10/12/2011 #181
Avatar de ilcapo
muy bueno!! con eso ya resuelvo el problemita que tenia !!!
a esa version de proteus le agregaste librerias ? o con la version mas "light" digamos ya me saldra el zocalo para el display ??
muchas gracias saludos!!
10/12/2011 #182
Avatar de D@rkbytes
Displays PROTEUS
Bueno, aca tengo otras por si las quieren me avisan.
11/12/2011 #183
Avatar de ilcapo
vienen al pelo Darkbytes! pasalos cuando puedas! saludos!
11/12/2011 #184
Avatar de dinoelectro
excelente darkbytes.. claro queremos esas librerias..
he notado que conoces mucho esto de Proteus... el otro dia me descargue muchas librerias de ISIS en realidad no estoy interesado en esas librerias..
Quisiera me recomiendes un tutorial para crear librerias 3D en ARES... entiendo que debes crear archivos
vml para dar ese aspecto muy profesional como los que indicas en las figuras...
saludos y cuidate !!!
11/12/2011 #185
Avatar de D@rkbytes
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Ok. Aqui les dejo este set de librerias 3D para crear los PCB
Recuerden que estas librerias no son simulables, solo sirven para el Layout.
Saludos y suerte.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
dinoelectro dijo: Ver Mensaje
Ok, si, para crear estos modelos se usan programas para modelación 3D
No tengo ningún tutorial conciso que te pueda servir, pero dejame investigar
con una amiga que me a ayudado a crear algunas librerias, y vere si puede hacer un tuto.
Saludos Dino.
Tipo de Archivo: rar rm_lib_001.rar (330,2 KB (Kilobytes), 326 visitas)
12/12/2011 #186
Avatar de ilcapo
Marcos Gutierrez, te hago una consulta, instale el proteus 7.8 y no tiene el modelo para el display, ese que me mostraste en la imagen lo hiciste vos o le instalaste alguna libreria al proteus ? saludos
12/12/2011 #187
Disrlay 7 seg
Hola, si lo hice yo con el post que puso El nombre ,buscalo esta en este foro ,crear componentes con Proteus Isis Ares saludos
12/12/2011 #188
gracias darkbytes buen aporte!!
12/12/2011 #189
marcos gutierrez dijo: Ver Mensaje
buena!! marco ...
21/12/2011 #190
Avatar de ilcapo
Hola marcos dijiste q lo habias hecho vos con el manual que sale publicado aca pero en la figura que envias, el encapsulado muestra las dimansiones y eso es un PACKAGE del proteus, si creas componentes no le podes poner las dimensiones, por eso te preguntaba de donde la habias obtenido,, bueno gracias por los comentarios al final descargue una libreria para proteus 7.8 y ahi tenia el modelo que mostraba en la figura marcos gutierrez que segun el la hizo el ,, saludos
22/12/2011 #191
Display 7 segmentos
hola, estuve muy ocupado. Quiero dejarles un link para que uds puedan verlo y asi crear las librerias que desean. Espero les sea de mucha ayuda como a mi.
iesmachado.org/web%20insti/depart/electr/.../ARES/ARES_01_1.pdf
iesmachado.org/web%20insti/depart/electr/.../ARES/ARES_01_2.pdf
Aclaracion: La libreria no es simulable.
25/12/2011 #192
hola marcos... podrias revisar el link, no consigo encontrar esa pagina; ocurre un error
de antemano gracias!!!
25/12/2011 #193
Avatar de ilcapo
si revisala bien porfavor
26/12/2011 #194
Feliz navidad a todos,efectivamente no se puede ingresar ,pero pueden hacer lo siguiente poner en google (iesmachado como crear lirerias isis-ares) ahi estan los dos link en este momento lo tengo abierto la pagina saludos
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Oh tambien pueden buscar de la siguiente manera
EL PROGRAMA ISISARES TEMA 1_2: CREAR UN .
EL PROGRAMA ISISARES TEMA 1_1: CREAR UN ...
26/12/2011 #195
Avatar de D@rkbytes
Mhhh!!! bueno, ese tutorial mas bien muestra como agregarle un encapsulado a las librerias que no lo tienen y eso ya es bien sabido. Miren este video que muestra como hacer una libreria no simulable pero util para los esquematicos. Luego que termine el tutorial para hacer librerias simulables usando el VSM SDK y con C++ lo subire, por ahora con el poco tiempo que dejan estas fechas, lo he retrazado, pero espero pronto poder terminarlo. Saludos
Tutorial: Make a component symbol in Proteus ISIS (HD)
07/01/2012 #196
Avatar de mendek
yo quisiera saber si existe este tipo de potenciometro en isis y en ares desde ya muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (3,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
07/01/2012 #197
mendek viejo, en este tema http://www.forosdeelectronica.com/f2...proteus-52005/ yo coloque un footprint pcb de un potenciometro, es el que yo uso. solo se lo asignas al que usas en isis. si no sabes avisa
27/01/2012 #198
Avatar de mendek
alguien sabe como instalar las libreriar con todo y archivos para 3d?
28/01/2012 #199
Avatar de mendek
alguien sabe como instalar librerias, con los archivos para que se vean en 3D?
28/01/2012 #200
Avatar de D@rkbytes
mendek dijo: Ver Mensaje
Espero que esto resuelva tu pregunta.
Los archivos para ver los PCB en 3D se instalan (Copian) dentro de la carpeta LIBRARY
Que se encuentra por lo regular en:
C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY
Dentro de esa carpeta copias los archivos *.lib, *.3ds,*.idx, etc.
Y para las librerias que usas en el entorno de diseño ISIS es lo mismo solo que si la libreria
es activa (Simulable) copias el archivo *.lib en la carpeta LIBRARY y esta debe
tener su libreria DLL (Dinamic Link Library *.dll) esta se copia dentro de la carpeta MODELS
Suerte y hasta luego.
