28/02/2013 #681
Avatar de JBE
gregokorn dijo: Ver Mensaje
Gracias JBE por responder tan rapido la duda que sigo teniendo es que en la libreria de componentes aparece el integrado completo. Tendria entonces que hacer el componente en dos partes teniendo en cuenta la figura que pusiste y luego instalarla en la libreria o hay otra forma de dividir el componente. De ultima como se haria el circuito que adjunte en mi pregunta usando el PCB wizard .Saludos
El tema es así: En la libería de componentes tenés una carpeta que se llama "Dual in Line (DIL)",
ahí tenés que buscar el componente que tiene 8 patas ("8 pin DIL").
Una vez que lo tengas lo único que falta es conectar los demás componentes y listo!
Esa es la forma externa del integrado (Como se vería por fuera). Lo único que tenes que fijarte es que ese integrado tiene en una parte algo como una mueca. Esa mueca te dice donde se encuentra el puntito que aparecerá en el integrado cuando lo compres. Sirve para no conectarlo al revés.
PD: No se puede romper un integrado a la mitad y poner de un lado un amp. operacional y del otro el restante
Gracias JBE , Ahora si !! Tu respuesta aclaro por completo la duda que tenia, supongo que el esquema que subi los hacen con cualquier programa de dibujo por ese motivo pueden partir el integrado. y luego hacen lo que me explicaste. SAludos y gracias de nuevo
21/03/2013 #683
Avatar de Sr. Domo
Aqui les dejo los simbolos y componentes que uso en el PCB Wizard. Les adelanto que trae:
Darlington NPN
Darlington PNP
CD4067
Transistor SMD
Resistencia 1/8W
Tornillo
Microfono de condensador
Mini Disipador para TO-220 y SOT-32
Y más simbolos y componentes.
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1363905805
15/04/2013 #684
Hola aca les dejo el diseño del rele que buscaba espero les sirva . saludos
Tipo de Archivo: rar RELE 15A.rar (841 Bytes, 646 visitas)
01/05/2013 #685
donde encuentro la libreria que cree para subir el archivo?
01/05/2013 #686
Avatar de el-rey-julien
para subir al foro el archivo http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
para encontrar lo que creaste ,busca en la carpeta library ,del programa pcbwizard si es que lo guardaste alli,
si es para descargar las librerías esta todo en el primer mensaje,periódicamente se actualiza ese comprimido ,con los aportes de todos los compañeros
11/06/2013 #687
hola tengo un componente que quiero modificar pues tiene un error pero no me deja modificar no se si el que lo hizo le puso contraseña les dejo el componente.
haber si alguien me puede ayudar
Tipo de Archivo: rar tomacorriene.rar (524 Bytes, 393 visitas)
12/06/2013 #688
Hola proteus7
Ve si te puedes guiar por la imagen adjunta
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame K.jpg (247,0 KB (Kilobytes), 138 visitas)
12/06/2013 #689
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola proteus7
a sus ordenes
gracias mrcarlos esa no me la sabia
Avatar de Sr. Domo
Librería para PCB Wizard 2.0
Hola otra vez!
Ahora traigo la librería 2.0, con unas mejoras y nuevos componentes.
Características:
Nuevos componentes y símbolos.
Mejoras en algunos componentes de la librería anterior.
Más de 60 componentes y símbolos.
Algunos componentes y símbolos:
CD4067
74LS181
W26010A
LA4505
Bobina grande
Resistencias 1/8W
etc...
Instrucciones en el archivo.
Aquí les dejo la nueva librería:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1371499497
Tipo de Archivo: rar Librería 2.0.rar (20,0 KB (Kilobytes), 870 visitas)
30/06/2013 #691
Otro aporte
Gracias a todos los que subieron librerías para compartir. Ahorran mucho tiempo!
Ahi subí mi librería personalizada con los componentes que yo hice, espero que sea útil.
mpf102
Tipo de Archivo: zip PCB nuevos.zip (10,5 KB (Kilobytes), 593 visitas)
01/07/2013 #692
hola a todos...
yo me encontré un amplificador de 0.5W, el AN7112E (de 9 pines) y como quería armarle un circuito lo dibuje...
ESPERO QUE LES SIRVA
Tipo de Archivo: rar MI INTEGRADO.rar (574 Bytes, 373 visitas)
02/07/2013 #693
Avatar de adjcp
buen aporte amigo si nos servira
07/07/2013 #694
Les dejo el KA2206...
SALUDOS
Tipo de Archivo: rar KA2206.rar (1,0 KB (Kilobytes), 355 visitas)
09/07/2013 #695
Queria saber si alguien tiene el sockets DB40, ya que en la librería solo me sale el DB9 DB15 y DB25
el estilo que busco es como se muestra en la imagen
12/07/2013 #696
Aqui dejo una imagen de la libreria que proximamente voy a subir
todavia me faltta pues me tardo mucho en diseñarlos pues trato de hacerlos lo mejor que se pueda ,en cuanto termine las subo
Tipo de Archivo: png LIBRERIA.png (26,6 KB (Kilobytes), 208 visitas)
17/07/2013 #697
Avatar de Marce
Tengo una duda a la hora de imprimir con el pcbwizard, quiero que en la misma hoja muestre: circuito, componentes y artwork, selecciono uno de los 3 y cuando lo cambio a artwork o componentes se me cambian todos, no solo el que esta sombreado, se puede hacer eso? o tengo que hacer las 3 impresiones pro separado?
17/07/2013 #698
Debes imprimirlos por separado.
Marce dijo: Ver Mensaje
Has lo siguiente: abre 2 pcwizard en el primer pcbwizar seleccionas circuito en el segundo pcb wizard seleccionas casilla componentes y seleccionas toda tu placa (pcb)y la copias, despues te
pasas al primer pcb wizard y la pegas
regresas el segundo pcb wizard y seleccionas atwork copias el pcb y lo pegas en el primer pcb wizar.
nota: si tu circuito esta muy grande y tu pcb no te va a caber todo y ala hora de imprimir te va a reducir el tamaño.
18/07/2013 #700
Muy buena,no se me había ocurrido,parece que la neurona que me queda está flaqueando.
