26/11/2008 #101
Avatar de mnicolau
Moyano Jonathan dijo:
disculpen mi ignorancia pero hace tiempo que quiero meterle la vista real a mis componentes y no se como se hace , les agradecería cualquier ayuda como para empezar.
Hola Moyano, leiste el tutorial que puse en la primer pagina? Ahí mostré como hacerlo.
Avatar de Moyano Jonathan
Muchas gracias excelente tuto
01/12/2008 #103
alguien tiene la libreria de los TDA con vista real incluida?
01/12/2008 #104
De todos los tda o los mas comunes que se utilizan en este foro? Por que pollo ya subio una libreria con vista real de algunos tda. saludos mauriciio
01/12/2008 #105
Avatar de mnicolau
Hice una recopilación de las plantillas subidas hasta el momento y armé con ellas varias librerías, corregí algunas que no estaban correctas también. Lo subí en el primer post para que sea fácil encontrar.
muchas gracias me sirvio demasiadoo ^^
02/12/2008 #107
Muchisimas gracias por las librerías están excelentes
03/12/2008 #108
aca dejo algunos componentes smd que hice... las use y andan bien... se podrian mejorar acortandole un poco las islas y metiendolas un poco mas para adentro del integrado.
salu2,
mano.
Tipo de Archivo: pcb smd_866.pcb (9,3 KB (Kilobytes), 1289 visitas)
03/12/2008 #109
Muy bueno todo! gracias a todos los que aportan!saludos
03/12/2008 #110
Avatar de mnicolau
Manonline dijo:
salu2,
mano.
Muy buenas manonline, le podrías hacer vos las modificaciones que mencionás? así las dejás bien hechas y las incorporo también a la recopilación.
mnicolau acá está el puerto usb tipo B correjido (2° corrección) , el componente lo hice como describiste en tu excelente tutorial
está lista para añadir al compilado. 8-)
pd: cambie el avatar 8-)
Tipo de Archivo: pcb usb__tipo_b_190.pcb (937 Bytes, 1238 visitas)
09/12/2008 #112
Avatar de mnicolau
Gracias por el comentario y por la correción Moyano, ya voy a corregir el compilado.
En el 1º post edité el tutorial, le agregué un punto más antes de agregar el componente a la librería (punto 8), es muy importante, recomiendo lo lean.
Aqui esta el mio
espero les guste me faltaba este en mi libreria y con la guia que pucieron fue facil gracias
Tipo de Archivo: pcb tip35_200.pcb (1,8 KB (Kilobytes), 1536 visitas)
12/12/2008 #114
vale aclarar qe el encapsulado del tip35 es TO-218
13/12/2008 #115
no me gusto mucho como esta hecho, te falta un poco de practica
13/12/2008 #116
cada uno hace lo que puede , a mi la verdad no me salió demasiado bien tampoco aunque de a poco me van saliendo mejor
13/12/2008 #117
Bueno, aca dejo la libreria de componentes SMD arreglada y expandida (agregados los footprints de SOIC-28 y TQFP/MQFP-44)
salu2,
mano.
Tipo de Archivo: pcb smd_211.pcb (29,3 KB (Kilobytes), 1363 visitas)
13/12/2008 #118
Avatar de mnicolau
Manonline dijo:
salu2,
mano.
Gracias mano, muy buenas, ya las agrego a la compilación.
ya no se me ocurre cuales hacer.. podria hacer mas footprints SMD como resistencias, capacitores, bla bla bla
si a alguien se les ocurre, avisen.
19/12/2008 #120
Avatar de gdseta
vale por las ayuda que facilitan.
Acabo de ampliar la libreria del pc wizard que uso.
