5,esas décimas se compensan con los 0.3mm de los pad.
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
Me apresuré en subirlo,disculpen ,ahora sí.
Tipo de Archivo: rar Rele.rar (401 Bytes, 527 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pad para rele RHL-2-12D-10-H.rar (444 Bytes, 488 visitas)
15/08/2012 #646
begejo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, al momento de copiar los "pads" son muy grandes.
15/08/2012 #647
Avatar de tatajara
gracias por el aporte begejo es de mucha ayuda y se sumara proximamente a la galeria jeje
Le puedes dar las dimensiones que desees ,pinchalos te vas a propiedades y puedes darles la forma y dimensiones que quieras.
Suerte
16/08/2012 #649
le puedes dar las dimensiones que desees ,pinchalos te vas a propiedades y puedes darles la forma y dimensiones que quieras.
Suerte
muchas gracias! La pcb me quedo de maravilla!
16/08/2012 #650
No tienes por que darlas,me complace hacer un pequeño aporte a este foro.
04/09/2012 #651
librerias para circuit wizar
Como están compañeros...soy nuevo en el foro ... Necesito hacer una simulación sobre reactancia inductiva, pero el circuit wizar portable que tengo no tiene inductores en el pcb components. Donde puedo encontrar librerías de estos dispositivos para circuit wizar?....
04/09/2012 #652
Avatar de el-rey-julien
busca el tuto que enseña como crearlas, o sea con el buscador
01/10/2012 #653
Hola estoy intentando haer un pcb con el tda 2004, la idea es que lo haga el programa para que quede muy profesional. El asunto es que el programa no tiene ningun TDA, asi que descargue las librerias en donde estan y los copie en Lybrary del PCB Wizard. En efecto aparece el TDA, pero en PCB Component Gallery mas no en Circuit Symbol y segun creo para que el progama autorutee debo hacer el esquematico con Circuit Symbol, o no? Alguna ayuda por favor o como puedo hacer. Mil gracias a todos.
02/10/2012 #654
en el manual esta como hacerlo
02/10/2012 #655
Ok. Ya lo resolvi. Gracias.
07/10/2012 #656
Avatar de mari0mto
yo tengo que dar las gracias a los miembros del foro por que siguiendo consejos de como editar los componentes e conseguido editar alguna pcb que me traia por el camino de la amargura ejem. amplificadores de car-audio las SMPS en especial
23/10/2012 #657
Hola tendrian para agregar circuitos integrados por ejemplo el ba3880s que tiene los pines bastante juntos o me explicarian como hacerlo yo mismo? Gracias...
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Aqui una imagen de la distancia entre patas.. (1.778)
23/10/2012 #658
Fijate si te sirve sdip.rar en librerias para pc wizard
23/10/2012 #659
hola si me sirve por lo que veo Gracias!! ahora como ago las pistas del circuito mas finas?
23/10/2012 #660
Avatar de BKAR
seleciona la pista o todas las pistas...click derecho propiedades...cambia en "width"
