18/07/2013 #701
Avatar de Marce
MUy buena esa idea ehh, no se me habia ocurrido
25/07/2013 #702
buenas colegas después de tanto tiempo volvi porque quiero realizar un preamplificador 12ax7 valvular tendrán el zocalo de 9 pines para un pcb gracias saludos.
26/07/2013 #703
Avatar de Sr. Domo
Hola de nuevo!
Otra vez vengo con más símbolos para armar circuitos impresos. Entre los símbolos nuevos están los transformadores de FI, condensadores en forma de resistencias, bobinas en forma de resistencias también y otros simbolos más.
La única recomendación que les hago es que al usar los símbolos cambien el 'Grid' que suele ser de 0.1 in. Este lo encuentran en la parte derecha inferior de la pantalla, justo donde está el recuadro que dice que escala se está usando que dice '100%'. En donde dice 0.1 in le dan clic derecho y seleccionan '0.025 in'. Así los componentes se adaptan al 'grid' y de esta forma pueden dibujar las pistas correctamente.
Los componentes que no se adaptan a ese 'grid', que son los IC's de audio como el TDA2005 y los otros (TDA, TAXXX, etc...) en lugar de elegir un 'grid' de 0.025 in, seleccionan el de 0.5 mm, así podrán dibujar correctamente las pistas.
Esperen un rato y subo la librería que maneja el 'grid' del orden de los milimetros, porque la común es la pulgada. Con los componentes que manejan 'grid' de 0.5 mm, podrán usar los IC's TDAXXXX y TAXXXX.
Dudas, sugerencias y otros asuntos? avísenme
salu2!
Tipo de Archivo: rar librería 3.0.rar (21,8 KB (Kilobytes), 2443 visitas)
28/07/2013 #704
Db 40
SebaT dijo: Ver Mensaje
Queria saber si alguien tiene el sockets DB40, ya que en la librería solo me sale el DB9 DB15 y DB25
el estilo que busco es como se muestra en la imagen
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...529878db25.jpg
Creo debe ser 39 o 41,te adjunto el de 41
Tipo de Archivo: rar DB 41.rar (843 Bytes, 879 visitas)
07/08/2013 #705
2 cosas espero que sea lo antes posible:
1.-Alguien que me pueda mandar el componente para el regulador LM317 y LM337 (Solos sin transistores ni nada de eso)(Para el diagrama no para el circuito impreso)
2.-Y cuales son las key para make symbol de el regulador LM317 y LM337
12/08/2013 #706
Avatar de jose96
Librerías para PCB Wizard
Aquí les dejo una librería que he hecho yo mismo para PCB Wizard, contiene una placa Arduino UNO R3 y una Arduino MEGA 2560 R3. Son unas plantillas para hacer quien quiera hacerse su propia shield. Espero que les sea de ayuda.
Un saludo.
Archivo Adjunto 97170
Tipo de Archivo: rar Placas Arduino.rar (2,0 KB (Kilobytes), 2573 visitas)
07/09/2013 #707
Mas componentes
aqui dejo algunos componente para seguir engordando la libreria
Tipo de Archivo: png PCB WIZARD.png (54,8 KB (Kilobytes), 601 visitas)
Tipo de Archivo: zip libre.zip (9,1 KB (Kilobytes), 1105 visitas)
08/09/2013 #708
mas componentes
adjunto mas componentes despues subo otros mas que tengo por ahi regados
Tipo de Archivo: png picture.png (27,9 KB (Kilobytes), 541 visitas)
Tipo de Archivo: rar libre 2.rar (4,2 KB (Kilobytes), 988 visitas)
22/10/2013 #709
Avatar de S.W.A.T.
alguien sabe que plantilla usar para el transistor horizontal D1555 porque no la encuentro por ninguna parte.
saludos.
14/11/2013 #710
Muchas Gracias por todas las plantillas!!!!
16/11/2013 #711
libreria 3
aqui les dejo mas componentes
Tipo de Archivo: png Sin título.png (62,7 KB (Kilobytes), 493 visitas)
Tipo de Archivo: rar libre 3.rar (9,9 KB (Kilobytes), 936 visitas)
16/11/2013 #712
compañero disculpen, no tendrán para qui una library el núcleo de ferrita EI 33 se los agradezco
11/12/2013 #713
Buenas tardes disculpen la molestia quisiera saver si algien me podria proporcionar un led de rgb para pcbwizard le agradecere
12/12/2013 #714
gusfavio dijo: Ver Mensaje
jajajaj no , no fuiste vos, me lo dijo otra persona, y enrealidad yo lo confundi, era q no sirven para livewire ... :( , pero circuit wizard cumple practicamente la misma funcion no?
de casualidad tendras por hay un relay de cuatro pines
12/12/2013 #715
Avatar de Turboalimentados
buenas tardes me gustaria que me resolvieran una duda, en el livewire se puede poner los leds de distintos colores? para en la simulacion se puedan ver los distintos colores?
Leed de distinto color
Si efectivamente nada mas tenes que configurar los distintos modelos,solo as clic derecho sobre el leed y elige culquiera de las 6 opciones
15/12/2013 #717
marcos gutierrez dijo: Ver Mensaje
Ya encontré la opción, mira que le di vueltas y era más sencillo jaja gracias!
24/01/2014 #718
Necesito hacer un circuito con el software pcb livewire y no se como hacer para insertar el esquema o dibujo de este componente, LM1876TF por que no trae ninguno parecido a este que tiene q 15 patas , mi consulta o , mas bien mi pedido es, si alguien ya lo ha usado me lo podría pasar o de donde lo podría sacar, gracias de antemano... ...
01/02/2014 #719
Hola ,fijate en la primer pagina del post ahi tenes los multiwats de distintos pines y podes descagarlos, pero son para pcb unicamente y no para el esquematico espero te sirva
17/02/2014 #720
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Aquí les dejo los componentes más recientes que he hecho para el PCB Wizard.
Trae símbolos para circuitos y componentes para impresos.
Salu2!
