23/10/2012 #661
Hola eso lo se disculpame no me exprese bien lo que yo quiero es que cuando la estoy haciendo salga finita ya o no se puede? Graciasss..
28/10/2012 #662
Que tal alemayol
Creo que a lo que te referis es que queres cambiar el ancho (width) del track y usar ese mismo ancho en todo el pcb.
Se que lo comentaron anteriormente, pero no recuerdo donde. Lo podes ver en la ayuda, de todas formas te lo menciono asi refresco la memoria:
Vas a Tools ---> luego Optons ---> luego haces click en Layout ---> de ahi vas al segundo submenu que es Settings y de ahi clickeas en el rectangulito Default Settings ---> clickeas ahi y te van a aparecer 3 opciones que son: Track - Pad - Auto Route ---> Pintas la que dice Track y ahi te aparece una ventana con Track Properties ---> en ella elegis el valor que mas te convenga para tu diseno (pulgadas o mm.)
Luego queda el valor que escogiste como default.
Espero haberme explicado correctamente y que esta haya sido tu duda
Buena suerte con el circuito
Avatar de leoleoks
disculpen la molestia foro... esto depende de..! alguien podria pasarme una plantilla del/para el LB1214 ? lo nescesito! ya que no se como modificar las dimensiones de los que viene por default.. el lb1214 es de 22 pines. :S
02/11/2012 #664
Avatar de el-rey-julien
podes usar el dil de 14 y no conectar las patitas que sobran 28-22 = sobran 6 patitas
12/11/2012 #665
Avatar de Patagonico
Zócalos de válvulas para Livewire y PCBWizard, necesito librería
Hola amigos, hace tiempo que busco las librerías del LiveWire y PCB Wizard para poder dibujar diagramas de equipos valvulares, a los cuales me dedico, especialmente zócalos octales, de 7 y 9 pines etc, si alguien sabe de este tema agradecería una ayuda, saludos.
27/11/2012 #666
Avatar de JBE
ManyaCarb dijo: Ver Mensaje
Que tal alemayol
Hay una manera más fácil: Cuando seleccionas para hacer las pistas (ïcono Arriba en el centro), le das doble click y te deja elegir el ancho. Así se mantiene para todas las pistas, mientras no cierres el programa.
Avatar de danykbas
Buenos días compañeros, ayer andaba preguntando por el PCB del PIC16F877A, no lo encontré en esta larguera de publicaciones así que me tocó aprender jejejejeje.
Por aquí se los dejo.
No tenía donde más meterlo así que lo metí en una librería que me descargué de acá mismo. Espero les sirva, puedo decir que me he realizado jejeje saludos
Tipo de Archivo: rar Borneras y Conectores.rar (4,6 KB (Kilobytes), 544 visitas)
15/12/2012 #668
Disculpen la pregunta pero ¿estos no tienen simbolo? ¿asi como para armar el circuito y poner convert to.. y qUE salgan esas plantillas?
30/12/2012 #669
Libreria
Contiene:
TO220 Acostado
Ventilador pequeño
y mucho mas
Tipo de Archivo: rar VARIOS BUENOS Silicio.rar (12,2 KB (Kilobytes), 851 visitas)
09/01/2013 #670
Manonline dijo: Ver Mensaje
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido...
mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan...
En tu libreria solo veo el 2N3055... o donde subiste el lm317 plis
Despues de buscar lei en algun post que lo podia sustituir el lm317 por TO-220.. pero ahora no puedo conectarlo al divisor de tension :S como le hago??
JBE dijo: Ver Mensaje
Tu podras ayudarme?
10/01/2013 #671
Avatar de JBE
clau134 dijo: Ver Mensaje
Tu podras ayudarme?
Pasame el archivo PCB y te lo modifico a tu gusto.
Avatar de JBE
PD: ¿Alguien tiene las medidas de un puente de diodos de 10A?
Encontré el modelo del puente, y busqué datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/data.../250526_DS.pdf
Gracias de todas formas!
21/01/2013 #673
hola soy nuevo en el foro y hoy baje el livewire, es que quiero hacer el diagrama de conexiones del amplificador mono con un stk 083, pero creo que no se consigue en la libreria- alguien lo tiene o para estos diagramas tengo que usar el proteus o similar un poco mas avanzado que el livewire? espero que alguien me pueda despejar la duda lo antes posible
gracias!
24/01/2013 #674
buenas noches compneros alguien de pura casualiad tendra un pcb de una pequena entrenadora para pic 16f84 y otro para 16f877 o algo por el estilo y una llibreria de cristales jejejeje
29/01/2013 #675
Avatar de locodelafonola
hola gente..... hace poquitos dias empeze a usar el programa y como es mi costumbre estuve leyendo un poco y navegue por internet buscando actulizaciones de librerias.... aca subo unos pdf con tutoriales para su uso y tambien mi libreria actualizada con lo que encontre y les pido que si hay algun error o algo no esta bien me lo hagan saber pues yo recien estoy aprendiendo y mi conocimiento es nulo... yo empeze a usar.el eagle... pero no le agaraba la mano... y alguien del foro me comemto este programa..... y bueno.... ya ven.... devuelvo un poquito de todo lo que me han dado... ..... PD: a mnicolau me gustaria que lo viera y me dijera que esta mal.en los componentes
Tipo de Archivo: rar Library - copia.rar (436,1 KB (Kilobytes), 745 visitas)
Tipo de Archivo: pdf circuitos_con_livewire.pdf (122,7 KB (Kilobytes), 449 visitas)
Tipo de Archivo: pdf circuitos_impresos.pdf (88,9 KB (Kilobytes), 427 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcbwizard_crear comp.pdf (161,9 KB (Kilobytes), 431 visitas)
Tipo de Archivo: pdf timer_con_555.pdf (361,2 KB (Kilobytes), 393 visitas)
20/02/2013 #676
obatsug dijo: Ver Mensaje
Hola amigo visita esta pagina http://perso.wanadoo.es/luis_ju/index.html en la seccion Microcontroladores , ojala te sirva. Saludos
27/02/2013 #677
Dividir simbolo en 2
Hola a todos,como soy nuevo y me estoy iniciando en la electronica queria preguntarles algo que para los que saben seguro es sencillo. En algunos diagramas aparecen los circuitos integrados divididos en dos partes y he visto hasta en cuatro. como hago para tener el simbolo dividido con sus respectivos pines y cuado convierta la pcb me aparezca solo un integrado.les dejo un ejemplo para ser mas claro. Gracias desde ya
Tipo de Archivo: jpg esquema..jpg (21,8 KB (Kilobytes), 51 visitas)
27/02/2013 #678
Avatar de JBE
gregokorn dijo: Ver Mensaje
Es fácil. Cuando vayas a realizar la PCB busca un integrado de 8 pines (para este caso). Luego fijate en el datasheet del integrado, mirá como están repartidos los pines, y entre que pines se encuentran los amplificadores operacionales.
Usa el datasheet como guía.
Tipo de Archivo: jpg UTC-MC4558-pinout.jpg (13,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
27/02/2013 #679
Gracias JBE por responder tan rapido la duda que sigo teniendo es que en la libreria de componentes aparece el integrado completo. Tendria entonces que hacer el componente en dos partes teniendo en cuenta la figura que pusiste y luego instalarla en la libreria o hay otra forma de dividir el componente. De ultima como se haria el circuito que adjunte en mi pregunta usando el PCB wizard .Saludos
28/02/2013 #680
gregokorn,al convertir el esquemático que subiste a PCB aparecerá en la placa el encapsulado de 8 pines.
Cordiales saludos
