09/02/2016 #441
Avatar de ilcapo
Hola amigos del foro!
queria preguntarles cual es el conector de ARES para colocar en la PCB para el modulo Bluetooth HC-05 ?
gracias!
09/02/2016 #442
Avatar de D@rkbytes
El CONN-SILX. Donde X es la cantidad de pines.
Por ejemplo; el CONN-SIL6, porque el módulo HC-05 tiene 6 pines.
09/02/2016 #443
Avatar de ilcapo
Barbaro ! gracias Darkbites
otra consulta, para el ruteo... hay alguna forma de ponerlo en el ISIS para que haga el ruteo automatico ?
o no queda otra que rutearlo a mano en el ARES ?
09/02/2016 #444
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Hola...Ares "toma" el esquemático producido en ISIS para hacer un ruteo automático...si fuera ISIS el que rutea automáticamente tendría que venir con un adivino dentro para saber que quieres hacer con la lista de materiales.
Ric.
09/02/2016 #445
Avatar de D@rkbytes
Sin crear un esquema también se puede usar la herramienta "Ratsnest Mode" para trazar la ruta pin a pin.
Posteriormente se puede usar el autoruteo. (No lo recomiendo ni con esquemático)
Sin embargo, es útil para no olvidar las rutas cuando no se usa esquemático.
09/02/2016 #446
Avatar de ilcapo
gracias nuevamente Darkbites !
otro problemita con algo similar
No me deja hacerle la linea verde del Vcc del pic a los 5Volt
que puede estar pasando ? como puedo conectar el Vcc antes de hacer el ruteo ?
09/02/2016 #447
Avatar de D@rkbytes
Pueden ser varias causas, pero es algo complicado determinar cuál puede ser.
Ya que el problema puede estar desde el mismo diagrama o por una disociación en el diseño del PCB.
Si gustas, súbelo para encontrar el problema.
10/02/2016 #448
Avatar de ilcapo
subo un diagrama para ver si pueden unir el pin 3 del regulador con el Vcc del Pic (pin 20) y el pin 1 del regulador a un Pad (que representaria cualquier otro pad del circuito)
esta en Proteus 8
Tipo de Archivo: rar pistas en ARES.rar (9,3 KB (Kilobytes), 65 visitas)
10/02/2016 #449
esta en Proteus 8
Así es una de las formas que se puede.
Ric.
Tipo de Archivo: rar pistas en ARES.rar (9,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
10/02/2016 #450
Avatar de ilcapo
no se puede abrir el archivo
pero que hiciste ?
10/02/2016 #451
Avatar de D@rkbytes
En el esquema coloca un pin "con ese nombre lo puedes buscar", o coloca otro tipo de conector de un pin.
Éste lo unes a la entrada del regulador para que en Ares tenga conexión. (El pin 1 "entrada" es el que no tiene conexión)
Yo suelo colocar un conector de dos pines. (+ y -)
10/02/2016 #452
pero que hiciste ?
Le coloque el terminal de POWER conectado ala salida del regulador(pin 3)...lo mismo que haces con el de GND.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (78,2 KB (Kilobytes), 350 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 342 visitas)
11/02/2016 #453
Avatar de ilcapo
y la linea verde luego te salio sola ? a mi no me sale nada y cuando trato de agregarsela con Ratsnet Mode como dijo Darkbites no me la toma, la elimina
algo mas hiciste ademas de agregarle el power ?
Lo cerré y abri de nuevo el ares y ya me aparecio ! gracias
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
y en el caso de tener chips de 5V y de 3,3V ? se pueden colocar dintintos power ? porque sinó a los de 3,3 los estaria conectando a 5V !
12/02/2016 #454
Avatar de D@rkbytes
Anteriormente me parece que abrí el archivo que subió mi tocayo y no el tuyo.
Por eso vi que el único pin que no tenía conexión, era el 1 de entrada.
¿Y en el caso de tener chips de 5V y de 3,3V, se pueden colocar distintos power?
Porque si no, a los de 3,3 los estaría conectando a 5V.
Si se puede, pero a las tomas o salidas con voltajes diferentes, pónles etiquetas.
Por ejemplo; salida de 3.3 V: Etiqueta "3V3"
Y a los dispositivos que usen 3.3 V, les colocas también esa etiqueta en los pines de alimentación.
18/02/2016 #455
Avatar de ls2k
Hola a todos, he bajado e "instalado" la librería para el UC3842 del archivo que puso D@rkbytes, el DSN de prueba que viene con la librería funciona perfecto, sin embargo, si traigo el componente de la librería e intento simular me arroja el error "cannot find model file UC3842.MDF" ¿Alguien sabe como solucionarlo? La versión que uso es la 7.7SP2
De antemano gracias.
Tipo de Archivo: png ScreenShotxd006.png (9,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: png ScreenShotxd003.png (46,5 KB (Kilobytes), 22 visitas)
18/02/2016 #456
Avatar de damemolier
Librerias proteus 8.4
Aca dejo algunas o mas bien Muchas! Tengo el 8.4, que se pueden hacer tracks curvados, algo que faltaba no?
Aca dejo las del 8.4 y algunas personales, saludos, busquen en 320volt.com
Tipo de Archivo: zip LibProteus8_4 Molier.ZIP (725,9 KB (Kilobytes), 267 visitas)
02/03/2016 #457
Hola una consulta leyendo por aqui alguien tiene la libreria de proteus del nrf24l01? asi lo simulo gracias
07/04/2016 #458
Avatar de torres.electronico
Les comparto un par de librerias que me gustaron muchisimo...son para proteus 7 - 8
Modulos Bluetooth HC-05 and HC-06
Ranger Ulstrasonido
Transceptor Xbee
Sensor Pir
y mis dos favoritas... Modem GSM (sim900) y Modem GPS (ver en la pagina del autor los comandos AT)
Tipo de Archivo: rar Bluetooth Library for Proteus.rar (2,6 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: rar Ultrasonic Sensor Library for Proteus.rar (3,0 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: rar XBee Library for Proteus.rar (2,4 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: rar PIR Sensor Library for Proteus.rar (4,3 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: rar GSM Library for Proteus.rar (9,6 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: rar GPS Library for Proteus.rar (5,8 KB (Kilobytes), 113 visitas)
07/04/2016 #459
Podriamos ir ordenando y acopiando librerias nuevas al principio del topico, no? que opinas Ricardo?
07/04/2016 #460
Avatar de COSMICO
Exelente amigo torres.
Que gran aporte muchas gracias.
