16/04/2013 #301
Sensor de humedad HS 1101
hola gente necesito hacer un sensor de humedad relativa con visualización en LCD 14 x 16 con un sensor de humedad HS 1101 y si alguien tiene el (hs1101) en proteus me lo pasaría por favor agradezco su ayuda
17/04/2013 #302
Amigo, bueno puedes simular tu dispositivo con un potenciometro. Segun el datasheet el sensor, requiere de circuiteria auxiliar, para entregar la señal que necesitas.
17/04/2013 #303
Hola sebastianor10
Desafortunadamente el ISIS de Proteus no trae en sus librerías el HS1101.
Tienes las hojas de datos de ese sensor de humedad relativa HS1101 ??
Notarás en ellas que ese sensor varía su Capacitancia en función a la humedad que está sintiendo.
De modo que para la simulación de tu circuito puedes utilizar un capacitor variable.
Tenias este tema en esta dirección:
Dirección Anterior: http://www.forosdeelectronica.com/f13/sensor-humedad-hs-1101-a-96741/
Pero te lo cambiaron a esta otra:
Dirección Actual http://www.forosdeelectronica.com/f13/librerias-proteus-1933/index7.html#post792670
No te sirvió lo que te mencionan allá ??
a sus ordenes
24/04/2013 #305
muy buenas noches amigos del foro perdonen que les haga esta pregunta por medio de este tema relacionado con librerias para proteus estoy tratando de exportar un pcb a otro tipo de formato que no sea formato pdf por que mi proteus no tiene la opcion de exportar a formato pdf yo uso proteus 7.5 si alguien tiene la manera de exportar archivos de multisin 12 a otros formatos les agradeceria la ayuda
26/04/2013 #306
Libreria del xr 2206
nesecito la libreria de proteus del xr2206
01/05/2013 #307
gracias por recibirme
No encuentro librerías para pic o arduino para hacer trabajar el display serie de Mildfod que trae proteus en la librería.
Tampoco se como añadir librería de componentes al Proteus 8.0
¿Quién puede echarme una mano?
Muchas gracias
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Espero poder colaborar con vosotros en todo lo posible
02/05/2013 #308
DUDA: 74HC164N en Proteus
Me puse como proyecto hacer una matriz de led, utilizando multiplexado.
Estuve leyendo sobre esto en esta página: http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...matriz_de_LEDs y me encuentro con que debo usar un "registro de desplazamiento", que sería el 74HC164N. Quería ponerme a experimentar en proteus, pero no encuentro este integrado.
Encuentro el 74HC164.IEC. Creí que este podía ser el mismo integrado, pero veo que tiene 13 patas, y el 74HC164N tiene 14.
¿Alguna ayuda por favor? No encontré para descargarlo en google.
02/05/2013 #309
Avatar de D@rkbytes
Algec dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias
Librerías que trabajen bien actualmente para controlar el LCD Serial Milford, no conozco.
Pero lo puedes trabajar directamente con instrucciones sencillas usando RS-232.
Adjunto dos ejemplos, uno en PICC (CCS), y otro en PICBasic (PBP).
En el ejemplo de PICC no sé porque no me funcionan bien el comando para avanzar espacios.
Por ejemplo para escribir en la posición 4, mando 0xFE y luego 0x84 (Sobre la línea 1)
Para la línea 2 posición 4, mando 0xFE y luego 0xC4. En PICC no me funciona, o no sé como hacerlo.
En PICBasic anda bien el ejemplo.
No son ejemplos completos con todas las instrucciones del LCD, pero te darán una idea.
Ahora las carpetas MODELS y LIBRARY de proteus 8, están en...
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional
Ahí es donde puedes copiar las librerías y los modelos simulables.
Cuando existe una versión anterior a proteus v8 instalada, al iniciar la instalación del nuevo v8,
te pregunta si quieres importar las que ya tienes existentes.
Danizaca dijo: Ver Mensaje
Es el mismo, solo que en versión IEC, ese es el que todos usamos.
Proteus en algunos componentes, omite algunos pines, pero ese te servirá.
Tipo de Archivo: rar 16F628A Milford LCD.rar (20,4 KB (Kilobytes), 291 visitas)
03/05/2013 #310
Mil gracias, me lo miro. Un saludo
06/05/2013 #311
hola
disculpen , tengo que utilizar unos componentes que no aparecen en proTeus los cuales son LM78, y 79 como le puedo hacer ya que estoy haciendo un proyecto de un reloj con termometro y los necesito para implementar , por favor agradeceria su ayuda
06/05/2013 #312
Avatar de mendek
me temo que ta hacen falta unos números ¿? LM78XX y LM79XX, si es así claro que estan
29/05/2013 #313
WT9501M03
Hola necesito agregar a proteus la libreria de este modulo de audio, porfavor alguien que me ayuda a conseguir o tendre que editarlo de otro componente....
05/06/2013 #314
No encuentro la libreria de arduino para proteus
alguien pudiera ayudarme con la libreria de arduino que se necesita para proteus, pues no le he encontrado por algun lado...Gracias
04/07/2013 #315
Hola tengo el "PROTEUS 8 Professional" y no tiene la carpeta LIBRARY, PERO TIENE UNA CARPETA DRIVERS pero no tiene nada de estas librerias, son .exe y .msi. Alguien pudo instalar estas librerias al PROTEUS 8?
05/07/2013 #316
Hola mdvymdv
En el ISIS de proteus 8 las librerías se instalan en C:\ProgramData\Labcenter\proteus 8 Professional\LIBRARY
Entra a tu ISIS de Proteus, Dale Click En HELP para que veas las novedades que hay.
Fíjate en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Librerías Proteus 8.jpg (238,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
07/07/2013 #317
Gracias por el dato MR CARLOS ! La carpeta está en "MI PC - C:\ - Documents and Settings - All Users - Datos de Programa - Labcenter Electronics - Proteus 8 Professional - LIBRARY" (Ah y mi Sistema Operativo es XP "WOLF 3")
Y ya estoy usando las librerias de los cristales y muchos mas... MORTAL!!!
12/07/2013 #318
Cd 4013
KRlOZTE dijo: Ver Mensaje
Saludos mi amigo aquí también puedes encontrar algunas espero te sirvan de algo...
si no vas a simular puedes crear el componente tanto para ISIS como para el ARES...
Crear componentes con Proteus (Isis y Ares)
Estimados:
Alguien tiene alguna librería en donde aparezca el circuito CD4013?
12/07/2013 #319
Avatar de ByAxel
mauromboin dijo: Ver Mensaje
Estimados:
Si te refieres al Flip-Flop si está, lo encuentras solo con "4013"... la codificación en las letras pueden variar, por eso en la libreria solo está el código numérico.
Librerias para Proteus
Necesito colocar un IC en Proteus 8 y no aparece, que puedo hacer? es un HT-12E y HT-12D de Holtec y no encuentro un reemplazo porque me estoy iniciando en esto del diseño de circuitos.
