05/08/2012 #261
¿ Y no podés poner 6 IGBT genéricos ?
06/08/2012 #262
Gracias por la respuesta Sería una ultima opción , pero creo que es lo mas practico. Una ultima consulta ,el dispositivo IR2136 o algún dispositivo parecido en que librería de PROTEUS lo puedo encontrar.
11/08/2012 #263
Necesito LT1073 para Proteus ISIS
Bueno quisiera saber si alguien me podria dar una libreria o alguna ayuda para crear el LT1073 de Linear Technology... tambien descargue un archivo .lib desde la web de Lintec pero no se como hacer que la lea proteus...si me podrian ayudar desde ya muchas gracias
11/08/2012 #264
Hola IvanJP
Si ese archivo .lib que descargaste desde la WEB de Lintec es compatible con el ISIS de Proteus lo puedes agregar a las librerías de ese simulador.
Normalmente el Sistema Proteus se instala aquí:
C:\Programs Files\Labcenter Electronics
Dentro de esos directorios hay uno llamado Library.
Allí debes poner ese archivo .LIB.
Te vuelvo a mencionar: si ese .LIB que descargaste es compatible con el ISIS de Proteus entonces funcionará para encontrar el LT1073.
a sus ordenes
11/08/2012 #265
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola IvanJP
a sus ordenes
Si lo copie en la en la carpeta library...pero ahora como hago para buscarlo?, lo busque en la libreria general donde estan todos los componentes y no esta...o sea tengo que hacer algo antes para que me lo lea o no es compatible?
11/08/2012 #266
Hola IvanJP
Realmente no sé si ese archivo .LIB que descargaste de la WEB de LINTEC sea o no compatible con el sistema Proteus.
Algunas veces para ciertos dispositivos se requiere un archivo tipo .DLL u otros.
a sus ordenes
11/08/2012 #267
hola.
me podrian hacer el favor de decirme donde copiar los archivos .LML, .MDF, .3D_Samples, PCB Layout, .U3D, Y no se, si es necesario copiar los .gif. en proteus? 7.7 sp2
yo se que los .IDX, .LIB, .VML, se copian en LIBRARY pero el resto de extensiones no se en que carpeta.
gracias por su ayuda.
11/08/2012 #268
Avatar de D@rkbytes
ivaneitogro dijo: Ver Mensaje
hola.
Ya he contestado esto antes, mira por acá
Cuando manejas librerías 3D con archivos gráficos,
estos deben estar en el mismo lugar que los *.3DS, *.U3D, etc.
Si falta algún archivo gráfico no se producen errores, solo no será bien mostrada la vista 3D
También puedes tener los archivos requeridos dentro de la carpeta del proyecto.
Proteus automáticamente los busca, y si están dentro de la carpeta del proyecto, los carga.
Suerte.
12/08/2012 #269
Hola IvanJP
a sus ordenes
Si debe ser que no es compatible...tal vez tenga que esperar una actualizacion o algo para que en la libreria de lintec este ese IC
12/08/2012 #270
IvanJP dijo: Ver Mensaje
Movido aqui
16/08/2012 #271
Busco Libreria Ds1337 Proteus
Si alguien tiene esta libreria me seria de mucha ayuda! , si tienen alguna otra tambien me interesaria tenerla por si acaso gracias saludos
22/08/2012 #272
Avatar de ilcapo
hola! bueno antes que nada el encapsulado para display de 7 segmentos tiene este nombre:
7SEG-56
fijense si su version de proteus lo tiene y despues se la agregan a cualquier display de 7 segementos que quieran usar
22/08/2012 #273
si lo tiene ese pakage display 7seg 56 solo que al momento de agregar los pienes para la configuracion comienzo con el pin 3 como el 1 y lo comienzo a enumerar todos segun su confuguracion delfabricante y me sale como error y no lo puedo agregar
22/08/2012 #274
Avatar de ilcapo
hacelo asi:
entra al ISIS ,,,, busca el diplay y colocalo en la mesa de trabajo del isis,,,,,click con el boton derecho y al final la opcion packaging tools , te habre un cuadro y arriba buscas el zocalo 7SEG-56
y despues configuras como te muestro en la imagen adjunta,,, por ultimo click en ADD y listo ,,, te tendria que quedar el zocalo incorporado al elemento
Tipo de Archivo: rar conf pines.rar (120,2 KB (Kilobytes), 245 visitas)
30/08/2012 #275
man yo estoy haciendo el proyecto con el ds16254,y tengo q simularlo .pero su respectivo reemplazo es el ds1621 q esta en proteus
30/08/2012 #276
Avatar de ByAxel
Si, lo más sencillo es buscar un chip similar ya que los creadores de PROTEUS tienen los componentes bien contados y las librerías que vez por internet son de aficionados que se han aventurado en crear componentes con el VSM SDK de proteus y en lenguaje C++
Librerias para Proteus
13/09/2012 #277
Avatar de mendek
disculpen alguien sabe como modificar las capas top resist y bottom resist?
14/09/2012 #278
Hola,clic derecho sobre el componente luego vas a Change Layer y elige cualquiera de las dos opciones ,espero te haya despejado tu duda
14/09/2012 #279
Avatar de dinoelectro
mendek dijo: Ver Mensaje
Bueno, este día que no tuve nada que hacer me puse a investigar como hacer los empaquetados de algunos componentes básicos y de mucha utilidad y que a pesar de eso ares no los tiene, los comparto con ustedes.
Son tres tipos de interruptores, un led de los que se extraen de los display's de celular y un potenciometro
hola mendek... muy buen aporte , podrias indicarnos como hacer las vistas 3D??? que programa usaste para recrear las tres dimensiones de los componentes??
saludos!!!
14/09/2012 #280
Avatar de mendek
marcos gutierrez dijo: Ver Mensaje
que tal gracias por la respuesta, pero creo que te estas confundiendo con component side o solder side, yo lo que quiero configurar es la capa de máscara antisoldante.
desde ya muchas gracias por las respuestas.
