31/10/2008 #61
muchas gracias me fueron de mucha utilidad
31/10/2008 #62
Che alguin que me diga como arreglar o hacer las plantillas de los integrados asi me pongo a hacerlas! o que las arregle y las suba! saludos
31/10/2008 #63
Avatar de mnicolau
mauricioh dijo:
Hola mauricio, seleccioná la plantila y apretá ctrl + u , con esto vas a desagrupar los componentes, ahora podés elegir cada pad y separlo la distancia q sea necesaria, una vez q esté todo listo, volvés a agrupar todo.
hoolaa
anduve recopilando, creando y modificando ditintos componentes
y aca los subo
espero que les guste
avisenme si algo esta mal y lo modificare inmediatamente
muy buenas las librerias que subieron, pero creo que deberian esmerarse un poco mas en la vista real
Tipo de Archivo: pcb mis_componentes_211.pcb (14,0 KB (Kilobytes), 2435 visitas)
02/11/2008 #65
POr que solo se ve un componente? dijiste q es tu libreria y solo veo un componente?. saludos
02/11/2008 #66
porque tenes que instalar la libreria
02/11/2008 #67
Como se instala? saludos
04/11/2008 #68
si lees las primeras paginas te vas a enterar como
07/11/2008 #69
Problema con componente en silk screen
Hola a todos. Estoy haciendo unos componentes para un proyecto con el PCB wizard y tengo un problema cuando hago el route del circuito.
El componente que creé (para el silk screen) cuando lo muevo se desconecta de los demás. El componente es el TCG345 - 2N6083 que corresponde al transistor NPN 2N918. Acá les anexo las librerias donde están ambos componentes (el paquete y el símbolo)
Muchas gracias de antemano.
Tipo de Archivo: zip my_pcb_components_320.zip (3,9 KB (Kilobytes), 1630 visitas)
08/11/2008 #70
Hola, queria hacerles una consulta.. recien empiezo con el pcb wizard y no la tengo tan clara... estoy buscando una librería que tenga los zocalos para las valvulas mas comunes.. tipo las de 9 pines o las de 7.. alguien me podria dar una mano en eso?
muchas gracias !
09/11/2008 #71
Plantillas para PCB Wizard
manu_sonata dijo:
hoolaa
y aca los subo
Te felicito están muy bien.
Si no te importa deberias explicar como las has realizado,dispongo de tiempo y me gustaría realizar algunas ,para aportarlas al foro.Las vistas estan inmejorables.
Un saludo .
09/11/2008 #72
si alguien quiere mandarme alguna hoja de datos o algunas imagenes de algun componente yo estoy dispuesto a crearlos en una libreria y compartirlos con ustedes
11/11/2008 #73
HOla! necesito urgente la plantilla del integrado ta8220h! por favor! se los agradeceria mucho. saludos
11/11/2008 #74
Avatar de mnicolau
mauricioh dijo:
Mauricioh, si te ponés, en 15 minutos lo tenés hecho, es bastante simple y está explicado en el post cómo crear nuestras propias plantillas, tenés q guiarte con la hoja de datos para poder saber bien las medidas entre los pads... no te olvides de compartirla después.
Te dejo la dirección de la hoja de datos:
http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/1155.pdf
BUno! me hice un tiempito y lo hice! ahora necesito que si alguien puede lo controle haber si esta bien! si lo esta ya se como fabricarlos! saludos y gracias
Tipo de Archivo: pcb ta8220h_297.pcb (1,2 KB (Kilobytes), 1376 visitas)
12/11/2008 #76
Avatar de mnicolau
j201 dijo:
Hola.. no me podrias dar una mano con los zocalos de valvulas porfa?
Seguro vas a tener ayuda, qué válvula es? Tenés la hoja de datos? Hay q partir de ahí para tomar bien las medidas.
12/11/2008 #77
Avatar de mnicolau
mauricioh dijo:
Parece estar correcto mauricio, por lo menos las separaciones de los pads, q es lo más importante, está bien. Te faltaría la parte real (podés copiar la q hizo pollo) y tirar un poco más atrás el rectángulo q encierra los pads, porq fijate que el IC empieza a la misma altura q la primera hilera de pines.
OK! gracias mincolau en cuanto pueda me pongo a practicar la parte real! gracias por tu ayuda! saludos
12/11/2008 #79
Hola! muchas gracias por responderme! .. como sabras las valvulas van en zocalos. Yo lo que quiero hacer es tener un componente para ese zocalo. Jamas consegui un datasheet, pero consegui estos links
http://www.amplificadormo.nl/index.h...arget=d48.html
http://www.tubeampdoctor.com/english...ocket-c-36_92/
http://thetubestore.com/sockets.html
Yo quisiera tener el componente de 9 pines y el de 7!
Tambien tengo dos zocalos. Si me decis que medidas tengo que tomar te las paso!
mil gracias por la mano!
12/11/2008 #80
Avatar de mnicolau
j201 dijo:
De nada, las medidas q necesitás son las distancias entre los pads, medidas de los pines, tipo de pines (redondos, chatos y anchos, etc). Si hacés un dibujo con esas medidas, te doy una mano con el zócalo. Vos pensá q hay q taladrar los agujeros y el zócalo debe entrar correctamente, asi q guiate con eso para tomar las medidas.
